équilibrage et reglage débattements
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: équilibrage et reglage débattements
Mais pour faire simple, quand je teste un modèle je vole 5mn au moteur puis je pose. Ensuite je prend avec un testeur lipo la capacité restante dans le lipo. S'il reste par exemple 45% j'ai donc consommé 55%. Ensuite une règle de trois me donne le temps moteur avec 20% de réserve. Donc j'applique une règle (5mn/55)*80= 7m et 30/100 en gros. je ramène cela à 7mn que je met sur le chrono en compte à rebours. Et quand la Madame me dis qu'il reste moins de 1mn je pense à rentrer.
Pas besoin d'un FLVSS pour cela.
A moins bien sur d'utiliser tantôt un accus de 1300mA/h, ou 2200mA ou 3000mA. Dans ce cas le calcul de temps ne peut pas s'appliquer.
» Batterie lipo 3S 2500 mAh sur la taranis
» Réglage SR10+ : réglage de l'assiette en vol
» Simuler une pelleteuse avec systeme hydraulique + equilibrage des vérins + Inertie sur tourelle
» débattements par VG
» S8R apprentissage des debattements
Page 3 sur 3
