Coupure moteur et activation LEDS
+3
Olivier ZMR250 X9D+
7 participants
Salut !
Encore une fois j'ai besoin de vous car malgré toute ma bonne volonté, ma patience (et ma lamentable incompétence !) je ne "parle" toujours pas l'Opentx !
Gràce à 3djc j'ai désormais une coupure qui fonctionne très bien. Sur mon F550 (d'occasion) il y a un kit Leds (blanches et rouges), donc aujourd'hui j'ai programmé CH8 avec ce résultat :
- SG = -100 : Leds éteintes
- SG = 0 : Leds clignotantes
- SG = 100 : Leds fixes
J'aimerais que à chaque changement d'état (coupure moteur ACTIVE / coupure moteur INACTIVE) les Leds clignotent 2 secondes...
ça n'a pas l'air compliqué dit comme ça et pourtant j'ai essayé au moins 50 combinaisons, des L05, des !L05, des OU, des ET, des FLANCS, des Bistable... j'ai encore perdu au moins 4 heures... et le résultat est nul ! Je dois vraiment aborder les choses de la mauvaise manière...
J'ai essayé avec E8:LED = 0 et Durée = 2 secondes, avec VOIE8:LED = 0 et Durée = 2 secondes... mais non rien n'y fait...
D'avance merci pour l'aide !
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
Re: Coupure moteur et activation LEDS
Une solution possible trouvée en ajoutant 5 interrupteurs logiques de plus et 1 ligne de plus dans le mixage de la voie 8.
Je n'ai pas le temps d'écrire cette solution ce soir. Je la posterai demain.
Une piste
Tu duplique L05 bistable en Lxx bistable et tu lui met une durée de 2 secondes.
Avec Lxx tu commande une fonction spéciale Lxx remplacer voie:8 -100
Reste à faire l'inverse.
En lisant vos réponses je me rends compte d'une chose évidente : je ne suis pas du tout "au niveau" requis pour bien comprendre ces programmations...
Certes ça ne fait qu'une dizaine de jours que j'ai ma X9D+, et ma première fois avec Opentx, mais j'aimerais réellement progresser et malgré le visionnage de toutes les vidéos du Méga Tuto je vois bien que le résultat n'est pas là : progression quasi nulle, début de découragement... un conseil pour "aborder, appréhender" Opentx de la BONNE manière ?
T'inquiète pas moi aussi je me suis fait mal, il faut juste appréhender les choses d'une autre manière, changer les habitudes, et prendre sont temps.
J’utilise l'analogie des boites à outils :
Boite 1 les entrées > tuto ce que je peux faire avec.
Boite 2 les mixages >
Boite 3 les sorties >
Boite 4 les Interrupteurs logiques >
Boite 5 les fonctions spéciales >
Boite 6 la télémétrie >
Il est vrai que la 4 est profonde tellement c'est logique !
Déjà il faut BIEN séparer deux choses : les switchs logiques et leur effet. On se préoccupe d'abord du premier avant du second. Quant on s'occupe des switch, on regarde juste que leur comportement vrai faux (en gras ou pas) soit correct.
Il y a deux cas qui active les leds pour 2 secondes L05 et !L05 (autrement dis quant on enlève ou qu'on retire le cut. Un première approche simple consiste alors a dire :
- quant L05 deviens vrai, je deviens vrai pour 2 secondes
- quant !LO5 deviens vrai, je deviens vrai pour 2 secondes
on a donc deux conditions a faire, qu'on écris :
L06 : AND L05 -- Dur:2.0
L07 : AND !L05 -- Dur:2.0
Une des deux deviens vrai quant le cut deviens actif, l'autre quant il deviens inactif. Mais nous, on veut donc un switch qui soit vrai quant l'une OU l'autre est vrai
L08 : OR L06 L07
Et il ne reste plus qu'a utiliser ce L08 pour piloter CH08 (ou c'est dans cette partie la que tu coincais ?)
ps : on peut faire beaucoup plus compact, mais j'ai gardé les choses assez simple
Allez, ne lisez la suite QUE si vous pensez être a l'aise avec les switch logiques La solution en UNE ligne : |d|>x L05 5 Dur: 2.0
L08 : OR L06 L07
Bravo @3djc pour ta solution, seulement 3 interrupteurs logiques et 1 ligne de plus dans les mixages. C'est top !
Du coup, il est inutile que je montre la mienne (5 IL + 1 ligne Mix).
Pour compléter, le mixage c'est :
- Code:
VOIE8 E8:LED Ratio(+100%) [LED_Manu]
:= MAX Ratio(0%) Inter(L08) [Tmp2s]
Euh, je l'ai fait en une seule ligne heinn
De la patience et de l'humilité....progression quasi nulle, début de découragement... un conseil pour "aborder, appréhender" Opentx de la BONNE manière
Dans l'un de tes premier sujets, tu "râlais" en mettant en cause OpenTx parce que tu n'arrivais pas à faire ce que tu voulais, quelques heures après avoir reçu ta radio et tu la menaçais déjà de condamnation...
Ici tu as "Encore perdu 4h"...
Combien de temps crois-tu que nous avons passé/nous passons sur nos radios ?
J'ai le sentiment que tu essaies de courir avant même de savoir marcher... Cela fonctionne généralement le temps de rencontrer le premier pavé un peu surélevé et là, bardaf, c'est l'embardée... (Manu, si tu nous lis de là-haut... )
Reprends les bases... et assimile les.
A te lire, tu n'as pas encore bien saisi la différence entre les entrées, les mixages, des interrupteurs logiques; et comment tout cela inter-agi.
Visionner les vidéos du Lapin n'est pas suffisant... Il faut comprendre, intégrer et être capable d'appliquer les explications dans des contextes différents.
Décompose tes problèmes complexes en sous-problèmes plus simples :
1) Faire clignoter les LED
2) Faire clignoter les LEDs sur un interrupteur
3) Faire clignoter les led sur un changement d'état d'un interrupteur
4) Combiner cela avec la coupure moteur.
Désolé d'être assez direct mais je crains que si tu n'envisages pas les choses sous un angle un peu différent, il y a fort à parier que l'on va voir apparaître rapidement une petite annonce concernant une X9D+ à vendre du côté de Marseille.
Ce serait vraiment dommage...
Allez... Souffle un peu, va prendre l'air... Et reviens ensuite te pencher sur la question sereinement et en repartant de zéro et du bon pied
Ca va "d'aller"...
Oui,
Et moi je ne savais pas qu'un seul argument sur ET fonctionnait ah ah et ça depuis 2014 ! comme quoi...tous les jours on apprend
@3djc : Raaah... une seule ligne !
Comment tu fais cela ?
3djc a écrit:Allez, ne lisez la suite QUE si vous pensez être a l'aise avec les switch logiques Wink La solution en UNE ligne : |d|>x L05 5 Dur: 2.0
Justement, quelles valeurs peu prendre Lxx, j'ai testé 0/1 mais pas de résultats ?
pas sur de comprendre exactement ta question, mais voila uun exemple avec ca en place. Pour tester : gaz a 0, LS active ou deactive L05 (avec un délais dans un des sens, comme discuté dans le premier thread)
Regarde le comportement de L06, il deviens vrai pendant 2 secs a chaque changement de valeur de L05
C'était une question générale 3DJC
Un interrupteur logique peu être testé logiquement, d'accord, mais dans ce contexte "|d|>x L05 5" quelles valeurs peuvent être testées :
Toi tu utilise variation de Lxx d'au moins 5 ok, donc Lxx à une valeur qui varie, je pensais qu’étant une valeur logique c'etait 0 et 1 mais là tu prend 5 ?
Ah je vois mieux. Alors ca marche aussi avec 1, mais aussi 5,mais aussi 50 ..
Ta question est intéressante ! Qu'elle est donc la valeur d'un switch true ou false ... pense tu qu'il existe une astuce pour trouver toi même la réponse ?
T'es pas humain et je perd la main :
FSxx Lxx lire valeur Lxx >>>> -100 ou 100
Tient pourquoi ce choix ?
Ce choix a été fait bien avant que je rejoigne l'équipe, donc c'est toujours un peu hasardeux d'essayer de deviner des motivation initiale, mais voila une hypothèse raisonable : si 0 et 1 était utilisé, alors il serait très compliquer d'utiliser un LS comme un entrée (vivi c'est possible), car il faudrait alors un weight de 100 000% pour passer de 1 à 100. Avec ces valeurs, on couvre efficacement la plage des inputs
Hello Pointu,
J'essaye une réponse :
Parce que les vrais switch (SA, SB, SC, ...) peuvent prendre les valeurs -100, 0 et +100 selon leur position.
Donc, utiliser -100 et +100 pour les switches logiques uniformise le comportement...
J'ai "bon" 3djc ?
J'ai "bon" 3djc ?
Zut... Gratté par 3djc...
Même plus le temps de réfléchir et de se relire ici...
CoyotteDundee a écrit:Hello Pointu,
J'ai "bon" 3djc ?
Oui, c'est une autre façon d'exprimer ce que je disais plus haut
J'imagine le pauvre Olivier retournant tout son garage a la recherche d'une corde et d'une poutre bien solide !!! Tient bon Olivier, ca va venir, ca fait un déclic a un moment (enfin a des, ca marche un peu par palier !!! )
Ok uniformité et simplification de traitement contre logique binaire, me suis fait piégé, mon lapin si tu gambade dans le coin, peu être une modif dans ton tuto ?
Pour Olivier, tous les jours, et là, tu deviens addict !
Bonjour à tous !
Je viens de trouver vos nombreux et sympaltruistes (Brevet en cours ! ;-) messages, je vais y répondre mais avant une info que je voulais partager : je viens de recevoir la housse silicone de la X9D, une vraie bonne surprise ! Parfaitement ajustée, tient bien en place, avec à l'arrière 4 picots côté intérieur qui viennent se loger dans les puits des vis... bref je recommande !
https://www.aliexpress.com/item/Frsky-X9D-Plus-Remote-Controller-Transmitter-Silicone-Protective-Case-Cover-Shell-Protector-Black-White-For-RC/32845976642.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DuEbiL
On veut des photos !!
