RPM allumage moteur essence / comment remonter l'info du CDI dans la télémétrie ?
+10
prudman
filduch
piccoberoy
Octane
Thierry71
bert
fdeb31
phv
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: RPM allumage moteur essence / comment remonter l'info du CDI dans la télémétrie ?
Le module FrSky que tu mentionnes est prévu pour les moteurs électrique (brushless). On ne peut donc pas simplement l'utiliser pour un moteur à allumage CDI. Il faut donc insérer un petit module qui est capable de convertir les informations en provenance de l'ESC tout en garantissant l'étanchéité des circuits électrique. Aucune idée de comment le faire proprement.
Pour que je valide la solution "simple" telle que proposée par Thierry71 pour mes aéronefs, il faudrait que j'en sache plus sur l'isolation du module CDI au niveau du capteur à effet de Hall.
Maintenant chacun est libre de son choix.
filduch- Messages : 1756
Merci de tes éléments d'information. Donc à part le module GasSuit, rien de simple à mettre en place. Sinon acheter un tachymètre à 20€ qui en plus pourra servir aux copains !
Encore faudrait-il contrôler qu'il gère bien correctement l'isolation des circuits si nécessaire. Cette question devrait être posée à FrSky.
Je déterre ce sujet très intéressant.
Je vais mettre en pratique la solution d'une capa avec le capteur RPM elec de Frsky sur un allumage Rcexl. Je donnerai dès nouvelles dès que c'est fait.
J'ai un autre type d'allumage pour un moteur en étoile de la marque Rainbow Tronic. Le module dispose d'une sortie RPM opto-couplée sans liaisons potentielle avec l'électronique. Il faut gérer un courant pull up avec une résistance externe et une tension de 2 à 20V.
Le signal de sortie a un timing de 72° par tour et est en "low aktiv".
La résistance interne est de 100 Ohm.
Est-ce que le capteur RPM elec de Frsky fonctionnera aussi ? Il faudra rajouter la capa aussi ?
Merci,
Olivier
Merci,
Olivier
prudman- Messages : 5
Barceque- Messages : 114
Tu peux nos mettre un bout de schema STP ?
Thierry71- Messages : 94
comme opto j'ai mis ça:
https://fr.aliexpress.com/item/32908852168.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ea86c37UYFLdH
et comme thermistance, ça:
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-MF58-B-value-3950-100K-ohm-5-MF58-100K-100Kohm-thermistor-Resistor/32868330691.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ea86c37UYFLdH
Ne figure pas sur le schéma la prise Sport branchée sur le ground, le Vin et la sortie D4 de l'arduino
Merci je ne connaissais pas OpenXsensor, je découvre ...
Dans mon cas, l'optocoupleur est déjà inclus dans l'électronique d'allumage (raincow tronic).
Ma question réside plus dans la nature du signal envoyé par le Rainbow tronic. Sera-t-ll interprété de la même que celui d'un Rcexl ?
Je suis mécanicien, pas électronicien donc faut peut-être m'expliquer la base, désolé ...
Olivier
Olivier
Bonjour barceque,
très intéressant cet échange.
je commence à tâter de l'arduino et galère pas mal sur les paramétrages.
peux-tu communiquer sur ce que tu définis dans config_basic et config_advanced ?
mes moteurs ont un allumage par volant magnétique. quelqu'un a-t-il essayé un arduino avec un capteur optique ?
ptitgros- Messages : 347
Pour commencer une explication simple, il faut savoir qu'un opto coupleur est une sorte d'interrupteur (côté sortie), et que celui si est commandé par l'entrée. Le principe est que ce système permet de transmettre des informations entre deux circuits électriques complètements différents , et en laissant ces deux circuits bien séparés. Il n'y a que l'information qui passe.
Les optocoupleurs de bases ne sont capable de transmettre que deux états : 0 le courant passe pas, 1 le courant passe.
Donc a partir de là, il est possible de faire passer une information simple, ou codée si l'on utilise des trains d'impulsions (pleins d'informations simples envoyées rapidement).
Dans ton cas, le signal envoyé par l'allumage sera certainement le même puisque c'est certainement une impulsion par tour. Donc côté arduino, le traitement sera la même. Par contre au niveau de l'entrée (donc côté allumage, il faudra peut être adapter la résistance (R1 sur le plan) afin d'adapter la tension de fonctionnement qui sera peut être différente sur ton allumage.
Des spécialistes vont pouvoir te donner des informations plus précises, mais j'espère avoir pu t'apporter quelques éclaircissements.
A+ Fred
Cela ne change pas grand chose pour toi, tu connectes ton capteur optique à la place de l'optocoupleursptitgros a écrit:mes moteurs ont un allumage par volant magnétique. quelqu'un a-t-il essayé un arduino avec un capteur optique ?
A+ Fred
@ptitgros, de mémoire dans config_basic il n’y a qu’à décommenter la fonction RPM qui se fait forcément sur la pin D8 de l’arduino. Si ta question porte sur les sondes de température, je suis actuellement en déplacement mais je pourrais te répondre dès que je rentre. Mais je me suis globalement débrouillé avec les explications contenues dans le sketch d’openXsensor.
merci Barceque,
oui, les thermistances ne se laissent pas facilement apprivoiser.
le config_description explique des tas de choses, mais pas facile de mettre en oeuvre, il y a toujours des zones d'ombres et des doutes.
a bientôt et merci
a bientôt et merci
Voici le sketch arduino que j'ai utilisé et qui me donne satisfaction. les températures relevées sont cohérentes.
Concernant le câblage, j'ai utilisé un cordon Y long en y branchant sur chaque branche une des thermistances. La 1ère entre le fil rouge et la masse (fil noir) et l'autre entre le fil orange et la masse. Ensuite retour sur une platine de prototypage avec les 2 résistances de 100K qui vont bien.
En espérant avoir répondu à tes interrogations.
merci bien, barceque
je vais regarder cela de très près
a bientôt
a bientôt
quel est la valeur de R1 car sur le schéma on ne voit que 600 ? tu as mis des mesures de tension en plus dans OpenXsensor (on voit que la mesure de tension est activée dans les fichiers de configurations) ?
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
R1 est à 600 ohms. La sortie du rcexl étant à 5V, il faut limiter le courant dans l'opto. Les mesures de tensions sont effectivement activées pour les mesures de température. OpenXsensor fait d'abord une mesure de tension puis en détermine la température associée en fonction du type de capteur.
Hello proublot, j'ai effectué le montage mais utilisé, coté tacho CDI, les fils - et signal. J'avais avec ton schéma : - = 0v, + = 6.6v et signal entre 6.6v et 1.6v (delta 5V) En prenant le + au lieu du -, l'opto avait jamais moins que 1.6v (ce qui ne fermait jamais l'opto).
Bien à toi et très bon week-end
Page 2 sur 2 • 1, 2
» SmartPort RPM + température sur allumage moteur essence
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Comment faire marcher la télémétrie ?
» Inversion moteur sur Tundra Durafly
» Comment programmer la fonction moteur poussée inversée ?
Page 2 sur 2
