[Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
+23
zurfer
ventilo76
baptiste300
michael 83
Pascal25
Gu1ohm
wol4999
bauerman
arno sourisse
moris
mankwee
babz
Titus44
Didier85
Critoune
fdeb31
27 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
Problème résolu, un énorme merci a tous le forum tous particulièrement a mipel qui a consacré beaucoup de temps a m'aider.
Le problème venait du fait que j'utilisais le «x10 bootload 1218.dfu» en chemin de DFU-UTIL.
Pour résoudre le problème il faut cliqué sur «configurer les communications» via companion puis parcourir et allé chercher le fichier «dfu-util» qui se trouve juste en dessous de «companion-windows-2.2.3 dans le dossier companion.
encore merci
encore merci
baptiste300- Messages : 19
Content que tu aies résolu ton problème.
Et encore merci pour ton don !!
Content pour toi !
Il reste à effectuer les tests de portée par mesure de précaution et à mettre à jour ton profil avec ta version 2.2.3 toute neuve !
Et merci pour les infos données sur les hélicos, je me sens un peu moins seul
cette procédure décrite sur ce fil fonctionne t'elle avec les MAC ?
je demande ça, car j'ai fais un essai avec mon macbook et impossible d'envoyer le dfu sur une x12s à partir d'opentx
j'ai du ressortir un windows 10 avec zadig pour faire cette manip
quelqu'un a t'il la solution à partir d'un MAC?
ma version de dfu sur mac et 0.9
jeta0357- Messages : 1234
Quelle est la version de dfu installée en même temps que Companion ?
Sous Linux, il faut utiliser impérativement la version 0.7 sinon rien ne se passe au moment du flashage.
avec un certain retard, je m'en excuse, la version de DFU sur mac est 0.9
par contre, et là je ne comprends pas, radio éteinte je peux flasher opentx et pas frtx !!
j'ai aussi remarqué que sur la version 2.2.3 de opentx, quand je veux créer un nouveau modèle d'avion, je peux sélectionner Glider mais que plane est inaccessible
autre chose, comme sa radio est en NEU, quand j'ai voulu entrer un deuxième récepteur série D, le système m'a dit que le numéro était déjà utilisé par le 1er avion,
comme si j'attribuais en série X le même numéro sur 2 modèles différents
j'ai validé le message d'erreur, et les 2 rx fonctionnent,
pas compris non plus !!
Pour le dfu, essaye avec la version 0.7 pour Mac et dis nous ce qui se passe. Merci
Pour le choix de l'assistant création, voir ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t8587-creation-d-un-modele#94204
Rien à voir avec la norme FCC ou EU-LBT: tous les récepteurs compatibles D16 ont un numéro spécifique d'identifiant (id). On peut utiliser le même numéro pour binder 2 récepteurs pour le même modèle mais un récepteur ne pas pas être bindé sur 2 modèles différents. Donc la copie d'un modèle existant récupère un numéro de récepteur déjà utilisé d’où le message. Est-ce plus clair ?
Ce que tu décris semble être issu de la copie d'un modèle existant, c'est bien le cas ?autre chose, comme sa radio est en NEU, quand j'ai voulu entrer un deuxième récepteur série D, le système m'a dit que le numéro était déjà utilisé par le 1er avion,
[mode modo]
Le message concernant le problème d'assistant a été déplacé dans un nouveau sujet puisse qu'il ne concerne pas la réinstallation de FrTx...
Et Mipel y a déjà répondu...
[/mode modo]
[mode modo]
[/mode modo]
ok, merci pour l'info
Pourrais-tu me confirmer pour le numéro du récepteur stp ?
Je vous fait part de mon expérience et problème:
J'ai fait la manip comme décrite page 1:
Pas de souci avec l'ancienne version 1225, tout Ok.
Par contre, impossible de mettre la dernière version 1604, ni 1603 d'ailleurs.
A la fin du processus, j'allume la radio, j'ai un écran noir et elle s'éteint d'elle même.
J'ai essayé (après le DFU) d'envoyer via companion le fichierle BIN, la progression semble bien se faire et apparait 'Terminé sur la petite fenêtre du Companion. Mais à la mise sous tension, rien ne se passe, la LED ne s'allume même pas!
Si vous avez une idée du pourquoi et comment faire, je suis preneur. (J'avais bien coché 'Nightly' dans les préférences, j'avais cru comprendre que c'était nécessaire s'agissant d'une version BETA)
Pour info, le lien du point 2. est en erreur 404.
Maintenant, il faut être sur la canal officiel (release) et cocher l'option pcbdev.
https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Edit: je parlais de Companion. Pour FrOS, je ne sais pas.
Sur FrOS, il est impératif de monter les versions les unes après les autres, sinon la radio ne démarre plus.
Pascal25- Messages : 1960
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Bonjour Pascal25,
Ah effectivement je ne l'ai pas fait ! Et je n'avais vu cette recommandation nulle part ...
Je vois ça aussitôt que possible. Merci !
Bonjour Ventilo76,
On a déjà eu la question sur le forum, c'est lié au fait que les modèles sont également mis à jour dans le processus de montée de version.
Il ne faut donc pas sauter de version pour éviter les plantages et bien mettre à jour les fichiers présents dans les dossiers de la radio.
Bonjour,Pascal25 a écrit:Si tu n'as plus rien et que tu veux revenir à FrOS, tu peux installer directement le 1.6.01 avec son firmware et sa carte SD.
je m'apprête à faire la manip pour une X12S de Fev 2017 pour bénéficier de la maj du module XJT ,
avant de mettre la dernière version de OpenTx, or j'ai lu sur un autre post qu'il faudra peut-être enquiller 7 maj successives de FrOs pour être sûr du résultat final, tu as donc fait la manip
en utilisant directement à la dernière version ? de quelle année était ta Horus?
Merci de ton retour
zurfer- Messages : 188
comment revenir en FrTx, quand on a plus la SD d'origine et qu'il n'y a plus de firmware X12 telechargeable chez Frsky ?
merci de votre aide
merci de votre aide
gdh- Messages : 519
Alors pour le firmware FrTx c'est ICI
Pour la SD, tu demandes à un gentil monsieur de t'envoyer sa copie de sauvegarde, désolé je ne peux pas le faire je n'ai qu'une X10
chewi- Messages : 190
je n'avais pas vu : "LOAD MORE"
pour la SD qqun va se manifester je n'en doute pas
et l'en remercie d'avance
gdh- Messages : 519
Bonjour a tous,
ghd sur le site frsky-rc.com dans la section "Download" de la Horus 12S "Flash Contents-Horus X12S" tu télécharge le fichier que tu dézip sur une SD, tu crées un dossier FIRMWARE sur celle-ci et tu copies le firmware dans le dossier du même nom et... y'a plus qu'a
j'éspère avoir été clair!!! (c'est pas sur )
Didier85- Messages : 209
Bien vu,
je n'avais pas remarqué que le contenu de la SD était sur le site.
merci , c'est très clair
j'ai téléchargé 1.6.04 Beta,L, SC chacun avec des tas de versions .bin
je compte prendre X12S_EU_1604 Beta_0228_frtx.bin
puis le faire qque soit la version antérieure ?
mon but est d'éliminer le bug :"antenne défectueuse"
et revenir aprés sous OpenTX
gdh- Messages : 519
Attention gdh la version 1.6.04 est une version beta donc pas forcement stable je te conseil plutôt la 1.6.03 c'est celle que j'utilise sans problème.
gdh- Messages : 519
autre question
avec companion pour transférer le firmware le .dfu est il bien celui que je trouve dans Frtx 1.6.03 soit :
X12SBOOTLOAD.dfu
encore merci pour votre aide
X12SBOOTLOAD.dfu
gdh- Messages : 519
» HORUS X12S sous FrTx et double emission en 2.4 en F.C.C ( Non EU )
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» Horus : Menus en français sous FrTx
» X8R couplé, télémetry et HORUS sous Frtx
Page 7 sur 8
