coupure moteur
coupure moteur
Voulant équiper un petit modèle indoor 2 axes avec un récepteur D4R-II et un émetteur X9D,
je rencontre un problème avec la commande des gaz.
Lorsque je mets les gaz, après quelques secondes le moteur s'arrête, que je sois plein gaz ou mi-gaz.
Dans un premier temps j'ai mis en cause le contrôleur, mais ce n'est pas ça.
J'ai changé de récepteur par un X4R, sans succès.
dernier essai j'ai remplacé le récepteur et l'émetteur par un ensemble Futaba, et là tout fonctionne correctement.
J'en déduis que le problème vient de l'émetteur.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème, pouvez-vous m'aider.
Christian,
Christian,
Re: coupure moteur
Il faudrait que tu postes ta config EEPE. Parce que là, nous n'avons clairement pas assez d'infos sur ta programmation afin de t'aider au mieux.
Re: coupure moteur
Difficile, car j'ai fait la programmation du modèle depuis l'émetteur
Re: coupure moteur
Aucune importance puisque tu récupère le fichier EEPE avec companion et tu le met en partage ZIP sur le forum.
Re: coupure moteur
Il faut le zipper. Sous windows, bouton de droite → envoyer vers → dossier compressé.
Quand tu tapes ton messages, tu cliques sur "Prévisualisation" et là, tu auras accès a une option pour attacher le fichier.
Re: coupure moteur
Quel modèle ? char, Model02 ou wizz ?
Re: coupure moteur
il y a peut être des conditions parasites dans les inter logiques, voir lignes à partir de 26, 27 et plus.
ceuse- Messages : 932
Re: coupure moteur
OK. Le problème ne vient pas de la programmation car il n'y a rien de particulier.
Peut-être une piste pour ton problème:
As-tu recalibré ton contrôleur ? Par défaut OTX sort une valeur beaucoup plus grande que sur les autres marques. Si tu ne peux pas calibrer ton ESC (ou autre contrôleur), essaye de réduire les débattements de ta sortie gaz. Tu vas dans le menu SORTIES et tu mets les limites min/max a -78%/+78% et neutre PPM a 1520µ. En configurant ta sortie ainsi, cela devrait te donner des débattements similaire a ce que sort ta Futaba. Évidemment tu peux faire la même chose pour tes autres sorties.
Re: coupure moteur
Au fait j'ai vu que tes gaz étais sur la sortie 4, chez Futaba les gaz sont sur la sortie 3...
Re: coupure moteur
oui, mais comme j'ai compris on peut mettre les commandes sur n'importe quelle sortie ....
Re: coupure moteur
Absolument !!! Je voulais juste être sûr que c'était fait exprès. Sinon essayes ma 1er piste (les limites). C'est le message juste avant.
Re: coupure moteur
j'ai essayé, sans grand succès. Il me semble que le moteur tourne
un peu plus longtemps ..... pas certain
Re: coupure moteur
Tu utilises quel RX? Le D4R ?
Ton X4R, c'est le version S.Bus ou pas ?
Re: coupure moteur
j'utilise le D4R-II, et doutant j'ai utilisé le X4R version normal c-a-d sans S-bus dans la config model02
Re: coupure moteur
Si le changement de limites n'a pas fonctionné, alors là je sèche...
Re: coupure moteur
Ne serais-tu pas trop près du récepteur avec ta radio quand tu fais des essais ? et cela passerait en mode Failsafe ?
Est-ce gaz au ralenti (au mini) cela coupe aussi vite que mi-gaz ?
Essayes quand même de faire un calibrage du contrôleur comme le suggère le LapinFou.
Re: coupure moteur
Après bien des recherches, le problème est résolu.
Comme suggère par le LapinFou, j'ai vérifié le contrôleur, rien d'anormal.
Pour être sur, j'ai connecté le contrôleur sur la tablette de programmation et là surprise,
le contrôleur fonctionne avec une lipo 2 éléments, mais il était programmé pour 3 éléments.
Voilà comme quoi, on cherche bien loin, avant de vérifier la base ..
Merci à tous pour votre aide.
Re: coupure moteur
Cela n'explique pas comment cela pouvait fonctionner avec ta Futaba, mais content que ton problème soit résolu.
Cela fonctionne avec les limites -100%/+100% et 1500µ ?
Re: coupure moteur
Je pense que les paramétres du contrôleur étaient bon à ce moment là.
J'ai déjà remarqué cette modification des valeurs en utilisant la tablette de programmation.
Les touches sont de petits poussoirs et peut-être que le contact ne se fait pas toujours correctement
Oui, tout fonctionne avec les limites -100%/+100% et 1500µ.
Maintenant je vais jouer avec la télémétrie sur ce modèle
Re: coupure moteur
Nickel !
» coupure moteur
» Coupure moteur
» Coupure moteur.
» son coupure moteur.
» coupure moteur
» Coupure moteur
» Coupure moteur.
