Problème de variable globale sur X7
+5
FLY91
CMa53
9 participants
je viens de recevoir ma X7 toute neuve et je suis donc un novice en OpenTx.
Dans Companion je crée des variables globales pour les coefficients d'expo et de différentiel. Tout est OK
Quand je transfert le fichier ainsi créé au lieu de retrouver mes variables globales il s'affiche pour les voies concernées des coefficients de 125 ou -125, par exemple D125 pour un différentiel. Les comportements des gouvernes sont alors aberrants.
De plus dans les différents menus pour un modèle je ne retrouve pas une fenêtre pour modifier les variables globales
Version Open TX 2.2.0 de 2017
CMa53- Messages : 13
Re: Problème de variable globale sur X7
Les variables globales sont dans le menu Phases de vol page 4/13. On peut y accéder en sélectionnant une phase de vol, et les VG sont en bas de page.
A vérifier aussi si l'option "nogvars" n'est pas cochée des fois dans les préférences du profil sous Companion.
En espérant que cela puisse t'aider.
Bonsoir
La variable "nogvars" n'est pas cochée. Seules sont cochées les case EU, noheli et lua.
Dans la fenêtre FM0 (pas de pahse de vol créée) je ne vois que le nom, le Fade In et Out mais pas les variables globales
Donc tu les vois sous Companion mais pas dans la radio c'est bien ça ?
Je les vois bien moi mais je suis en 2.2.1.
Tu aurais tout intérêt à flasher la dernière version sur ta radio, c'est très simple à faire. Et comme ça, tu pourras avoir de l'aide plus facilement.
Cette rubrique est destinée à la présentation des nouveaux membres; présentation à laquelle il est demandé de procéder avant de poster sur tout sujet plus pratique, comme spécifié dans la charte du site :
Cette présentation permet également de recevoir des informations de base fournie par Lapin Fou.
Merci donc de vous y soumettre, par respect pour les autres utilisateur du forum.
Merci également de veiller à créer les sujets dans la bonne rubrique.
Bonne continuation sur le site,
Avant de créer pour la première fois un post sur le Forum, vous devez vous présenter dans la section "ACCUEIL :" et "Présentez vous :". Ce message peut être succinct. Toutefois, un petit historique de votre expérience modéliste est le bienvenu.
CMa53 a écrit:Bonjour
Bonjour Coyotte
As tu trouver une réponse à ton problème. Il m'arrive la même chose.
Ma case nogvars n'est pas cochée, et a priori je'ai le dernier logiciel X7-2.2.2 e3ea8595
FLY91- Messages : 68
Bonjour CMa53
Comme indiqué par 3djc dans le sujet "X7S: Problème avec les Variables globales", la radio a sûrement été précédemment flashée avec un firmware OpenTx ayant l'option nogvars cochée (nogvars = absence des variables globales). Du coup, bien que dans Companion il y a les variables globales, dans la radio elles sont absentes.
Vérifier aussi que c'est bien le firmware de la X7 qui a été sélectionné pour ta radio.
Ceeb182 a écrit:Comme indiqué par 3djc dans le sujet "X7S: Problème avec les Variables globales", la radio a sûrement été précédemment flashée avec un firmware OpenTx ayant l'option nogvars cochée (nogvars = absence des variables globales). Du coup, bien que dans Companion il y a les variables globales, dans la radio elles sont absentes.
Merci pour ta réponse mais si c'est effectivement le cas que ma radio a été précédemment flashée avec un firmware ayant l'option nogvars, comment je dois faire pour retrouver les variables.
Je viens de la reflasher sans plus de résultat
Il faut :
-Faire les sauvegardes d'usage avant toute opération (SD, Modèle...)
-Cocher les bonnes options dans ton profil de Companion et sélectionner la bonne radio
-Télécharger le firmware et le stocker provisoirement sur le PC
-Transférer le firmware précédemment téléchargé vers ta Taranis X7
-Si la version du firmware et différente de la précédente, alors mettre aussi à jour la carte SD (LapinFou met à disposition un pack carte SD prêt à l'emploi)
Bonjour Ceeb
Je viens de réeesayer et cela ne change pas le problème. j'ai installé une version 2.2.0 et le résultat est toujours le même. Je me demande si cela ne vient pas de la version 2.2
Bon, je viens de vérifier sur ma X7 flashée en 2.2.2 il y a peu de temps.
Tu vas sur la page 4/13 Phases de vol et du descend le curseur sur la PV0 par exemple puis clic sur bouton droit. Tu dois voir en bas de page les variables globales disponibles de G1 à G9.
D'une manière générale, lors de la mise à jour d'OpenTx, il faut installer la dernière version. A ce jour (le 12/11/2018) la version courante est la 2.2.2 pas la 2.2.0.FLY91 a écrit:j'ai installé une version 2.2.0 et le résultat est toujours le même. Je me demande si cela ne vient pas de la version 2.2
J'avais mis la 2.2.0 pour faire un essai au cas ou. J'ai toujours le même pb qu'avec la 2.2.2 et les variables globales n'apparaissent toujours pas. Cela s’arrête à FADE OUT
Bonjour Mipel
Tu écris page 4/13 mais moi je n'ai que 12 pages !! es tu sûr? je ne vois pas quelle page il peut me manquer?
il te manques sans doute la page CONF.HELI si tu as coché noheli lors du flash. Mais tu as bien la page des Phases de vol ?
Non j'ai bien la page Heli :Qu'est ce qui me manque?
1: modelsel
2:setup
3:heli
4:Flight modes
5:inputs
6:mixer
7:ouputs
8: curves
9:logical switches
10:special fonctions
11:telemetry
12: display
1: modelsel
2:setup
3:heli
4:Flight modes
5:inputs
6:mixer
7:ouputs
8: curves
9:logical switches
11:telemetry
12: display
Oui je vois, en 11 j'ai la page des scripts perso (lua) en plus car j'ai coché lua avant de flasher mais ce n'est pas indispensable.
Mais de toute façon, tu as la page que tu cherches en 4 : Flight modes. C'est là que vont se trouver les variables globales, relis bien ce que j'ai écris plus haut.
C'est curieux, j'ai aussi cocher la case lua !! ce que je coche n'a pas l'air d'être pris en compte. j'ai peut être un pb sur companion
Une fois que c'est coché sous Companion, il faut flasher la radio.
Oui forcément que si tu ne mets pas la radio à jour selon les options choisies dans Companion, on risque de chercher un bon moment ! Tout ce que tu fais dans Companion ne change rien tant que le fichier n'a pas été envoyé à la radio.
!!!! merci
Elle est bien bonne. Je préfère prendre cela pour une boutade.
A part cela d'autres idées?
Bonjour Lapin fou
je viens de recharger complètement Companion sur le PC (désinstallation avec nettoyage des registres PC). J'ai recharger le firmware X7-2.2.2 e3ea8595, mais pas de changement.
Mon bootloader est le 2.2.2.
Je suis loin d'être un débutant. Mon boulot est dans les systèmes complexes hard et soft j' utilise opentx depuis au moins 3 ans sur une 9E. En général sur un terrain de vol en cas de pb de programmation, c'est moi que l'on vient voir.
J'ai acheté la X7S d'occasion. Visiblement elle vient de l'étranger car j'ai du la programmer LBT EU.
Si j'appelle au secours c'est que j'ai un serieux pb. J'ai peut être raté quelque chose de simple mais quoi?
Désolé mais je ne vois pas bien ou ça peut coincer.
Ta X7 étant flashée en 2.2.2, peux-tu joindre des captures d'écrans de tes menus radio pour que l'on essaye de mieux comprendre ton soucis car là, je sèche.
Quand tu es sur la page 4 Flight modes, et que tu sélectionne la PV0 par exemple puis clic du bouton droit, que se passe t'il ?
» Ajuster une variable globale
» phase de vol et variable globale
» Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
» Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
» Comment utiliser toute la plage d'un potentiometre pour faire évoluer une variable globale ? RESOLU !
