[Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
+23
zurfer
ventilo76
baptiste300
michael 83
Pascal25
Gu1ohm
wol4999
bauerman
arno sourisse
moris
mankwee
babz
Titus44
Didier85
Critoune
fdeb31
27 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
Pour résumer
1-j'ai formaté la carte sd avec fat32
2-j'ai créé deux dossiers «firmware et logs» dans la carte sd
3-j'ai copié collé le dossier « X10_EU_1303_Beta0219_frtx » dans le dossier firmware de la carte sd que j'ai créé.
4-j'ai inséré la carte sd dans la radio
5-j'ai connecté la radio au pc via le cordon usb.
6-j'ai lancé zadig-2,4 en réinstallant le driver ( sur Windows 10).
7-j'ai lancé companion 2.2
8-j'ai cliqué sur transférer le firmware a la radio
9-ensuite j'ai cliqué sur parcourir
10-j'ai sélectionné X10 bootload 1218 .dfu
11-j'ai cliqué sur transférer
12- et la plus rien, la barre transférer firmware a la radio reste a 0%.
baptiste300- Messages : 19
1 - mettre le fichier "X10_mode1_EU_1303_Beta0219_frtx.bin" dans le dossier FIRMWARE de la carte SD version FrTx
2 - sous Companion et radio éteinte , connecter le câble usb et transférer le firmware "x10 bootload 1218.dfu"
3 - débrancher le câble et appuyer sur le bouton ENTER avant d'allumer la radio
4 - suivre le processus de flashage sur l'écran avec effacement du firmware existant puis mise à jour du module interne IXJT
5 - allumer la radio normalement et vérifier la version FrTx dans le menu display.
6 - reflasher la radio en OpentTx à partir de Companion
salut, as-tu téléchargé et configuré dans companion dfu-util v0.7 ? j'avais essayé la dernière version et cela ne marchait pas.
moris- Messages : 45
Non dans companion j'ai rien fait.
Pour répondre a Mipel
Les seuls dossier télécharger sont :
«X10_EU_1303_Beta0219_frtx»
«X10_FLEX_1303_Beta0219_frtx»
«X10_NEU_1303_Beta0219_frtx»
va sur ce lien et télécharge dfu-util.v0.7 : http://dfu-util.sourceforge.net/releases/
ou clique sur ce lien pour le récupérer : http://dfu-util.sourceforge.net/releases/dfu-util-0.7-binaries.7z
ensuite configure le dans companion à cet endroit :
et essaie ensuite de transférer le firmware
j'ai toujours préféré les releases officielles et pas les betas, après c'est à chacun de choisir. ensuite je choisirais entre le firmware EU et FLEX mais je dispose d'une Horus X12S alors je sais pas ce qu'est ce FLEX
J'ai fait comme tu a dit avec une lueur d'espoir.
J'ai était dans configuer les communications,j'ai choisis le fichier 0.7-binaries.
Ensuite dans transférer le firmware = «dossier vide»
Comment dégouté quelqu'un du modélisme acheté une radio frsky a 500 euros qui fait absolument toutes les fonctionnalités sauf la communications avec le modèle.
(Bon je dis ça car je suis dérouté mais bon y a de vrai).
tu as bien mis l'exe ? et pas le fichier .7z ?
je pense avoir isolé le problème c'est comme si j'avais pas de radio branché,pourtant le pc reconnaît la radio en stm32 bootloader.
Il faut que tu vérifies la qualité de ton câble USB.
La radio peut parfaitement être reconnue par Windows, (STM32 Bootloader reconnu) mais le flash ne se fait pas, car le câble ne permet pas d'alimenter correctement le périphérique.
J'ai acheté le mien sur Ama... : LINDY 31883 - Câble USB 2.0 - type A vers Mini-B - noir – 0,5m.
Il a permis de flasher avec succès plusieurs radios qui avaient des problèmes de flash.
Pascal25- Messages : 2118
Je viens de commander le câble sa éliminera une source de problème.
Pourtant j'ai réussi a flashé en opentx avec mon câble actuelle,peut-être qu'il est foutu.
Je vous tiens au courant merci pour votre aide.
Comme précisé dans d'autres sujets, le flashage en OpenTx n'a jamais posé de soucis. En utilisant le même câble, on peut par contre avoir un problème de redémarrage de la radio suite à la mise en place de FrTx. C'est assez aléatoire (perso : 3 échecs sur 5 essais) mais pas plus d'explication que ça.
Bonjour a tous,
J'ai reçu mon câble usb lindy j'ai réessayé la manip toujours la même chose.
Je sais plus quoi faire ma version companion est 2.2.3 j'ai même essayé de flashé avec opentx version stable rien.
Par rapport à mon post de dimanche ou je détaille la procédure, peux tu dire ou ça coince exactement ?
Au moment de transférer le firmware a la radio la barre de chargement reste sur 0%,comme si il n'y avait pas de radio branché.
Radio éteinte on est d'accord ?
Oui radio éteinte
Petite précision radio allumée de plusieurs façons soit au démarrage avec les trim ou complètement allumée en mode usb ou joystick le pc ne détecte pas la carte sd.
J'ai configuré mon modèle en insérant directement la carte sd dans le pc.
Je crois bien aussi que j'ai la toute première version de la x10s avec la micro usb pour la chargé.
Ok, suis de retour vers 16h30, on peut poursuivre les essais si tu es dispo.
Bien sûr aucun problème
baptiste300 a écrit:Au moment de transférer le firmware a la radio la barre de chargement reste sur 0%,comme si il n'y avait pas de radio branché.
Il faudrait nous poster une capture d'écran de Companion, sur la fenêtre de téléchargement, pour voir si la communication se fait bien avec le bootloader.
Voilà ce que tu devrais trouver dans la fenêtre, si Companion communique bien avec la radio :
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg,04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading to address = 0x08000000, size = 1497912
..................etc.
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
A+,
Pascal
Je vois pas a quel endroit elle se trouve
je t'envoie un mp pour la suite par téléphone.
Quand tu cliques sur : Transférer le firmware à la radio, une fenêtre s'ouvre pour te laisser choisir le firmware.
Tu cliques ensuite sur "Transférer". Une fenêtre de dialogue s'ouvre où tu dois retrouver les informations que j'ai diffusées en italique.
Ces informations permettent de savoir si Companion dialogue bien avec l'interface du microcontrôleur de la radio, via le protocole DFU.
Cela va nous permettre de savoir si tu as un problème de pilote ou autre.
Si ta barre de progression reste à 0%, c'est que le logiciel attend une réponse de la radio, qu'il n'a jamais. Il faut savoir pourquoi et quelles sont les étapes qui plantent.
PS, pour le fun : DFU est un protocole de communication avec les microcontrôleur STM32, plus d'info ICI
» HORUS X12S sous FrTx et double emission en 2.4 en F.C.C ( Non EU )
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» Horus : Menus en français sous FrTx
» X8R couplé, télémetry et HORUS sous Frtx
Page 6 sur 8
