S6R et Quick Mode
+4
Breizh29
thefabrice
8 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: S6R et Quick Mode
ok, et avec cette version ?
Je crois que tu as oublié de joindre le fichier....3djc a écrit:ok, et avec cette version ?
mais mon mais non
3djc a écrit:mais mon mais non
Chez moi, rien de changé.
Breizh29- Messages : 324
Bon, du coup j'ai écris un soft pour casser mon s6r, et ca ca a fonctionné, donc je vais pouvoir tester les fix moi même
@3djc idem Breizh29
J'ai exécuté le script et pas vu de différence par rapport à avant, aussi bien ton 1er patch que ton 2ieme.
En coup cas merci beaucoup de prendre de temps de régler cela.
3djc a écrit:Bon, du coup j'ai écris un soft pour casser mon s6r, et ca ca a fonctionné, donc je vais pouvoir tester les fix moi même
Bonne idée, mais un soft pour réparer les s6r aurait largement suffit
LapinFou a écrit:3djc a écrit:Bon, du coup j'ai écris un soft pour casser mon s6r, et ca ca a fonctionné, donc je vais pouvoir tester les fix moi même
Oui bien sur, mais alors ça suppose que la personne voit le soucis, le comprenne, vienne chercher de l'aide, qu'on lui explique qu'il faut lancer un fix ,...
Alors je préfère modifier le script de la SD pour qu'il répare tout seul au cas ou...
Script joint
Un grand bravo et surtout un très grand merci à 3djc cela marche avec ton 3ieme script !
Et une fois réparé on peut réutiliser l'ancien script de LapinFou (comme il l'avait d'ailleurs constaté lui-même)
Pas besoin, ce script fait les deux
Il est trop for ce 3djc !!3djc a écrit:Pas besoin, ce script fait les deux
Merci beaucoup d'avoir trouvé une solution.
Alors ? Tu confirmes que c'est un bug côté FrSky ? Je serai curieux de savoir.
Vivi, le champ 0xAA est censé être a 0 (quick mode désactivé) ou 1 (activé), sauf que toi tu avais 0xfe, ce qui ne doit jamais arriver. Ca fait que le script n'arrivait pas a interpréter la valeur, mais le récepteur non plus !!! (c'est pour ca que tu n'avais pas le clignotement bleu). D'après ce que dit FrSky le quick mode devrais être actif par défaut, donc la valeur prépositionnée a 1, mais visiblement ça ne se passe pas partout.
Je vais inclure la correction dans le pack v0015
Not(0x01) = 0xFE...
Ils ont du programmer en logique Polonaise inverse...
Merci pour les explications. Cela confirme qu'avec ma manip, j'ai forcé l'écriture 0x01 et c'est pour cela qu'après tout s'est mis à fonctionner correctement.
Cela n'explique pas pourquoi mon S8R n'avait pas le Quick mode d'activé par défaut après flashage du firmware.
En tout cas, c'est top que tu aies trouvé un workaround.
Encore merci à tous.
Mon récepteur passe maintenant en Quick Mode ou Normal suivant le choix fixé dans le script.
@3djc : bravo pour la modif et merci.
LapinFou a écrit:A ceux qui seraient concernés, j'ai mis à jour mon pack SD:
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
marrant, je viens d'essayer ton pack SD (j'ai juste pris la ligne SxR) et la calibration ne passe pas ... celle ci bloque sur "étiquette face à/ pin gauche" ... j'ai remis le fichier d'avant et la calibration passe direct ... pô grave
petite précision : la calibration qui fonctionne chez moi (pack SD gentil lapin) est en anglais et les positions s’enchaînent jusqu'à "label face you/pin right" puis "label face you/pin left" ...
hors, dans l'essaie fichier mis à jour (1 post au dessus) les positions s’enchaînent aussi mais "étiquette face à/pin gauche puis "étiquette face à/pin droite
ce n'est pas le même ordre sur ces 2 positions ... pas grave ???? car en version française (calibration impossible), si j'inverse le RX la position est prise ...
je sais pas si c'est clair ce que je raconte
fab
thefabrice- Messages : 156
1. Tu as attends bien que la LED jaune ne clignote plus avant de passer à l'étape suivante ?
2. Si je te comprend bien, j'ai inversé 2 positions dans la traduction Française ??
Je vais vérifier cela de suite.
Bien-vu !!
J'ai effectivement inversé ces 2 lignes:
"Etiquette face a vous" + "Pins Droite"
"Etiquette face a vous" + "Pins Gauche"
Désolé....
Marrant que personne ne l'ai encore vu.
La version corrigée est en cours d'upload.
Désolé....
1) de toute façon pour valider la position, il faut attendre que la barre en bas de l'écran s'affiche pour pouvoir valider et donc led orange éteinte ...
2) non, non gentil lapin ... je ne dis pas que tu as inversé ces 2 positions, je dis que l'ordre est différent dans le LUA qui fonctionne pour moi. je ne sais si cela à une importance, c'est juste une constatation
tu te doute bien que ce n'est pas moi qui te contre dire sur ces choses là hin ? vous êtes des malades
Comme je viens de le dire plus haut, j'ai effectivement inversé les 2 lignes suivantes:
Le boulet....
Je viens d'uploader une version corrigée. Aurais-tu la gentillesse de vérifier que c'est bon cette fois-ci ?
Le boulet....
ça passe tranquille ...
OK. Donc tu confirmes qu'avec la version que tu viens de télécharger à l'instant, la calibration fonctionne correctement ?
oui, je viens de refaire toute la manip, supprimé mon fichier SxR (anglais), remplacé par ton fichier SxR mis à jour (français)... calibration effectuée sans problème sur mon S6R
» Test S8R quick mode
» SxR, Quick Mode et Self-Check sont dans un bateau...
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
Page 4 sur 6
