Coupure moteur et activation LEDS
+3
Olivier ZMR250 X9D+
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Coupure moteur et activation LEDS
Olivier F550 S800E a écrit:Bonjour à tous !
Je viens de trouver vos nombreux et sympaltruistes (Brevet en cours ! ;-) messages, je vais y répondre mais avant une info que je voulais partager : je viens de recevoir la housse silicone de la X9D, une vraie bonne surprise ! Parfaitement ajustée, tient bien en place, avec à l'arrière 4 picots côté intérieur qui viennent se loger dans les puits des vis... bref je recommande !
https://www.aliexpress.com/item/Frsky-X9D-Plus-Remote-Controller-Transmitter-Silicone-Protective-Case-Cover-Shell-Protector-Black-White-For-RC/32845976642.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DuEbiL
Est tu sur que cela fasse parti du sujet "Coupure moteur et activation LEDS" ...
Voilà, je prends le temps (comme quoi parfois ça m’arrive !
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
Pointu : prendre son temps… c’est bien sûr une expression que je connais, et que je comprends, mais j’ai du mal à la mettre en application. C’est un peu comme si on emmenait une personne gourmande dans une bonne pâtisserie en lui demandant de ne PAS avoir envie de ce qu’elle voit… dire est une chose, faire une autre…
3djc : hier j’avais bien identifié L05 et !L05, mais un exemple qui me prouve que je n’ai pas encore l’esprit "Open" = tu as écrit L06 : AND L05 --… ça me semble contre nature, si il y a ET alors il doit y avoir V2… alors que non, on peut se passer de V2… tordu n’est-ce pas Pointu !
Hier je me disais bien qu’il manquait quelque chose à mon raisonnement, je tournais autour sans parvenir à l’identifier. En vous lisant j’ai pensé "mais oui bien sûr"… ce n’est pas tout de créer un interrupteur logique, il faut qu’il trouve une utilisation… donc >> Mixages…
Merci Ceeb182 pour la ligne de Mixage… ben oui j’avoue, le débutant que je suis avait "zappé" cette étape finale.. .il parait que c’est aussi comme cela que l’on apprend ! En faisant des boulettes !
CoyotteDundee : oui je râle, c’est mon côté latin sans doute, il faut que les émotions sortent… ça permet de relâcher la pression plutôt que ça explose !
Courir, marcher… sans doute, le plus important c’est que ma volonté d’apprendre et de progresser reste la priorité, le reste est accessoire.
Comprendre, intégrer et appliquer : 100% d’accord ! C’est bien mon objectif ! De toute évidence je n’y suis pas encore… humilité !
Petite annonce pour revendre ma X9D ? Non ! Je vous l’ai dit, ça doit être mon côté latin… je vous rassure j’ai décidé d’arrêter l’escalade après 20 ans de pratique loisir, alors même si je râle je suis têtu !
Je viens seulement de commencer, je ne vais pas renoncer aussi vite !
3djc : pour ce qui est de la corde et de la poutre je parlerais plutôt de la carotte et de l’âne (moi bien sûr ! ). Je m’explique : quand je m’investis autant dans une activité, intellectuellement et aussi financièrement (un peu quand même), que je fais autant d’efforts pour visionner des tutos, imprimer des pages que je fais relier en bouquins etc j’en attends quelques résultats… hélas bien maigres par rapport à mes attentes… mais il me semble que l’on tourne en rond puisque l’on revient à mon impatience… vite un tuto sur le Yoga !!!
En règle générale je préfère la qualité à la quantité donc j’ai tendance à ne pas concevoir les choses à moitié. Si je fais quelque chose c’est en allant au bout, avec de hautes exigences et attentes ... ce qui ne va pas avec la précipitation j’en conviens !
Il est temps de revenir au cœur du sujet : une nouvelle fois 3djc ta formule fonctionne à merveille ! Je me demande sur quel CH/Switch je pourrais t’intégrer directement à l’intérieur de ma radio pour remplacer "le petit génie" dont il est question dans le tuto à propos des interrupteurs logiques !
Merci , je vais pouvoir passer à la récompense : le 1er vol test de vérification du F550 avec la X9D ! Ensuite viendra les paramétrages pour le 2ème X8R destiné au S800 Evo ; puis le RXSR destiné au Runner Pro… quand je vous dit que je ne sais pas faire les choses à moitié ! C’est comme une médaille qui a 2 faces : ma personnalité est une qualité ou un défaut ? Ni l’un ni l’autre, la vérité est plus subtile et complexe que ça…
Je ne pense pas que "exploits" et "humilité" aillent bien ensemble !
Par contre je viens de vérifier : l'activation des Leds fonctionne UNIQUEMENT si "|d|>x L05 5" se trouve sur la ligne suivant DIRECTEMENT L05 (Motor Cut), donc sur L06.
Entre temps j'avais créé d'autres inter logiques pour ON/OFF 2 chronos et les Leds ne s'allumaient pas (en L10), j'ai dû réorganiser mes inter logiques !
Non, bien sur que non, j'ignore ce que tu a pu faire comme erreur, mais le LS se positionne ou tu veut dans le liste. Dans l'exemple joint, j'ai mis des choses au hasard et déplacé le LS plus loin, et ca fonctionne toujours aussi bien, comme tu peut le voir par toi même !
Ah bizarre, j'ai testé en L 10 ça ne marchait pas, alors que en L 06 ça marche... je vais essayer d'éclaircir ce point !
Effectivement la ligne de Lx n'a pas d'importance... du moment qu'elle est correctement référencée dans Mixages !... je crois que c'était là mon erreur.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
