Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
pb accès menu
pb accès menu Empty pb accès menu
Message par Invité Lun 12 Juin 2017 - 13:54
Je viens d'acquérir une taranis X9D plus.
Le firmware était en 2,1,6 donc la connexion compagnon ne fonctionnait pas.
J'ai procédé au flash depuis la carte SD pour permettre de connecter mon PC a la radio.
ça n'a pas fonctionné du premier coup,
Maintenant, a priori, j'arrive a connecter ma radio au PC, mais la touche menu de la radio n'est plus active.
Un appui long ou cours sur menu n'a aucune action. je ne peux donc plus entrer dans le SETUP, ni changer de modèle etc .;
Bref je suis complètement bloqué.
je début avec OpenTX.
Je voudrais savoir si ce blocage peux venir du flash du firmware ou si c'est une coïncidence et que c'est un problème matériel.
y a il une procédure pour tout remettre d'équerre ???
Une piste ??
pb accès menu Empty Re: pb accès menu
Message par LapinFou Lun 12 Juin 2017 - 15:24
Merci de compléter ton profil (regarde tes MP).
Sinon, peut-être ça: Réparer boutons poussoirs en panne
Sinon SAV.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. pb accès menu 2258904616
pb accès menu Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Lun 12 Juin 2017 - 15:31
merci.
Le bouton poussoir ne semble pas être enfoncé pourtant.
La radio est neuf ( mais vient de chine !! )
Il n'y a aucune chance pour que ça vienne du Firmware ?
Message par LapinFou Lun 12 Juin 2017 - 15:33
Aucune chance (à ma connaissance).
Message par Invité Lun 12 Juin 2017 - 15:36
merci .
Message par Invité Lun 12 Juin 2017 - 19:26
bonsoir,
Finalement j'ai trouvé la solution.
Il faut appuyer sur le bouton avec une force d'hercule pour que ça marche.
ça ne respire pas la fiabilité .....
en plus après plusieurs recherche j'ai fini par changer la carte SD fourni pour pouvoir faire en sorte que mon PC reconnaisse le périphérique ( car avant seulement TARANIS était reconnu )...
a priori tous semble fonctionner maintenant . . j'ai plus qu'a apprendre a m'en servir et a la paramétrer ...
Message par 3djc Lun 12 Juin 2017 - 20:24
Ça n'est pas normal et devrait être réparé
Masculin Messages : 2871
