réglage subtrim sur les gaz
Bonjour.
Je suis sous Betaflight 3.2
je parametre un drone avec:
- OMNIBUS F4
- ESCs: 4in1 25A 2-4S with BlHeli-S DSHOT600
je n'arrive pas à avoir sur ma taranis les gaz a 1000 lorsque je ne met pas de gaz.
Des que j'arme les moteurs les hélices tourne. pas a fond mais elles trouvent
J'ai essayé de regarder du coté des ESC pour les calibrer mais je n'ai pas la fameuse music :-)
pouvez vous m'aider?
- OMNIBUS F4
Re: réglage subtrim sur les gaz
Ça se règle dans l'onglet "configuration" et tu active Motor_Stop dans betaflight.
Dehas- Messages : 1046
Merci pour la réponse. J'ai activé Motor_Stop dans betaflight mais les moteurs tournent quand meme lorsque je les arme. :-(
Tu as bien calibré les ESC dans l'onglet "Motor" ??
J'ai essayé en:
- mettre le curseur “Master” tout en haut (à fond). Les valeurs des 4 moteurs sontr à 2000.
- Je branche la lipo, mais je n'ai aucun son
– Lorsque la musique s’arrête (au bout de quelques secondes), baissez rapidement le curseur “Master” au minimum
– la valeur indiquée par vos moteurs sera alors 1000 (valeur de min_command) :
Je n'ai aucun son
Je n'ai aucun son
Je ne sais pas si ca change quelques chose, le ESC 4 en 1 est un DSHOT600.
et j'ai coché la case MOTOR_STOP
Fais le et dis moi, mais fais le correctement.
je peux essayer encore. mais ca fait 3 fois que je tente cette manip :-)
Je viens de refaire deux fois ma manipulation et j'ai pas de music. :-(
Tu branche la carte en usb, tu bascule le bouton de motors test, tu monte le curseur, tu branche le lipo, petite musique, tu baisse le curseur, nouvelle petite musique, tu débranche tout.
tu rebranche tout est tu teste.
c'est ce que je fais
Je branche la carte en usb, je bascule le bouton de motors test, je monte le curseur, je branche le lipo, et l je n'ai pas de petite musique. j'ai juste un bite lorsque je baisse le curseur.
Ta lipo est chargée !!!
Là, je ne peux plus t'aider, essaye peut être de la reflasher, ça mange pas de pain.
Ben oui, il y a quelque chose qui cloche si tu n'as pas les bips.
» subtrim,neutre ppm...
» Subtrim vs Neutre PPM?
» Subtrim reglages
» réglage manche des gaz
» réglage course des gaz et contôleur
» Subtrim reglages
