Problème de variable globale sur X7
+5
FLY91
CMa53
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de variable globale sur X7
Si tu es sûr de ta procédure, essaye avec et sans l'option "noheli".FLY91 a écrit:Bonjour Lapin fou
je viens de recharger complètement Companion sur le PC (désinstallation avec nettoyage des registres PC). J'ai recharger le firmware X7-2.2.2 e3ea8595, mais pas de changement.
Mon bootloader est le 2.2.2.
Je suis loin d'être un débutant. Mon boulot est dans les systèmes complexes hard et soft j' utilise opentx depuis au moins 3 ans sur une 9E. En général sur un terrain de vol en cas de pb de programmation, c'est moi que l'on vient voir.
J'ai acheté la X7S d'occasion. Visiblement elle vient de l'étranger car j'ai du la programmer LBT EU.
Si j'appelle au secours c'est que j'ai un serieux pb. J'ai peut être raté quelque chose de simple mais quoi?
Puis vérifie que le menu est présent ou non dans ta X7.
Si tu n'arrives pas à faire cela, alors quelque chose ne va pas dans ta procédure.
En cas de doute sur l'utilisation de Companion, tu peux visionner cette vidéo: OpenTX en Français - Comment bien utiliser Companion 2.2
Voici les captures d'écran.:
La version
L'ecran n°4/12 (Il me manque l'ecran LUA)
et l'ecran ou je devrais trouver les GV
Sur le simu de Companion, tout est OK
J'ai chercher sur les sites US, je n'ai rien trouvé. Merci de vos aides
La version
FLY91- Messages : 68
Il y a un test simple que tu peux faire, tu n'a qu'a flasher un firmware avec nogvar DECOCHE dans un autre langage (par exemple anglais si le français est installé actuellement). Si tu flash correctement, la radio devrais être en anglais (et si c'est le cas, je suis certain que les gvar y seront), mais je pense qu'elel va rester en francais parce que tu ne flash pas correctement (sinon tu aurais les gvar)
J'ai fini par trouver !!
J'ai tout d'abord récupéré une autre X7 car je commençais vraiment à douter de ma procédure. Mais là, aucun pb.
Donc pb emetteur. j'ai eu l'idée de charger le module émission non EU, puis chargement du fichier de config et là, surprise , les pages sont apparus et les globales variables étaient là.
Evidemment j'ai rechargé le fichier émission LBT EU et nickel, les pages et les variables apparaissent en fonction de mes demandes.
Je ne sais pas ce qui s'est passé lors de mon premier chargement émission mais visiblement cela ne c'est pas bien passé. Et comme à priori il n'y a pas de vérification de checksum après chargement, je ne me suis aperçu de rien.
Idem pour le fichier de config. Il ne devait rien chargé mais rien ne me le disait.
En tous cas, merci pour vos aides. J'espère que cette aventure pourra servir
J’ai eu le même problème de variables globales, comme ce post m’a bien aidé…
J’ai une Taranis X9D+ depuis plusieurs années et je viens d’acheter une radio X7 chez un revendeur en France. Le firmware livré était le 2.2.2. Comme cela me convenait je ne l’ai pas changé. J’ai convertit les modèles de la X9D+ sans message critique à part ceux concernant les interrupteurs qui diffèrent entre X9D+ et X7.
J’ai fait des essais avec le simulateur opentx – pas de problème - à priori .
J’ai essayé la X7 avec une aile weasel. La course des ailerons était linéaire sur la moitié du débattement et ensuite les ailerons partaient brusquement en butée. J’ai cherché (un certain temps !) et finalement trouvé que l’exponentiel était à « -128 » car il était entré dans une variable globale et qu’il n’y avait pas de variables globales dans la page flight models….
J’ai changé le firmware en 2.2.3 avec les bonnes options. Cela fonctionne, la weasel a volé….
Merci encore pour le forum et les tutos…
marcsy- Messages : 11
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ajuster une variable globale
» phase de vol et variable globale
» Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
» Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
» Comment utiliser toute la plage d'un potentiometre pour faire évoluer une variable globale ? RESOLU !
Page 2 sur 2
