HORUS X12S sous FrTx et double emission en 2.4 en F.C.C ( Non EU )
Lors d'une conversation précédente :
https://frskytaranis.forumactif.org/t3988-double-emission?highlight=double+emission
On avait évoqué la fausse bonne idée d'émettre en double émission sur les FrSky en 2.4 comme sur les Jetti car on avait systématiquement une alarme de télémétrie perdu qui se déclenchait , on avait trouvé comme solution d'émettre plutôt en norme R9M Europe pour les gens qui le souhaitait sur le deuxième émetteur en XJT pour pouvoir bénéficier de la sécurité d'une double émission , après avoir parcourue le forum de RCGROUP , j'ai peut être trouvé la solution , il suffit en faite de mettre l'émetteur XJT extérieur sur la position ON ON , on bind un premier récepteur X8R sur l'émetteur interne en D16 avec télémétrie en 9-16 ( Mode 4 ), on désactive l'émetteur interne , on active l'émetteur extérieure , on bind un L9R sous le meme numéro en 1-8 sans télémétrie , on réactive l'émetteur interne et ca marche , plus d'alarme et j'ai fait l'essai , on a bien 16 voies active , les 1-8 en analogique sur le récepteur L9R sur l'émetteur externe en LR12 , les 9-16 en analogique sur le récepteur X8R sur l'interne en D16 avec télémetrie .
ATTENTION :
Sous FrTx , il faut que dans la ligne CH RANGE pour l'émetteur interne on est 9-24 et pour l'externe 01-12 pour qu'on ai 16 sorties analogique . ( 8 sur chaque récepteur )
En cas d'utilisation en S-Bus , il faut mettre dans la ligne CH RANGE pour l'émeteur interne 13-28 et pour l'externe 01-12 pour avoir 28 sortie S-bus ( 12 sur le L9R et 16 sur le X8R )
Dans le cas de l'utisation de 2 X8R en S-Bus , mettre 1-16 et 17-32 pour avoir les 32 sorties.
A priori , si on associe 2 RX8R avec cette méthode , on aura une double émission et une double réception , de quoi sécurisé des gros models .
Il faut que j'essaye avec 2 X8R pour voir si ca marche aussi .
Sur RCGROUP , il dise qu'avec cette méthode , on peut avoir les 32 voies en analogique en bindant 2 récepteurs X8R sur l'émetteur interne et 2 X8R sur l'émetteur externe en XJT , les 4 sous le meme numéro , le premier en mode 5 , le deuxième en mode 3 sur l'émetteur interne , le troisième en mode 2 et le quatrième en mode 3 sur l'XJT externe :
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36360244&postcount=6593
C'est expliqué dans le fichier nomé XJT 32 channels.zip en pied de post .
Ca fonctionne pour les émetteurs sous Open TX et ceux sous FrTx OS .
ATTENTION :
cri.cri-
» Horus : Menus en français sous FrTx
» Notice en Francais FRTX Horus x12s
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» compatibilité d'une Horus X12S avec compagnon sous iOS
» Les périphérique USB (SD et Flash) ne sont plus reconnues par Windows
