Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon EV09 Aventures ...
mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX
mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX   Empty mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX
Message par JYN59 Lun 8 Avr 2019 - 20:13
Bonsoir a tous
il y a bien longtemps que je ne suis pas venu sur le forum .
Cette fois c'est moi qui est besoin d'aide .
Ma HORUS X12S est toujours sur le firmware d'origine a savoir 1.2.23 HARDWARE X12SEU14 avec les vois françaises que j'ai partagés avec vous .
Je remets toujours au lendemain la mise a jour de ma radio tant elle fonctionne bien , mais je pense me priver de bien des évolutions .
Je ne sais absolument pas comment procéder . puis je mettre a jour directement avec les derniers firmware ou dois je passer par des étapes intermédiaires ?????
Pour être simple , je veut mettre la dernière mise a jour validée qui ne me posera pas de soucis et ne nécessitera pas la reprogrammation de tous mes modèles .
aidez moi svp Sad Sad
rappel je suis en FRTX LBT EU
MERCI D'AVANCE
jyn59
JYN59
Masculin Messages : 29
mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX   Empty Re: mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX
Message par Pascal25 Lun 8 Avr 2019 - 20:33
Il est important de procéder aux mises à jour en montant les versions les unes après les autres.
Et ne pas oublier, au redémarrage de la radio, de laisser le module IXJT se mettre à jour également.
Suivre le tuto de mise à jour et sauvegarder à chaque étape.
Si tu passes directement à la dernière version, tu vas planter ta radio.
Ca te fait 7 versions à installer pour arriver à la 1.6.03. La 1.6.04 est sortie mais est encore en version béta, donc il n'est pas urgent d'y passer !
Pascal25
Masculin Messages : 2121
Message par JYN59 Lun 8 Avr 2019 - 20:56
Merci beaucoup Pascal25
Ça s'appelle être réactif . Donc j'attaque avec la 1.2.25 et je vais graduellement jusqu’à la 1.6.03 .
Peut être sais tu ou je peux Trouver le bon TUTO simple sur comment proceder ? y a t'il des subtilité a savoir afin d’éviter le crash fatal ?
JYN59
JYN59
Message par Pascal25 Lun 8 Avr 2019 - 21:51
De mon côté, quand j'ai upgradé ma X12S avant de la passer sous OpenTx, j'ai suivi les instructions du document :
How-To Horus X12S Flashing Instructions
Disponible sur le site de FrSKY.
Il y a un chapitre consacré à l'upgrade de la radio sous FrOS.
Il faut être méthodique et sauvegarder le contenu de la flash et de la carte SD à chaque montée de version. Pas forcément capital mais ça ne nuit pas !
Pascal25
Message par JYN59 Lun 8 Avr 2019 - 21:54
Merci a toi Pascal25
je m'en vais voir de ce pas sur le site FRSKY
Bonne soirée a toi
JYN59
JYN59
Message par Pascal25 Lun 8 Avr 2019 - 22:13
Merci JYN59, bonne soirée également et n'hésite pas si tu as des questions.
Pascal25
Message par JYN59 Sam 13 Avr 2019 - 10:39
Bonjour Pascal25
MAJ effectuées , suis en 1.6.03 , la radio démarre nickel tout a l'air OK .
En apparence seulement , quand j'ai fais les MAJ ma radio etait sur mon super decathlon et Mad Mad a décidé d'y rester . En effet , en essayant de changer de modèle
la barre d'avancement tourne sans cesse !!!!!!! obligé d’arrêter la radio . Quand je reessaye sur le meme modele , ça bosse et retour au super decathlon mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX   1109509377
J'avais fait une sauvegarde des fichiers de la FLASH et de la SD . J'ai réinstallé les fichiers bin ds modèles , rien a faire , résultat identique .
Suis désolé de te sollicité , mais là , je sèche .
Je voudrais éviter de devoir reprogrammer tous mes modèles .
merci d'avance a toi ou a une autre bonne âme qui aurait pitié de moi .mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX   2247334666
JYN59
JYN59
Message par Pascal25 Lun 15 Avr 2019 - 21:45
Bonjour JYN59,
Je ne connais pas assez FrOS, je ne l'utilise pas. Il faut qu'un utilisateur assidu de cet OS te réponde.
Possible que l'OS met à jour les fichiers modèles lors des montées de version.
Mais rien de sûr.
Pascal25
Message par JYN59 Lun 15 Avr 2019 - 21:51
Bonsoir et merci pour ta réponse .
j'ai fait mon deuil de la programmation de mes modeles , on va tout refaire et puis voila .
il n'y a pas mort d'homme . c'est juste gonflant . Quand je vois notre dame brûler a la télé , ça c'est beaucoup plus grave .
Bonne soirée a toi et merci encore
JYN59
JYN59
Message par CoyotteDundee Lun 15 Avr 2019 - 22:27
Il est vrai que cela amène à relativiser les choses... Shocked Sad
Masculin Messages : 5886
Message par Pascal25 Jeu 18 Avr 2019 - 9:56
Il y a bien une compatibilité entre le fichier modèle et le firmware. Cette compatibilité est expliquée dans le doc ci-après :
How to Flash X12S
A la page 33.
A chaque montée de version où le caractère B évolue, le fichier de modèle évolue aussi et nécessite un fichier de configuration adapté.
J'ai donc compris qu'à chaque update identifié par une incrémentation du caractère B, il est nécessaire de charger successivement tous les modèles en mémoire, de façon à ce que la radio puisse mettre à jour les fichiers avec le nouveau firmware.
Ceci doit expliquer pourquoi la radio en 1.6.03 ne sait plus charger les anciens fichiers de modèles créés avec un firmware où le caractère B n'est pas égal à 6.
Edit : Il est possible de revenir à une ancienne version de fichier de modèle.
Il faut suivre la procédure du doc cité plus haut, en appliquant le processus : Returning System To An Older “B” build Number.
Pascal25
Message par JYN59 Jeu 18 Avr 2019 - 12:48
Bonjour Pascal25
Merci beaucoup pour ta recherche . Peut être vais je pouvoir récupérer mes modèles enregistrés sur mon pc .
De suite pas trop le temps de m'en occuper , mais je vais essayer . je te tiendrais informé du résultat .
Merci encore
JYN59
JYN59
