Alarme signal Rssi faible
Bonjour a tous!
J'ai très souvent des alarme signal rs faible avec ma X9E pendant les vols, mais sans gravité pour l'instant... Mais cela ne met pas en confiance ...
Et cela avec mes planeurs et mon remorqueur ...
Les antennes sont placés dans les règles de l'art dans mes modèles, bois ou fibre pas de carbonne.
Les recepteurs : D8R , X8R, GRX 8.
Existe-t-il des solutions pour bouster le signal de la radio ? Changer antennes ? Si oui quel modele ?
Merci de votre aide.
Bonne journée à tous
Michel B.
Michel B.
michelb2559- Messages : 37
Re: Alarme signal Rssi faible
Vu que tu as des alarmes signal faible avec plusieurs récepteurs différents, tu devrais regarder dans ta radio, si la connection de l’antenne est correcte.
Une idée comme une autre.
merci pour ton retour, je regarde cela de près ce we ...
J'ai également lu que certaine séries de X9E avaient des antennes douteuse ...
C'est une histoire de contact.
Tout ce qui peut améliorer la passage du signal d'antenne est favorable.
Mais, je suis comme toi et pas spécialiste.
Attendons l'intervention des cadors du forum sur le sujet.
Je ne suis pas spécialiste mais à ta place je ferais des tests de portée pour voir avec la mesure du RSSI à 30 m
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» Signal RF faible et critique
» Regler intervalle alarme batterie faible taranis
» Alarme RSSI à 50m !!!
» alarme RSSI
» alarme RSSI
