Alarme RSSI à 50m !!!
+6
ze-bob
dumas
willmodelisme
10 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Alarme RSSI à 50m !!!
Rien ne sera jamais "complètement fiable", quelque soit la marque.HDYounyoun a écrit:Vous pensez pas qu'il soit possible de faire quelque chose pour rendre ça complétement fiable ?
Au contraire le fait d'être averti d'un défaut fait toute la différence par rapport aux systèmes classiques où on ne sait pas que quelque chose ne va pas... et qu'on continue donc simplement comme si de rien n'était.
Murphy a écrit:Quand même désolant cette histoire de RSSI. Jusqu'ici Frsky avait une bonne réputation de fiabilité et voilà que les problèmes commencent.
Ils ne "commencent" pas, simplement la quantité de matériel FrSky en circulation a été multipliée par beaucoup depuis la sortie de la Taranis l'été passée, donc même si la proportion de matériel sortant d'usine avec un défaut est la même on verra de plus en plus de cas individuels reportés.
Faut pas rêver, pourquoi est-ce que ces dernières années on a entendu autant de "Spektrum c'est de la m..." venant des USA? Simplement parce que plus de la moitié des américains volent en Spektrum, et que donc même si Spektrum a la même fiabilité que les autres la plupart des problèmes impliqueront du Spektrum...
Comme le docu vu récemment à la TV sur la fiabilité des appareils électroménagers et le fait que les TV samsung "tombent tout le temps en panne" avec les réparateurs interviewés qui ont 80% de TV samsung dans leurs interventions... c'est pas surprenant quand on sait que près de 80% des TV vendues dans la région sont des samsung!
HDYounyoun a écrit:Justement au début j’hésitai entre la jeti et la taranis, j'ai surtout regardé les possibilités de programmation mais pas vraiment la fiabilité...
a+ charlie
A mon avis elle est faible. Il y en a 9 actuellement au club chez et je suis le seul à avoir des annonces "Portée faible" jusqu'à maintenant mais sans crash. Par contre je fait du FPV en planeur et je m'éloigne à plus de 1000m parfois. C'est pour cela que je passe au module externe et antenne 5dB.
Quand à comparer Jeti et Taranis c'est quand même le même prix.
C est clair que le 0 défaut n existe pas ! Sinon je suis bien content de ma taranis ! de toute façon je voulais changer l antenne du module intérieur pour mettre une visser !
J avais pas le choix de mettre un module externe car j avais une portée de 50m.... Pour du FPV, c est ballot !
A savoir que je l ai demonté parce que j avais le soucis !
J'ai continué mes test avec le module XJT et l'antenne 5dB. J'ai toujours des annonces "Signal récepteur faible" à 400/500m voire moins. Cela dépend de la position du modèle qui vole.
Mais au sujet de ces annonces Est-ce qu'il s'agit de la portée émetteur ou bien de la qualité de réception du signal de télémétrie. Car s'il s'agit du signal de télémétrie envoyé par le récepteur le problème est moins grave. Dans ce cas dans le menu télémétrie je pourrais abaisser les niveaux d'alertes à 40 voire 30 pour ne plus avoir sans arrêt ces annonces ?
Un copain de club m'a fait aussi la remarque au sujet des alertes qu'il a aussi de temps en temps.
L'autre problème c'est quand FPV je m'éloigne à plus de 1km et dans ce cas je perd complètement le signal de télémétrie.
Je rejoins pleinement l'avis de Murphy: l'annonce "signal récepteur faible" est pour quel signal? Car effectivement si c'est pour la télémétrie c'est beaucoup moins grave, et ça n'empêche pas de voler. Mais dans le cas contraire: "DANGER".
Merci Murphy de tes essais.
A ++++++++++++++++
Jean-Louis
A ++++++++++++++++
Jean-Louis
Je pense que c est la qualité du signal au tps en émission qu en réception.
Des récepteur avec télémétrie sont d après plusieurs personnes d autre forum plus sensible !
Et surtout quand on regarde le RSSI en direct en plein vol, quand vous avez une alerte, c est parce que le RSSI est descendu a 45 et remonte tout de suite, sa fluctue énormément !
Moi sa va j ai plus de soucis ! J ai tester hier encore a 700m a raz motte et c est OK ! C est clair que le RSSI descend très vite mais avec le module extérieur on a les beep quand on est vraiment limite ! A 700m par moment mon RSSI était a 48 mais j avais aucun beep !
J'ai une radio Graupner MC-32 (que je vend d'ailleurs) avec une portée donnée pour 4km par le constructeur. Il y a la télémétrie et en 2 ans d'utilisation je n'ai jamais eu de message "Perte de portée". Je suis monté d'ailleurs un jour à plus de 800m d'altitude avec un Ka8b en plaine, ce qui équivaut à plus de 1000m de distance en réalité.
Ce qui m'énerve en ce moment avec la Taranis, c'est les messages et même les copains m'ont fait la réflexion "Qu'est-ce qu'elle a ta radio ?". Alors soit je débranche le HP, soit je met le seuil RSSI à zéro et on en parle plus.
Oué c'est vraiment bizarre ce seuil de RSSI ! Peut être aussi un problème du Firmware !
j'ai le même problème quand on déplace l angle de l'antenne
d émission il y a des difference de portée
moi j'ai envie de changer d'antenne sur mes récepteurs
et mettre de antennes de plus de 25cm pour éloigné au max
des fils des servo et commande divers
quand penser vous ?
je voudrais aussi l affichage du Rssi des deux récepteurs sur ma radio
car je suis en 16 voies est ce que c'est possible ?
quand penser vous ?
Salut à tous,
Ayant un problème de portée comme dit plus haut je viens de faire des essais comparatifs avec deux récepteurs X8R dont celui qui me pose problème et un qui ne me pose pas de soucis. En test de portée (range test), pour le récepteur à défaut j'avais 46 de RSSi et pour le Rx OK j'avais 58, ceci à 30 pas modèle posé à 60cm du sol. La différence s'est confirmée en essais de portée normale jusqu'à 500m environ, à 250m le Rx à problème perdait la portée (réception très faible et même "alarme d'inactivité") alors que le Rx OK est allé jusque vers 400m (alarme portée très faible mais jamais "alarme d'inactivité"). Donc j'ai un problème de Rx et non de Tx comme je le pensais. Ceci s'est confirmé par un comparatif avec une Taranis et un Rx PCB, les antennes PCB amène un petit plus en portée comme indiqué par le fabricant (15 à 20 % vérifié).
Il ne me reste plus qu'à transcrire cela à M. Lacroix de Microtechnics comme je lui ai promis.
A ++++++++++++
JL C.
A ++++++++++++
JL C.
Si cela vient des récepteurs, alors comment faire le bon choix ? Les antennes PCB ne sont pas l'idéal au point de vue disposition sur des modèles.
Pour ma part je n'ai qu'un seul récepteur qui donne ces signes, mais à l'avenir je ne me contenterai pas d'un simple test "range test", mais je regarderai la valeur du RSSI en "range test" pour vérifier qu'elle soit bien au alentour de 58 comme mon récepteur qui va bien, ou le test que nous avons fait avec un autre ensemble et Rx PCB. Pour ce qui est des antennes PCB, Murphy a raison, il n'est pas toujours simple de les loger dans un fuselage.
Bonne journée à tous.
A ++++++++++
Jean-Louis C.
A ++++++++++
Jean-Louis C.
difficile à fixer et très court pour les disposer à 90°
il faudrait que quelqun test un xr8 et un dr8 pour voir si il y a plus de porter je ne suis pas convaincu de l augmentation des dB avec les xr8
les antennes classique sont facile car ont les immobilise dans des petit tubes ou scotcher sur le fuselage
Bonsoir ,
Je suis en train de faire mais première séance de vol avec la taranis . Je fais voler des planeurs : du f3k au f3j donc avec pas mal de carbone et des distances de vol assez importante .
J'ai commencer a tester la taranis avec un rx dr8 II + dans un planeur électro 7 // q11 qui a très peu de carbone et qui fait 2 mètres d'envergure . Une des 2 antennes est a plat au fond du fuso et l'autre sur le flan du fuso e 100° environ .
J'ai constaté des annonces de "signal bas" assez fréquente vers 300 mètre de distance même quelque fois " signal critique"
J'ai eu quelque annonce "signal bas " a partir de 150m .
Je suis entrain d’équiper un supra f3j 3.4m bardé de carbone ou je vais doubler la distance de vol 600 a 700m et la je commence a avoir des doutes!
J’équipe aussi un f3k fuso full carbone sauf la verrière en fdv qui était équiper jusqu’à présent avec un petit 6 voies (blanc) ASSAN l'antenne dans le fuso sous la verrière et dont la portée était a perte de vu probablement + de 500m . Peu être que assan avait une puissance d’émission défiant toute concurrence ?
Au club j'ai un copain qui faisait voler un f3k avec la taranis et un rx D4RII ? Il a eu les même pb que moi et a même quelque fois perdu la télémétrie .
Nous avons changer la position géographique de la radio de Europe a Usa pour voir si cela pouvait changer la puissance d’émission mais rien n'a changer le pb .
Je ne suis peu être pas sur le bon post . Mais je ne sais plus trop quoi penser même après avoir lu celui ci .
Gilles
Gilles
salut
moi aussi j'étais avant en assan
je n avais aucun problème jai même volez avec des distance de 1200 mètres vérifier avec télémétrie indépendante
alors qu'avec le xr8 selon la position du planeur à 300 mètres j'ai des perte de réception
des que intermodel est réapprovisionné je passe commandé d antenne et je vais faire des tests
Armaguedon972- Messages : 571
Les annonces signal faible sont un vrai pb pour la taranis , a 300m ça commence a annoncer. Sur un planeur de 2m ça passe mais sur un 3.5m s'est pas tolérable. Il est un peut étonnant que frsky vende une radio qui avec un récepteur marqué portée jusqu’à 1500m ( les antennes dehors et bien positionnée ) n'arrive pas a dépasser les 350m de distance sans avoir ces annonces .
J'ai vu sur le forum que certain d'entre vous remplace l'antenne mais l’opération me semble un peu délicate et hasardeuse . Y aurait il une autre solution :?: Un module a acheter , écrire a frsky ....? En fait tout les pilotes qui volent un peu loin ne doivent pas être intéressé par la taranis , s'est un peu dommage .
Cette radio est vraiment super , je me régale avec mais là ça gâche un peu le truc .
Merci pour vos réponses
Gilles
Gilles
Bonsoir Gilles,
J'ai eu ce pb de portée défaillante, mais après plusieurs essais il en est ressorti que le récepteur était en cause. Il y a aussi la solution de prendre un module XJT, ce qui permet d'utiliser des antennes avec un meilleur gain. Tests à faire.
A +++++++++++++++++
Jean-Louis
A +++++++++++++++++
Jean-Louis
En fait les alarmes "Porté faible" et "Porté très faible" ce n'est pas un problème de porté émetteur vers récepteur mais plutôt un problème de porté en retour télémétrie. Avant j'avais une Graupner MC32 donnée pour une porté de 4km et pourtant j'ai eu aussi des problème de retour télémétrie.
Donc attention à la position des antennes de récepteur qui peuvent influencer le signal retour.
Gilles a écrit:Bonsoir,
Gilles
Un peu surpris par ce que tu dis là. J'ai 7 planeurs équipés de récepteur Frsky (X8R, D8R, D6FR, V8FR) et depuis que j'ai la Taranis, je n'ai plus aucun problèmes, et comme je suis un peu le spécialiste des descentes au trou, il m'arrive régulièrement de poser à plus de 600m de moi. Avant, avec le module DJT, j'avais sur le FlySky régulièrement des bip annonciateurs de réception faible mais avec la Taranis, c'est bien fini.
Le positionnement des antennes du récepteur est important. Il faut non seulement que la partie dénudée soit à 90° mais aussi qu'une longueur double de la partie dénudée soit rectiligne.
Sacre100 a écrit: il m'arrive régulièrement de poser à plus de 600m de moi
Ahh !! La magie des Alpes !!
Voilà, c'est exactement ça, mais bon, on l'a déjà vu, on est pas à l'abri d'un défaut de montage de la radio (l’émetteur) qui dégrade ses performances !
Petit 1, vérifier les antennes coté modèle, petit 2, vérifier avec un autre récepteur.
Si le Pb se confirme, faudra investiguer plus précisément coté radio et peut-être envisager un retour SAV..
.AleX.- Messages : 1459
.AleX. a écrit:Sacre100 a écrit: il m'arrive régulièrement de poser à plus de 600m de moi
Pour te faire une idée, un petit trou fin juin cette année, j'avais posée 30m en dessous de la route. Le cercle indique l'endroit où j'avais lancé. Ce coup là, ça faisait bien 800m et plus 100m de dénivelée.
La lutte fût longue, tout d'abord à rechercher un ascenseur dans la vallée puis en faisant des huit le long de la route. Plusieurs fois, je suis arrivé à reprendre de l'altitude en faisant ces aller-retours mais dès de m'éloignait de la pente pour faire demi-tour, je perdais tout ce que j'avais gagné.
Un bon quart d'heure plus tard, j'ai abandonné et j'ai posé sans casse à peu près où je visais et surtout après avoir contourné un caillou qui se voyait bien d'en haut.
Je vous mettrais des photos plus tard qui montre la position des antennes que j'ai été obliger de sortir du fuso même alors qu'il est en fibre de verre . Je suis sur que mon installation est au mieux .
Perso j'utilise le module natif de la radio , vous me parlez que cela fonctionne bien pour vous avec des modules externe XJT pour chacha et DJT pour sacre100 . Ces modules permettent ils d'avoir la télémétrie et tout les capteurs comme vario Haute précision, a1 et a2 par exemple?
Sur le terrain il y a une 2em radio taranis avec les même souci , sur le forum j'ai aussi lu les même pb , s'est pour cela que certain tente de changer l'antenne de leur module natif. En fait je n'ai pas constaté de passage en fail safe mais ce n'est pas normal et flippant .
J'ai malheureusement acheter ma radio chez hk donc pas de sav . Elle était en rupture de stock partout en Europe l’hiver dernier
Effectivement sacre100 tu as de la chance de voler dans les alpes , s'est magnifique même magique . J’essaie d'y aller au moins une fois par an
Gilles
Gilles
Gilles a écrit:Perso j'utilise le module natif de la radio , vous me parlez que cela fonctionne bien pour vous avec des modules externe XJT pour chacha et DJT pour sacre100
Non, non, c'est avec le module interne de Taranis que ça fonctionne bien.
Mais ayant lu sur le net que l'antenne interne de la Taranis pouvait être fragile, j'évite de la bouger dans tous les sens.
C'est avec le DJT que j'ai des annonces intempestive. Je n'utilise plus cette radio sauf pour faire de l'écolage sans fil mais il m'était aussi arrivé de faire des trous avec. Une fois, j'avais posé à 700m à peu près au même endroit. Même posé au sol, tout fonctionnait, gouverne, télémétrie, retour vidéo dans les lunettes (FPV) même si l'alerte RSSI faible était active.
» alarme RSSI
» Alarme signal Rssi faible
» alarme incomprehensible
» alarme securité gaz
» Alarme Antenne
» Alarme Antenne
Page 4 sur 5
