Alarme RSSI à 50m !!!
+6
ze-bob
dumas
willmodelisme
10 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Alarme RSSI à 50m !!!
Par contre j ai remarqué une chose en testant mon RX avec une lipo. Si je bouge ce dernier quand il est en marche, donc voyant vert allumé, le voyant rouge s allume quand je bouge le RX ! Bizarre ! J avais remarqué sa avant !
Ouvre ton récepteur et vérifie les soudures des prises avec une loupe, il peut y avoir un défaut à ce niveau, chose facilement réparable si c'est le cas.
Après si ça vient de ta radio et que tu ne l'as jamais ouverte pour la bricoler tu fais fonctionner la garantie, dans le cas inverse il te reste la possibilité de remplacer le module interne par un autre, le tarif est raisonnable et tu repars du bon pied.
ze-bob- Messages : 131
J'ai reçu le X8R ce matin ! J'ai testé et toujours pareil !! Donc c'est ma taranis qui a un problème !! J'ai mis a 30cm et j'ai un rssi de 60 !!! Pourtant les soudures de l’antenne sont bonne
Normalement on ne met pas si prêt un TX/RX. J'ai déjà vu des Futaba qui déconnaient à moins d'un mètre.
Sinon tu dis au début de ton post que tu avais changé de chassi? Tu parles du chassi de la Taranis?
Je vais essayé de voir ce que j'obtiens, moi. J'ai jamais regardé...
je sais que trop prêt c'est pas bon mais même a 1m et j ai tester a 6m c'est pareil !
Non c’était le chassis de mon multi !
Ce matin j'ai carrément dessouder l'antenne du PCB et remis une autre de chez FRSKY que j'ai ressouder, mais toujours pareil ! J'ai testé la conductimètrie des soudures et c'est parfait !
Demain normalement je recoit un module XJT externe avec antenne 5db pour testé
J'ai reçu mon module XJT et antenne 5db et sa marche nickel !! Donc le module interne a bien un soucis ! C'est pas grave, je reste avec le module externe comme sa j'ai une antenne de 5db !
J'ai moi aussi un petit souci de portée avec la mienne. Dernièrement avec un avion j'ai des alertes "Perte de télémétrie" et "Réception faible/Réception très faible". Et samedi dernier sur un planeur éloigné de 300/400m cela s'est reproduit. Alors que je n'ai jamais eu le problème avant.
Il faudra que je teste un autre moto-planeur pour voir.
Depuis 1 semaine je fouille sur le net et pas mal de personne se plaint de la portée avec les alarmes RSSI ! Je pense que le module interieur est sensible et le RSSI est mal gérer ! (probleme peut etre dans le firmware!) Je te conseille sinon un module exterieur XJT ! c'est le jour et la nuit !! j'ai testé en range check a presque 50m, aucune alarme !!
Et question simple, le module externe est-il pris en charge par la radio au niveau de la télémétrie ?
Sinon au pire on peut récupérer le module HF et remplacer celui de la radio.
J'ai pas de capteur encore en smart-port pour essayer mais j'ai regardé sur un autre fofo et il confirme que sa marche aussi car la taranis gère le module exterieur XJT comme le module interieur !
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-electronique/180820-radio-frsky-x9d-taranis-125.html
En bas de la page, d’ailleurs tu es sur ce file !
C'est bon ça, c'est super si on veut éviter les soudures le jour où on veut remplacer le module interne.
Y'a plus qu'à essayer pour ceux qui en ont.
Si tu vois la tension A1 et le RSSI c'est déjà bon signe.
Hello, je rentre du terrain où j'ai fait un test avec un motoplaneur. Altitude + de 300m et devant en diagonale c'est à dire environ 400/450m de distance le RSSI était supérieur à 60. Donc je m'explique pas pourquoi j'ai eu ce problème sur deux autres modèles.
Quand au module externe, je pilote en pupitre et c'est un problème. De plus pourquoi ajouter Frsky ? C'est quand même dommage.
Je vois bien le RSSI, la tension A1 j'ai pas fait attention !
L'avantage du module externe c'est que j'ai pu mettre une antenne 5db sans "trafiqué" le module intérieur. De toute mon module intérieur a un soucis ! J'ai check range de 6m alors qu'avec le module extérieur d'au moins 45m !
Moi ça m'intéresse cette histoire de module externe, en cas de pépin avec celui de la radio c'est carrément simple.
J'ai un module Spektrum DM9 (US) pour mes modèles ayant encore des RX de la marque, là par contre dommage pour la télémétrie.
J'ai déjà un kit pour adapter une antenne 5dB sur l'émetteur. Il faudrait que je fasse la modif sur la radio. Sinon à la rigueur comme j'ai des récepteurs à commander je verrai pour un module aussi. C'est vrai qu'on sait jamais. Mais si le module interne lache ce sera pas radio éteinte mais en plein vol
Sinon question test porté j'ai testé la semaine dernière sur un avion avant son premier vol, j'avais plus de 40m. Alors...
J'ai surtout commandé parce que le module interne a un soucis et j'ai pas envie pour le moment de la renvoyé et vu que je l'ai "bricolé", il me changera pas ma taranis !
J'attends de voir si on trouvera les pieces de taranis+, pour changer moi même le module interieur !
D'apres des retour sur les fofo ricain, le module intérieur est sensible d'ou les baisses soudain du rssi. Et avec le module exterieur, y'a des personnes qui font des test de portée a plus 65m alors qu'avec leur modules intereur ils font tout juste 50-55 avec l'antenne modifié.
Je pense surtout que chaque module intérieur a sa sensibilité en fonction de leur qualité de fabrication.
On doit pouvoir remplacer le module interne par la platine du module externe sans trop de difficulté.
Après reste à savoir pourquoi celui de la radio déconne, soit il est mal fichu soit la radio est bruitée en interne et à mon avis ça ressemblerait bien à ça.
Je pense aussi que la radio est brute ! J ai bien vérifié l antenne, j ai meme changer et sa a rien fait !
Oui je changerai la platine complète car apparemment que le module interne est chaud a démonter....
C'est une sage idée, de plus la platine complète se trouve à des prix assez raisonnables.
Je ne comprends même pas pourquoi la partie du module n'est pas blindé, dans toutes les radios cette partie est recouverte d'un capot métallique afin de protéger des rayonnements qui pourraient engendrer des perturbations.
De mon coté j'ai fais cette petite modif qui recouvre la partie ROS-Mètre.
On pourrait faire mieux en recouvrant la partie émission qui se trouve à côté.
Autre truc à faire, mettre de la feuille d'alu ou de cuivre dans le boitier en haut sous l'antenne et le relier à la masse, ça atténue fortement le bruit (grésillement) dans le HP, ce qui laisse supposer que le rayonnement entre moins dans la radio, c'est pas plus mal.
» alarme RSSI
» Alarme signal Rssi faible
» alarme incomprehensible
» alarme securité gaz
» Alarme Antenne
» Alarme Antenne
Page 2 sur 5
