acces aux anciens scripts lua de télémétrie avec companion 2.1
Je viens d'installer companion 2.1 je fais quelque test la télémétrie a complétement changé tres bien mais je n'arrive pas à trouver mes script lua télémétrique pour les tester
quelqu'un a t il une piste
ps le chemin de la carte sd est bon les scripts passe bien sur companion 2.0 la configuration n'a pas changé
@ntoine
@ntoine
Re: acces aux anciens scripts lua de télémétrie avec companion 2.1
Alors les scripts doivent être mis dans le dossier : SCRIPTS/TELEMETRY
Ce dossier n'est pas spécifique a un modèle, il faut selectionner ce scripts dans la page télémétrie de la radio, dans la section qui permet de choisir le contenu des écran télémétrie (copie d'écran jointe).
De toute façon il faut les reprendre un peu pour s'ajuster au nouveau format.
Par exemple, vous pouvez faire un écran générique FLVSS pour tous les modèles équipés de ce capteur, et vous appeler ce scrip pour tout ces modèles, plus besoin de dupliquer le telem1.lua dans le dossier de chaque modèle
G
G
ok super merci à part que dans companion j'ai pas accès à la sélection du script je suis obligé de le faire dans la simulation et l'affichage bug un peu je vais attendre un peu avant de passer la radio sous 2.1
Oui, il y a des soucis d'affichage sur companion, qui ne fait pas le clear et superpose donc la télémetrie et l'écran général, alors que ce soucis n'existe pas sur la radio. Suivant les scripts utilisés, certains demandent pas mal de travail !
G
G
tu peux selectionner le script dans la config du modèle ou juste dans la simulation comme moi?
Je retire ce que j'ai dit, il faut commencer le script par le lcd.clear(), et oui pour l'instant on ne peut pas le choisir sans passer par l"émulation.
G
G
» Scripts de telemetrie sur le OpenTX companion
» Pas d'accès aux images dans Companion 2.1 ???
» Comment simuler des wigets / scripts que l on ajoute sous companion
» R-Xsr avec X9d+ pas de scripts fonctionnel sur kiss fc
» Premier rendez-vous avec ma QX7 ACCES
