PB accès bootloader
PB accès bootloader
je viens d'acheter une X10 déjà passée sur OPEN TX 2.2.1.
Ma question est que je n'arrive pas à aller sur le bootloader pour transférer des modèles ...
Quand j'allume la radio et que je la branche en USB, j'ai bien accès à la carte SD mais pas au système de la radio.
Quelqu'un peut m'aider ?
Tony
Tony
9127tony- Messages : 29
Re: PB accès bootloader
il semblerait qu'OPEN TX soit installé sur la carte SD ...
Il me semble que le bootloader a fait son apparition à partir d'OTX 2.2.2 pour les Horus.
Essaye déjà de mettre à jour en OpenTX 2.2.4.
ok, je vais essayer de trouver comment faire ça
je n'arrive à trouver comment passer en 2.2.2
je suis largué ...
quelqu'un accepterait de m'assister via messenger ou par téléphone ?
Si ta Horus est déjà sous OpenTX (et pas FrOS qui est le soft "made in FrSky"), alors tu peux mettre à jour via Companion depuis ton ordi.
N'ayant pas de Horus, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider.
PS:
PS:
le soucis c'est juste que mon ordi reconnait la carte SD de la radio mais je n'arrive pas à communiquer avec la radio elle même ...
Le mode bootloader ne sert pas à transférer les modèles, mais à mettre à jour le firmware.
La X10 allumée, connectée à un PC, doit pouvoir montrer deux lecteurs USB : Carte SD et mémoire flash de la radio. A condition que le port USB ait été configuré en stockage de masse et pas en joystick.
La X10 éteinte doit être reconnue comme un périphérique USB inconnu, pour lequel un driver doit être installé, avec Zadig. Ensuite, la radio sera reconnue comme un périphérique USB appelé STM32 Bootloader.
Il sera ensuite possible de flasher la radio avec Companion.
Radio allumée, quand tu connectes la radio au PC, vois-tu deux lecteurs USB ?
Pascal25- Messages : 1963
non, je n'en voit qu'un seul et pourtant je sélectionne bien stockage de masse.
Et quand tu branches la radio éteinte sur le PC, que se passe-t-il ?
absolument rien ...
Tu as essayé avec un autre câble et sur un autre PC ?
non, j'essaierai demain soir.
En tout cas merci pour ton aide.
Bonne nuit
Bonne nuit
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» Plus d'accès au PC via usb
» accès carte SD
» pb accès menu
» Pas d'accès aux images dans Companion 2.1 ???
» accès carte SD
» pb accès menu
