accès carte SD
accès carte SD
bonjour,
sur ma Horus j'ai enfin mis le Firmware 2.2.1 RC1
mais je n'ai toujours pas accès à la carte SD !
sous Windows je vois que la Horus est toujours connectée en Mass Storage
malgré que j'ai choisi Stockage USB sur l'écran Horus
Faut il un driver particulier avec cette version ?
configurer Zadig ?
je ne sais plus quoi faire ...
je viens de remettre la version 2.2....
avec le Firmware correspondant évidemment...
pour revenir à ma situation antérieure avec laquelle j'avais la carte SD .
et bien non je ne l'ai plus !
dans Windows j'ai :
configurer Zadig ?
dans Windows j'ai :
Re: accès carte SD
avant d'aller risquer de mettre tes drivers en rideau, as tu essayé de mettre à jour le numéro de version de ta carte SD?
tu édites le fichier nommé "opentx.sdcard.version" et tu remplaces "2.2V0010" par "2.2V0012"
Chamou76- Messages : 195
Re: accès carte SD
Merci du conseil ...mais je le fais presque à chaque changement de version....
Mais cela ne me redonnera pas mon accès à ma carte....
Suis je vraiment le seul dans ce cas ?
Re: accès carte SD
Regarde ta copie d’ecran... tu as mis la Horus en mode joystick...
Re: accès carte SD
3djc a écrit:Regarde ta copie d’ecran... tu as mis la Horus en mode joystick...
oui d'accord ...
mais comment ai je pu faire ça ?
et surtout comment inhiber ce truc ?
j'ai regardé dans les paramètres de l'émetteur : je ne vois rien pour activer le Joystick !
dans Companion non plus ...
j’ai fait une erreur : pas activé Masstorage dans Companion !
malgré cette correction je ne vois toujours pas la carte SD sous Windows
Re: accès carte SD
Et bien tu regarde pas ou il faut !
Sur la radio, c'est SOIT a la connexion de l'USB , tu as un choix qui apparaît, SOIT dans la configuration de la radio (tu peut régler a la demande, ou un mode fixe, mais je sais pas du tout comment ca a été traduis en fr)
Re: accès carte SD
3djc a écrit:Et bien tu regarde pas ou il faut !
je vois bien que je ne regarde pas où il faut...
c'est justement la réponse à cette question que je recherche ...
en version 2.2 on ne peut pas choisir le mode USB
on ne peut le faire qu'avec la version 2.2.1
que j'avais installé et justement désinstallé parce que je ne pouvais plus accéder à la carte !
le problème persiste donc toujours
je vois que je vais avoir beaucoup de mal à me sortir de cette situation ...
Re: accès carte SD
Il n'y a aucun soucis d'accès a la carte en 2.2.1. Si c'est le cas, le soucis vient de ton PC (et la évidement, ca marchera pas mieux en 2.2.0 ou 2.2.1)
Re: accès carte SD
ce choix sur ta radio est le suivant:
quand ta radio est en marche et si tu la branches sur ton pc avec un câble usb, tu pourras choisir sur l'écran de ta radio "USB Joystick ou Stockage USB"
dans ton cas il faut choisir "Stockage USB"
puis dans zadig: frsky horus mass storage
jeta0357- Messages : 1234
Re: accès carte SD
oups, désolé, j'avais pas vu que tu avais réinstallé la version 2.2.0
donc forcement tu n'auras pas ce choix de mon message précédent !!
Re: accès carte SD
j'ai eu un souci comme le tien quand j'ai changé de fournissuer d'accès, je suis passé chez free
quand je connectais ma radio en storage sur mon pc, le pilote de serverfreebox s'installait par défaut à la place de ma horus
ce qui faisait que je ne voyais pas la sdcard de ma radio
j'ai provisoirement résolu le problème en désactivant mon wifi sur mon ordinateur portable avant de connecter ma radio en storage
j'avais bien accès à ma sdcard après...
depuis j'ai résolu ce pb de serverfreebox dans le gestionnaire de périphériques!
si ça peut t'aider !
Re: accès carte SD
jeta0357 a écrit:j'ai eu un souci comme le tien quand j'ai changé de fournissuer d'accès, je suis passé chez free
j'ai essayé ben coupant le WiFi mais ça n'apporte rien ...
j'ai l'impression d'être un cas particulier
puisque personne n'a eu ce cas !
ou alors je suis très bête (ce qu'il ne faut pas exclure non plus !)
Re: accès carte SD
tu n'es pas un cas particulier, puisque si tu regardes sur ce forum, pas mal de personnes ont eu ce genre de souci et ont réussi à le résoudre
peut être as tu un autre pc sur lequel tu peux essayer ?
Re: accès carte SD
après tu as le choix d'enlever ta sdcard de ta radio et de la connecter avec un adaptateur sur ton pc, ce que je fais la plupart du temps !
au moins c'est direct et sans souci
Re: accès carte SD
sur le forum: https://frskytaranis.forumactif.org/t3p100-le-driver-de-la-taranis
même souci que toi,
recherche à partir de STM32 BOOTLOADER
si ça peut aider...
même souci que toi,
si ça peut aider...
Re: accès carte SD
pourrais-tu faire également une copie d'écran de tes périphériques de stockage ?
Re: accès carte SD
Chamou76 a écrit:pourrais-tu faire également une copie d'écran de tes périphériques de stockage ?
du Gestionnaire de Fichiers ? où dans Gestionnaire de Périphériques
oui mais c'est justement mon problème :
dans les périphériques de stockage la carte n’apparaît pas !
Re: accès carte SD
tu n'aurais pas oublié de développer l'arborescence des périphériques (petit triangle devant la ligne des périphériques) c'est tout con mais ça arrive aux meilleurs
accès SD résolu ... sous W10
Chamou76 a écrit:tu n'aurais pas oublié de développer l'arborescence des périphériques (petit triangle devant la ligne des périphériques) c'est tout con mais ça arrive aux meilleurs
non il n'y a rien ...
même si c'était le cas Companion me dit bien qu'il ne voit pas la carte !
ce qui est louche dans tout ça est que si on réinstalle le Pilote par Windows : Masstorage n'est plus reconnu !
il faut absolument le pilote avec Zadig ! celui-ci
J'ai connecté ma Horus sur une autre machine sous W10 également...
Qui n'a pas Companion installé, et là je vois bien ma carte SD dans l’explorateur de fichiers !
Conclusion : ça vient de mon PC !
oui mais où est le problème ?
car quand je connecte ma Horus, je vois bien en bas à droite Horus Masstorage ...
remarquer la lettre du Drive H:
cela doit provient d'un Pilote USB ? d'un driver ?
ce qui est incroyable est qu'il est bien vu dans le Gestionnaire de Périphériques !
mais l'Explorateur de fichier ne le montre pas !
je viens de résoudre mon accès carte SD !
j'ai récupéré le pilote sur un autre PC ! je l'ai réinstallé manuellement !
car Windows en mettait un autre automatiquement !
pour moi j'ai mis USBSTOR.SYS
» Pas d'accès aux images dans Companion 2.1 ???
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Lenteur d'accès de la SD suite au passage à Windows10
» pb accès menu
» acces aux anciens scripts lua de télémétrie avec companion 2.1
» pb accès menu
