Réglage Weight (ratio) ne fonctionne pas correctement
j'ai voulu regler 3 vitesses de vols sur mon drone Eachine 90c (qui fonctionne sous Cleanflight) mais cela ne fontionne pas du tout et je ne comprends pas pourquoi.
J'ai essayé avec deux méthode differentes.
METHODE 1
Premierement j'ai défini trois phases de vol avec pour chacune une variable globale GV1
Phase 0 = GV1 60
Phase 1 = GV1 80
Phase 2 = GV1 100
Ensuite pour mon throttle (gaz) dans le paramètre weight (ratio) je lui ai dit de récuperer la valeur de la variable globale GV1 qui change donc selon la phase de vol qui est affecté à un intérrupteur SA
Cette méthode ne semble pas fonctionner......
J'ai donc tenté autre chose
METHODE 2
Pour mon throttle (gaz) dans le paramètre weight (ratio) je lui ai dit de récuperer la valeur de la variable globale GV1 qui cette foi change de valeur simplement grace à la position de l'interrupteur SA
J'ai défini la valeur de départ de la variable GV1 à 60 ce qui répresente mon weight (ratio) pour la vitesse 1 de mon drone
ensuite selon la position de mon intérrupteur SA je change la valeur de la variable GV1 grace à une fonction spéciale "adjust GV1"
Cette péthode ne foctionne pas non plus.
Le drone fonctionne correctement que en vitesse 3 donc quand ma variable GV1 prends la valeur 100%
Quand je suis en vitesse 2 ou en vitesse 1 (respectivement GV1 80 et GV1 60) les helices du drone tournent alors que mon manche de gaz est à zéro
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi aucune de mes méthodes ne fonctionne, alors que théoriquement ça devrait fonctionner....il me semble.....
Merci d'avance
METHODE 1
Phase 0 = GV1 60
Phase 1 = GV1 80
Phase 2 = GV1 100
METHODE 2
Merci d'avance
Re: Réglage Weight (ratio) ne fonctionne pas correctement
C'est normal.
Lorsque la ratio des gaz est de 100%, ils vont de -100 à +100 (-100 étant la position d'arrêt)
Si tu mets le ratio des gaz à 60%, ceux-ci vont aller de ... -60 à +60%
A - 60, tu es presque à 1/4 des gaz...
Il faut ajouter un offset de -40 pour que, lorsque le manche est en bas, le résultat du mixage soit bien -100.
C'est normal.
ah d'accord, on m'avait dit que le réglage des vitesses sur un drone, par le fait qu'il possède une carte de vol, et non pas des servos comme d'autres modèles RC, n'était possible que à partir de Cleanflight.
Je vais quand meme essayer ce que tu me conseille, en y pensant en théorie au moins, ce que tu me dit, devrait fonctionner très bien
Merci CoyotteDundee, je vais tester
» Probleme flashage DFU util n'à pas terminé correctement
» Impossible de connecter correctement ma RC (X9D) à mon pc... Drivers non trouvés...
» A propos Ratio
» Modifier un ratio
» A propos Ratio
» Modifier un ratio
