S6R et Quick Mode
+4
Breizh29
thefabrice
8 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: S6R et Quick Mode
Le décalage des servos, ça pourrait être une question de réglage de failsafe
Merci Ceeb182 pour tes tests et retours très précis.
Tu m'inquiètes avec ton failsafe qui ne marche pas si on allume le récepteur en 1er ! C'est pas mon genre mais on n'est jamais à l'abris d'une erreur !
Bon je vais ressortir le mien et vous livrer mes résultats pour info j'ai seulement 2 S6R et pas de S8R
Je ne pense pas qu'il y ait une inquiétude à avoir car une fois l'émetteur rallumé tout revient dans l'ordre.Eric84AMC a écrit:Tu m'inquiètes avec ton failsafe qui ne marche pas si on allume le récepteur en 1er ! C'est pas mon genre mais on n'est jamais à l'abris d'une erreur !
Je précise la démarche (qui, il faut l'avouer, est totalement inhabituelle pour un modéliste) :
- l'émetteur est éteint
- on alimente le récepteur
- le récepteur n'éxécute pas le failsafe (préalablement configuré)
- MAIS, si on allume maintenant l'émetteur, tout revient dans l'ordre. C'est à dire que l'on peut désormais arrêter l'émetteur, le récepteur exécutera alors son Failsafe.
Bon alors je m'excuses pour tout ce que j'ai dit avant et qui n'était pas exact !
1- Je n'ai en fait pas le quick mode sur mon S6R, en fait je suis comme Breizh29, j'ai la ligne quick mode mais rien en face. Donc à priori il n'y a plus que 3djc qui a le quick mode ??
2 - décalage aussi des servos mais pas de mise en route du moteur, je pense que c'est juste le fait d'alimenter les servos cela leur donne une impulsion ??
3 - pas encore testé
4 - celui varie entre 94 et 101 max pour le RSSI cela me parait OK.
Donc le gros mystère comment activer le quick mode.
Pour info mes récepteurs S6R (testé sur 1 seul pour le moment) sont anciens mais je ne pense pas que cela change quoi que se soit.
Ceeb182 a écrit:...Eric84AMC a écrit:Tu m'inquiètes avec ton failsafe qui ne marche pas si on allume le récepteur en 1er ! C'est pas mon genre mais on n'est jamais à l'abris d'une erreur !
Sur certains modèles bas de gamme il faut allumer le modèle (donc le récepteur) avant la radio pour que cela marche. Cela fait une sorte de bindage à chaque allumage. Donc la procédure n'est pas si anormale que cela !!
Eric84AMC a écrit: Donc à priori il n'y a plus que 3djc qui a le quick mode ??
j'ai le quick mode opérationnel sur mon S6R avec le pack SD du gentil lapin
thefabrice- Messages : 156
Pardon thefabrice de t'avoir oublié !.
Pour info, sur mon S6R j'ai mis un condensateur suite aux éventuels problèmes d'alimentation. Il est important de le débrancher pour faire la mise à jour du firmware sinon cela ne marche pas et fait faire un reset à la radio !
C'est peut être évidement pour certains mais pas pour moi.
Ben, apparemment non. J'ai essayé tous les types de Failsafe. Cela ne change rien au décalage des servos de la première seconde après la mise sous tension.3djc a écrit:Le décalage des servos, ça pourrait être une question de réglage de failsafe
Après la première seconde et après que le S8R ait fini son initialisation, tout rentre dans l'ordre.
Bonsoir à tous.
@3djc désolé je n'ai pas pu tester ton script de debug, car j'ai résolu le problème.
Voici l'histoire.
S8R:
1. Pas de LED bleue clignotante au démarrage, mais j'ai bien accès au Quick Mode.
2. Je désactiver le quick mode avec le script SxR.lua
3. Je débrancher et rebranche le S8R.
4. Je relance le script et active le quick mode.
5. Je débrancher et rebranche le S8R, et là, miracle la LED bleue clignotante.
Donc, sur mon S8R après mise à jour, le quick mode n'est pas activé par défaut, bien que le script LUA dise "oui".
S6R:
Là, je me fais la réflexion qu'après flashage le S8R n'avait pas son quick mode d'activé, alors qu'il s'affichait comme activé. Du coup je tente l'opération suivante:
1. Je branche le S8R, sa LED bleue clignote.
2. Je lance le script LUA et je vais sur l'option quick mode et je le désactive. Par contre, je laisse le curseur à cet endroit (quick mode).
3. Je débranche le S8R et branche le S6R (j'avais au préalable binder les 2 RXs avec le même numéro).
4. J'appuie sur le bouton ENT pour activer le quick mode → je peux le faire puisque j'étais resté au même endroit sans quitter/rafraichir le script LUA.
5. Je débrancher et rebranche le S6R, et là re-miracle !!! La LED bleue clignote.
A partir de cet instant je peux quitter et relancer le script LUA sans souci. Le menu quick mode est bien sélectionnable à tous les coups. Le quick mode est "débloqué".
Hypothèse: lorsque l'on flashe un S6R avec le dernier firmware, mais qui avait un firmware sans quick mode, il semblerait qu'une variable (ou autre) ne soit pas initialisée correctement.
Avec mon astuce, cela force une écriture au bon endroit. Du coup cela règle le problème.
Ce serait tip-top, si d'autre personne (possédant un SxR avec le quick mode accessible) et ayant un S6R avec le problème puisse tester ma manip.
Sinon, peut-être que 3djc peut nous pondre un petit script "FixQuick.lua" pour forcer l'écriture du quick mode "activé".
@Ceeb182
Dans ta traduction de la doc du Sxr, il y a une erreur (pas de ta faute, il y a la même erreur dans la doc d'origine).
LED jaune clignotante = calibration en cours/ne pas bouger le RX
C'est peut-être pour cela que certain ont du mal à calibrer leurs SxRs.
Je te propose aussi de faire une modif non fidèle à l'original. Je trouve leur histoire de M+H super compliqué pour le quidam.
Moi, je mettrais dans la doc -100%/0%/+100%.
De tout façon c'est ce que tout le monde utilise et cela permet de savoir quoi programmer sous OpenTX.
Voici l'histoire.
S8R:
S6R:
@Ceeb182
Je compte faire un version "Plus" de la doc du SxR. Je rectifierai l'information de la LED jaune et c'est une bonne idée pour les M±H. J'en profite pour dire que je ne compte pas traduire la nouvelle documentation des SxR version "Base".
Merci LapinFou pour ta solution mais j'ai 2 S6R sans quick mode donc impossible de faire cela ! mais tu me donnes une idée ...
J'ai testé avec mon autre S6R, au départ ancien firmware sans le quick mode et quand je lance le script la ligne quick mode apparaît avec --- et on ne peut rien faire dessus : normal.
Après mise à jour avec le dernier firmware quand le lance le script en face quick mode cette fois-ci c'est vide ! Donc la mise à jour du firmware a bien marché.
3djc a écrit:OK, donc j'ai fait une version special debug du script, qui log dans un fichier les valeurs échangée ainsi que le timing. @LapinFou, pourrais tu executer le fichier joint, et me poster le debug.log qui va être crée ? (bien aller dans la page 2 pour avoir la valeur de quickmode)
3djc, j'ai fait comme tu as demandé et voici le fichier https://www.dropbox.com/s/eorjlp6xiucq3f7/debug.zip?dl=0
Pour info, j'ai affiché la page 1/2 puis 2/2 puis 1/2 avant de quitter.
En espérant que cela puisse aider !
Je ne sais donc plus quoi penser au sujet de la santé de mon S6R !!!
J'ai demandé un échange standard à Microtechnics, mais il n'a pas accepté pour l'instant, me disant qu'il y a surement un manque de respect de la procédure de configuration.
Merci LapinFou pour cette manip qui met en évidence quelque chose d'anormal mais que malheureusement je ne pourrais pas reproduire car je n'ai qu'un seul S6R.
Que pensez-vous qu'il faut que je fasse ? Continuer à demander un échange standard ou attendre qu'une solution (s'il y en a une) soit trouvée ?
Breizh29- Messages : 324
J'ai oublié de remercier tout le monde pour leur participation a la résolution de ce problème.
Je reste à votre écoute et suis disponible pour continuer d'autres essais.
3djc, veux-tu que je lance également le debug sur ma radio ?
et ba ... vive Banggood ... en dernier recours, une fois désactivé et donc le nombre de voies ramenées à 6, il devient un speudo X6R ... mais bon, les p'tits génies ici ne s'avouent pas vaincu comme ça ... ça va s'arranger
bon vol
Pour cette question de mouvement intempestif, comment ton failsafe est il réglé ?
ps : je regarde les logs d'Eric, mais pour l'instant je ne les comprends pas. Le programme ne se comporte pas du tout comme il devrait
Merci Eric84AMC et LapînFou
Grâce a vos info je comprend ce qui se passe, et c'est encore une fois de plus un bug frSky ...
Je réfléchis a un fix
3djc, j'avais mon failsafe réglé avec : toutes les gouvernes à 0 et gaz à -100%.
Mais de toutes façons, le failsafe ne devrait pas intervenir car cela se produit radio allumée.
Je voulais dire un failsafe réglé sur le recepteur, ou sur la radio ? (les deux sont possible en D16)
Failsafe règlé par la radio
Si tu as compris la source du problème, c'est déjà 50% du boulot de fait !3djc a écrit:Merci Eric84AMC et LapînFou
Puisque tu as compris ce qui se passait, est-ce que la manip que j'ai faite a définitivement réglé le problème S6R ?
Où c'est juste un coup de bol que la LED bleue clignote ? Mais, qu'en fait, il y a encore des trucs pas net. Et donc, qu'il ne faut pas que j'utilise mon S6R ?
Est ce qu'une personne qui a la soucis de valeur qui n’apparaît pas dans quick mode peut tester ca ?
Je le fais dès que j'ai 5mn
Il n'est pas possible de régler un failsafe de type "Récepteur" car le bouton du récepteur ne permet pas de lancer l'apprentissage Failsafe. Même si on a mis "Récepteur" en failsafe dans la radio comment peut-on faire alors pour le régler ? Le bouton du récepteur, lorsque le récepteur est allumé, permet uniquement de lancer le "Self-Check"3djc a écrit:Je voulais dire un failsafe réglé sur le recepteur, ou sur la radio ? (les deux sont possible en D16)
Comme je l'ai écrit quelques post plus haut, la configuration du Failsafe n'a aucun effet sur le mouvement des servos qui a lieu lors de la première seconde de la mise sous tension du récepteur. Ce comportement est identique sur mon X6R.
@3djc
J'ai exécuté le script :
Au lancement du script, les 3 tirets apparaissent bien mais un bref instant. Ils sont immédiatement remplacés par une zone blanche sans curseur.
» Test S8R quick mode
» SxR, Quick Mode et Self-Check sont dans un bateau...
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
Page 3 sur 6
