Batterie lipo 3S 2500 mAh sur la taranis
+18
nicephore
gregorally
Tanguy
raphael surun
blonblon
willmodelisme
bleriot32
Bendau
imopector
Franck76
mikefromtnt
Hace
dumas
Nicolas
22 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Batterie lipo 3S 2500 mAh sur la taranis
Bonjour, Tu les as assemblé comment ?! Soudure plus gaine thermo?
SaluéA+[/quote]
oui c'est mieux.
attafr a écrit:Murphy a écrit:
Presque 29€ avec le port. Ils sont à 12,00€ + port en France. Ou 12,00€ c'est le prix des 2100mA que j'ai assemblé.
SaluéA+
oui il te faut mettre une gaine thermo.
Ouais.... C'est pas la gaine thermo qui fait les contacts!!.... Moi c'est comment créer le "circuit connectique" qui m'intéresse, comment relier les +/- et fixer le fil qui va à l'alimentation... Je sais bien comment faire le "circuit" mais c'est le moyen qui m'intéresse.... T'es ou Murphy? vu que tu l'as déjà fait!
En gros EST-CE QUE l'on peut SOUDER des accus nimh du commerce ???
Normalement les accus subC sont vendu avec languette a souder.attafr a écrit:Ouais.... C'est pas la gaine thermo qui fait les contacts!!.... Moi c'est comment créer le "circuit connectique" qui m'intéresse, comment relier les +/- et fixer le fil qui va à l'alimentation... Je sais bien comment faire le "circuit" mais c'est le moyen qui m'intéresse.... T'es ou Murphy? vu que tu l'as déjà fait!
j'ai un pote qui fesait aussi des pack d'accus avec des pilles recharegeable.
Une goutte d'étain sur le +, une goutte sur le - de l'autre accus.
Il faut faire chauffer les deux gouttes pour les assemblé rapidement ensemble avant que ça ce solidifie.
C'est du sport main ça fonctionne.
non évidemment la gaine thermo ne fait pas les contact elle sert a maintenir ton pack, et à le protéger et d'éviter par inadvertance de couper un fil ou je ne sais quoi d'autres.
http://www.protosnakerc.com/t113-tuto-comment-realiser-ses-pack-reception-de-6v-avec-5-accus
un petit tour sur le net des exemples tu en trouve à la pelle.
Armaguedon972 a écrit:Gilles a écrit:Armaguedon972
Passer en lipo m’intéresse .
Si j'ai bien compris la taranis et livré avec un pack nimh de 6 éléments soit 7.2v déchargé et 8.6v chargé ?
Pourquoi es tu passé en 3s lipo et non pas en 2s ?
Gilles
Parce que je l'avais déjà dans ma radio 9x
Cela veut dire que l'on peut alimenter la taranis aussi bien en 2s que en 3s?
Gilles
On peut très bien souder des éléments sans languettes.
L’important est d'utiliser un fer à souder de forte puissance. Perso j'utilise un fer de 500 watts.
En effet, plus la puissance du fer est faible, plus longtemps on chauffe et plus le risque de destruction de l'accu est élevé.
Pour étamer les extrémités des éléments, je commence par passer un coup de papier abrasif fin (ou un coup de meule caoutchouc pour les plus outillés), ensuite je dépose une petite quantité de pâte décapante, je dépose un peu d'étain sur la panne du fer et je pose la panne sur la zone à étamer. En une fraction de seconde l'étain passe du fer à l'accu. J'étame également les bandes de clinquant.Il suffit alors de poser le clinquant sur la zone étamée de l'accu et de chauffer, habituellement il est inutile de rajouter de l'étain.
Pour mes éléments AA et AAA, je prends des Turnigy LSD (low self discharge) chez le chinois.
Lien AAA
Lien AA
Je les commande sur l'entrepôt européen, les frais de port sont moins coûteux.
Alain.
Lien AAA
Lien AA
Alain.
Hace- Messages : 279
Gilles a écrit:Armaguedon972 a écrit:Gilles a écrit:Armaguedon972
Gilles
Gilles
Oui pas de problème même avec une life si tu veux.
Armaguedon972- Messages : 571
Dans le mode d'emploi de la radio ' prospectus' il est indiqué en anglais " voltage d'utilisation entre 6 et 15 Volts '2S / 3S sont possible )
Alim jusqu'à 15 Volts sans problème.
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
Hello
J'ai acheté des cosses sur la baie mais j'utiliserai pas les 100 ... Si ça intéresse qqu'un j'en mettrai une dizaine dans une enveloppe timbrée..
chacha38 a écrit:Salut à tous,
Et les Life dans tout ça? J'ai une 1800 3S Life, pas de soucis, pas de risque d'explosion. Qu'en pensez vous?
A ++++++++++++++
Jean Louis C.
pareil et je le charge en ouvrant le compartiment
Salut @ntoine, c'est la seule contrainte: charger en ouvrant le compartiment.
A +++++++++++++++
Jean-Louis C.
A +++++++++++++++
Jean-Louis C.
J'ai ajouté un module ezUHF à ma radio. Le vendeur m'a dit de passer en Lipo.
Y a-t-il d'autres personnes dans le même cas que moi ? Si oui, avez-vous fait la conversion ?
Oui, moi aussi j ai un module EZUHF et j ai une lipo dans ma taranis regarde dans la section module du forum
Personnellement, je m'apprête à mettre une lipo 2S ou 3S avec ceci
http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/chargeurs/pcm-2s-saver-dualsky-dskpcm2s-p-15008.html
http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/lipo-saver-lipobag-accessoires/pcm3s-cell-saver-hextronik-p-32018.html
Protection et équilibrage lipo !
Je ferai ressortir le connecteur 2 pôles à un endroit du boitier de la Taranis sans trop de risque et sans avoir vraiment besoin d'un chargeur lipo. Sauf erreur l'adapteur d'origine suffit.
Non! Il faut un chargeur lipo à tous les coups.
Ce truc a une protection mais c'est du "dernier recours", pour essayer de prévenir un feu d'artifice en cas de dysfonctionnement du chargeur... elle se déclenche après avoir déjà dépassé la limite sûre.
On sort la batterie, et on la charge avec un vrai chargeur lipo avec équilibreur.
Ha ben je l'utilise déjà comme ça sur ma vieille DX7. Mais vaut mieux prévenir que dd voir sa radio cramer
Prenez un chargeur Lipo !
PS. oui ça coupe à 4.3v/élem. Ce qui est limite-acceptable pour des lipo.
Mon chargeur Graupner coupe à 4,18V et équilibre parfaitement. Sinon un Imax suffit. On en trouve à moins de 20 euros sur EBay.
J'ai reçu ma Taranis avec le numéro de série X9D......B01 mais avec un accu de 800mAh. Je pense donc que je peux lui mettre un accu NiMh de 2000mAh sans problème ? Merci
Bendau- Messages : 175
Sans problème. Tu peux même t'en fabriquer un avec des NiMh de 2500mAh.
Merci pour cette réponse rapide J'hésite encore à me lancer dans la soudure ou prendre une toute faite
bonjour a tous
a propos de lipo sur émetteur ,avantage un coup de contrôleur et on sait ce qui reste en % ,avec les nimh vous savez ce qui vous reste ?? jamais ! les lipos bien choisis (spéciale émetteur ) c'est le pieds , on recharge que quand le pourcentage arrive 15% et c'est fait en 1 a 2h en "balance" !, ce qui fait que l'on va au terrain 10 fois sans avoir a charger .
un bon chargeur est vivement recommandé ,pour moi j'ai pus d'une vingtaine de lipos pas d'incident je surveille quand même la charge c'est plus raisonnable et de toutes façon l'alarme batterie sur l'émetteur ça existe
bleriot32- Messages : 9
pour moi je ne suis pas convaincu pour plusieurs raisons
premièrement le chargeur est intégré à la radio donc un simple fil
avec prise allume cigare sur le terrain ou le transfo 220 v chez toi
pas de batterie à débranché et rebrancher pour la charge donc sécurité
deuxiement la batterie 2000 mah à une bonne autonomie et coûte
une quinzaine d euros soit pas plus cher qu'un lipo si tu n'a pas confiance tu la change tout les ans
le lipo va rentré au chausse pied pour un 2200
enfin à toi de voir
pourquoi ce compliqué quand on peux faire simple ?
enfin à toi de voir
Oui c'est vrai qu'avec le circuit intégré pour le controle de charge NiMh de la taranis, les avantage sont à prendre avec considération.
Sur ma vieille DX7, j'étais passé en LiFe, principalement pour facilité la recharge, et pour une question de poids, et d'autonomie. Un p'tit coups de charge pendant 1h de temps en temps, et c'était bon.
Avec la Taranis, et ce chargeur intégré, si j'ai un doute, hop je la recharge avec n'importe quelle source de tension, même avec une autre lipo si je veux.
Mais franchement, LiPo, LiFe, ou NiMh .. on s'en fout! Les 2 fonctionnent. Chacunes ont leurs avantages et inconvénients. Et chacun défend sa paroisse. C'est comme si on débâtait une auto diesel ou essence...
» Batterie LiPo 3S
» Remplacement de la batterie NI-MH par une lipo 2S
» FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
» Lipo dans taranis
» Retour tension lipo 3S sur Taranis X9D Plus 2019 via récepteur Archer R8 Pro
» Lipo dans taranis
Page 3 sur 5
