SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
comportement étrange de "ralenti" + courbe
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 Empty Re: comportement étrange de "ralenti" + courbe
Message par Invité Sam 26 Nov 2016 - 1:35
Merci à tous pour votre aide. Si cela intéresse quelqu'un, j'ai terminé la programmation de mon Solius, avec compensations et phases de vol et je peux mettre à disposition mon fichier. Mais je ne sais pas comment mettre un fichier joint...
Par contre, cette programmation des compensations est tout de même compliquée...
Et j'ai encore du mal à comprendre d'où vient le problème.
Message par vieuxdruide Sam 26 Nov 2016 - 7:17
steph-tux a écrit:
Juste un détail : sur la voie 02, on "ajoute" la voie 09 (et non pas "remplacer").
salut
oui tu as raison autant pour moi il faut ajouter et non remplacer sinon le manche de profondeur n'est plus actif.......
je vois que tu as bien avancé :-)))) tu n'auras pas de problème avec la programmation open tx.
je joins mon fichier, vas voyager dans le programme pour voir les phases de vol,les inters logiques,les fonctions spéciales.
et les variables globales ,ça te donnera une petite idée de certaines possibilités.
j'ai fait à ma convenance,c'est juste un exemple chacun fait comme il veut,avec sa façon de piloter,et les inters qu'il préfère.
dans les phases de vols tu remarqueras, dans la phase attero le trim de profondeur est désactivé,pour pouvoir l'utiliser comme réglage de la compensation à la profondeur,quand les ailerons sont en position haute.
https://1drv.ms/u/s!AsEbjny8aeSjgz0GPnleMWiZN4eD
bons vols
Masculin Messages : 1145
Message par vieuxdruide Sam 26 Nov 2016 - 7:53
Kilrah a écrit:
Kilrah a écrit:il n'est pas prévu pour être utilisé sur des lignes qui sont activées/désactivées par un inter.
Comme je dis ci-dessus si tu désactives une ligne qui a un ralenti ça va faire un saut.
quant aux sauts que tu observes Kilrah l'a expliqué .....
mais je vais essayé de comprendre pourquoi....
il semblerait que ce soit justement le ralenti qui provoque ce phénomène,quand on l'utilise sur un inter.
je n'avais jamais remarqué ce phénomène vu que j'utilise souvent des phases de vols avec fondu en sortie et en entrée,quand j'ai besoin d'un ralenti.
Message par Invité Sam 26 Nov 2016 - 9:25
Bon, j'ai édité mon message précédent. Après une bonne nuit, le fonctionnement du système m’apparaît parfaitement logique :
Si l'on met un interrupteur sur une ligne,
- lorsque l'interrupteur est ouvert, la valeur de la ligne passe à 0%.
- lorsque l'interrupteur est fermé, la valeur de la ligne devient celle correspondant par exemple à la position d'un manche (par exemple -75%).
Sans temporisation, la ligne passe directement à la nouvelle valeur (-75%).
Avec "ralenti", la ligne va passer doucement de 0% à -75%.
Ce phénomène est surtout visible (et dangereux) pour la ligne des Gaz. En effet, sans action sur la dérive, le manche est à 0%, alors que sans action sur les Gaz, le manche est à -100%...
Pour bien comprendre :
Code:
VOIE03    [E3]Gaz Ratio(+100%) Inter(SG-)
Lorsque l'interrupteur est ouvert, les Gaz ne sont pas coupés, mais à 0%.
Mais le problème peut aussi se poser si l'on fait une compensation non centrée sur le 0 pour des commandes autres que les Gaz. Cette particularité pourrait bien être la source d'accidents...
Donc, en résumé, ATTENTION quand on met un interrupteur sur une ligne proportionnelle, en particulier sur celle des Gaz !
Message par Hace Sam 26 Nov 2016 - 9:52
Vieuxdruide a écrit:il semblerait que ce soit justement le ralenti qui provoque ce phénomène,quand on l'utilise sur un inter.
A mon humble avis, Ralenti ne provoque pas le phénomène mais le met en évidence.
Alain.
Hace
Hace
Masculin Messages : 279
Message par vieuxdruide Sam 26 Nov 2016 - 10:45
Alain.
Salut
oui je crois que tu as raison.
en fait sur le manche de gazs si tu veux mettre un inter il faut prendre l'inter comme source et non les gazs.
par exemple
voie 3 (voie des gazs) (source) SD ratio 100%
dans ce cas le moteur est 0 donc à 50% en position SD- et à 100% en position SD↓
dans ce cas le manche de gazs peut servir à autre chose aux volets par exemple sans programmation trop compliquée.
Message par LapinFou Sam 26 Nov 2016 - 15:48
Kilrah a écrit:Le ralenti fonctionne sur une variation de la source (et MAX ne varie jamais), il n'est pas prévu pour être utilisé sur des lignes qui sont activées/désactivées par un inter.
Si on vaut plusieurs lignes avec un ralenti en passant d'une à l'autre il faut soit utiliser le fondu des phases de vol, soit mettre les lignes sur un canal vierge, sans ralenti, et les ramener sur le canal désiré avec une seule ligne qui elle inclut le ralenti.
OK, mais alors, pourquoi le mixage ci-dessous fonctionne bien ?  confused En plus c'est super pratique pour faire des timelines. Very Happy
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 DCKHy5J2fwvXMBvAkAAOADeBMAAMAH8CYAAIAP4E0AAAAfwJsAAAA+gDcBAAB8AG8CAAD48B8x1K0KsEMbIAAAAABJRU5ErkJggg==
J'avoue que je suis un peu perdu. C'est pourquoi que j'avais conclu que le diagramme ci-dessous était correct:
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 Tmp17
Avec MAX comme source, cela ne fonctionne par, car pas de variation, mais grâce au inter et PV ça fonctionne.
Ce qui me trouble, c'est que le mixage ci-dessous ait une réaction que je ne comprend pas:
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 P3KZn0PGU4K3lEAAAAPgMkEMAAAAAcggAAABADgEAAIAEOQQAAAAS5BAAAABIkEMAAAAgpfQHDJFTViabCb4AAAAASUVORK5CYII=
La source à travers la courbe est à 0% lorsque les gaz sont à -100%, donc on ne devrait pas avoir de saut lors de la commutation de SG.
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 Courbe11
Pourquoi la commutation de SG provoque un saut quand les Gaz sont à -100% ??
Clairement mon diagramme est faux. J'aimerai bien comprendre ce qu'il faut modifier, car sinon je communique des infos erronées à la communauté OpenTX.
Alors que mon but c'est d'aider, pas d'embrouiller ! comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 2258904616
3djc a écrit:comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 Ral11
C'est le principe, après on peut utiliser des courbes ou autre a volonté
Comme je l'explique au-dessus, je comprend parfaitement ce mixage, par contre je ne comprend pas pourquoi on ne peut pas tout faire dans le même mixage.
Merci d'éclaire mon pauvre terrier de lapin crétin, car je veux vraiment comprendre.... Wink
Je suppose que la fonction "ralenti" a un état initial et un état de destination à travers un ralenti. C'est l'état initial (le saut) que je ne comprend pas lors de la commutation de l'inter.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 2258904616
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par vieuxdruide Sam 26 Nov 2016 - 16:10
Salut Lapin :-)
j'ai un début d'explication dans ton premier exemple la source est fixe c'est MAX
donc l'inter la met et l'enlève il n'y a que deux possibilités,donc pas de décalage.
dans ton deuxième exemple la source est proportionnelle et l'inter déclenché remet la ratio à zéro donc si ton manche est à une position différente de zéro le fait de déclencher l'inter met le ratio à zéro. Si tu l'enclenches de nouveau il remet la valeur de la position du manche d' ou ces mouvements de va et vient.
par contre quand tu déplaces le mixage sur un autre canal la source c'est à dire l'entrée GAZ n'est plus sur le canal gaz.
je ne sais si je suis clair :-).....
Message par vieuxdruide Sam 26 Nov 2016 - 16:29
donc je crois que la lecture de la ligne de mixage se fait dans le sens ,inter,pos du manche de gaz, courbe d' ou le mouvement.
le ratio est 10 donc manche à -100 = ratio à -10 le progr met donc le curseur momentanément à -10 et lit la courbe qui balance le -100 du manche à 0 ce qui met le ratio à 0. il faudrait peut être inverser le sens de lecture dans le firmware.
enfin je ne sais pas si c'est possible.....:-)
ouf je vais prendre un doliprane là ......:-)
Message par Invité Sam 26 Nov 2016 - 17:04
@ LapinFou
Le comportement du mixage me donne l'impression que l'interrupteur se trouve AVANT la courbe.
En plus, l'ordre d'écriture des opérations dans la ligne de code confirmerait cette hypothèse...
De plus, avec une phase de vol, on a le même problème qu'avec un interrupteur. Donc, la phase de vol serait elle aussi avant la courbe. Et là également, l'ordre d'écriture des opérations dans la ligne de code confirmerait cette hypothèse
Message par Invité Sam 26 Nov 2016 - 17:06
@ vieuxdruide
Je pense que l'ordre est plutôt
- pos du manche de gaz,
- inter,
- phase de vol
- courbe
Pour les gaz à -100% :
quand l'inter est on, les gaz envoient -100% à la courbe --> 0%
quand l'inter est off, l'inter envoi 0% à la courbe --> 5%
Message par LapinFou Sam 26 Nov 2016 - 17:56
Non ce n'est pas le bonne ordre non plus, car si tu déclenches l'inter la ligne de mixage passe bien à 0.
Si la courbe était après (avec une courbe qui va de 0% à 100%), le 0% généré par l'inter deviendrait un 50%....
Je pense que mon diagramme est bien pour comprendre, mais qu'en vrai c'est plus complexe.
D'ailleurs cela m'embête bien, car comment faire une bonne explication ? confused
Seul Kilrah ou 3djc peuvent nous éclairer.
Message par Kilrah Sam 26 Nov 2016 - 18:18
Il faudrait investiguer le code en détail pour être sûr, mais il me semble que quand la ligne a son inter sur OFF elle est complêtement désactivée, donc elle n'est plus calculée. Sa valeur reste celle qu'elle avait au moment d'être désactivée.
Quand tu actives la ligne avec l'entrée à -100 la ligne va d'abord donner cette ancienne position (d'où le saut), et ensuite vu qu'elle est de nouveau calculée va aller doucement vers la valeur de l'entrée en obéissant le ralenti.
Masculin Messages : 2181
Message par LapinFou Sam 26 Nov 2016 - 18:32
Cela parait une bonne hypothèse. Du coup, pour moi cela ressemble a un chti bug ? Qu'en penses-tu ?
Message par Kilrah Sam 26 Nov 2016 - 18:54
Non, c'est le principe tel qu'il est depuis le début...
Ca pourrait être mieux, mais ça ne va pas changer tant qu'on ne refait pas une refonte complète du mixeur qui est un énorme morceau.
Message par LapinFou Sam 26 Nov 2016 - 19:06
Je comprend qu'il y a d'autres priorités. Mais du coup, comme peut-on expliquer le fonctionnement ?
Je pense, mais je dis évidemment cela dans un esprit constructif, que c'est un petit bug et que c'est gênant. Car on obtient un résultat inattendu. Après, c'est clair que l'utilisation qui montre ce comportement bizarre n'est pas courante. Sinon le problème aurait déjà été remonté.
Aujourd'hui on n'obtient pas le résultat escompté par rapport aux diagrammes ci-dessus. As-tu une suggestion ?
Message par Kilrah Sam 26 Nov 2016 - 19:17
LapinFou a écrit:
Sinon le problème aurait déjà été remonté. [...]
Le problème est connu depuis des années, mais ne peut pas être facilement corrigé et surtout pas sans risque de changement de comportements sur des modèles existants. Du coup ça me changera vraisemblablement que le jour où on fera un changement de mixeur tellement important qu'on ne supportera même pas la reprise d'une version précédente.
En attendant, le mieux est de continuer à suivre la recommandation à ce sujet qui est depuis longtemps (= depuis er9x avant qu'OpenTX existe) "cherchez pas à comprendre, mais jamais plus d'une ligne avec ralenti par canal, et sans inter".
Message par Invité Dim 27 Nov 2016 - 11:54
Juste pour information, j'ai tracé les courbes d'état pour le code suivant :
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 Test10
Pour Gaz = -100%, la voie 4 présente des pics.
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 T110
Pour Gaz = 0%, la courbe de la voie 4 passe directement de 0 à 5%, sans progressivité.
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 T210
Pour Gaz = 100%, la courbe de la voie 4 passe de 0 à +5% instantanément, puis progressivement à +10%. En revanche, la descente est progressive de +10 à 0%.
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 T310
J'ai vérifié avec des interrupteurs logiques, et il n'y a pas de pics parasites pour la voie 3 (sans ralenti). La voie 3 est donc toujours correcte.
Message par LapinFou Mer 30 Nov 2016 - 15:45
Merci pour avoir fait cet exercice. comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 818067345
Maintenant, il faut que je mette à jour ma documentation sur les mixages. Evil or Very Mad
Message par Invité Mer 30 Nov 2016 - 15:57
J'ai fait ma programmation avec des phases de vol, et à priori, ça fonctionne.
Je vais refaire les mêmes courbes avec phase de vol + inter pour bien comprendre ce qui se passe et voir si il y a une différence.
Message par Invité Mar 6 Déc 2016 - 13:13
Je viens de refaire le même test en remplaçant l'interrupteur par une phase de vol (l'interrupteur est dans la phase de vol).
Le comportement est exactement le même : mêmes courbes que ci-dessus.
Si un jour j'ai le temps, j'aimerais chercher l'erreur dans les sources, mais c'est pas gagné...
En attendant, j'ai fait un décalage des gaz avant d'effectuer le mixage (comme indiqué à la page précédent), et ça fonctionne sans pics.
Grâce à tous vos conseils, j'ai programmé ma radio pour mon Solius.
Si cela intéresse quelqu'un, voici en pièce jointe mes fichiers de programmation pour le Solius :
- le programme de mixage,
- le fichier psv pour les messages vocaux spécifique(à utiliser avec le logiciel TTSAutomate),
- le fichier de Check List.
J'ai mis les gaz et les AF sur le même manche, avec sélection par l'interrupteur SG.
Avec SC-, j'active la modification du trim de profondeur sur chaque phase de vol, en utilisant le trim de Gaz (merci à VieuxDruide pour l'idée).
Pour connaître toutes les fonctions disponibles, voir la Check List.
Bons vols à tous !
Fichiers joints
comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 Attachment
prog Solius.zip (8 Ko) Téléchargé 1 fois
Message par LapinFou Mer 7 Déc 2016 - 9:52
Content que tu es réussi à faire ta prog comme voulu. comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 818067345
Je doute que tu aurais pu faire cela avec une autre marque.... Wink
Message par Invité Mer 7 Déc 2016 - 12:21
Sur ma précédente radio (Graupner X-388S), qui était déjà une bonne radio, j'avais programmé à peu prés la même chose, mais c'était très compliqué, et il avait fallu ruser.
J'ai tout de même apporté de grandes améliorations par rapport à la programmation de ma Graupner. J'ai ajouté :
- la priorité moteur ou AF pour les ailerons (les mode thermique ou vitesse sont alors désactivés) ;
- les annonces vocales sur chaque interrupteur ;
- la possibilité de trimmer la profondeur indépendamment sur chaque phase de vol ;
- le suivi de la tension batterie du modèle avec alerte vocale ;
- les informations vocales d'altitude et les bips de montée / descente ;
- désactivé les bips du vario lors de l'activation du moteur ;
- le Fail Safe (qui a déjà sauvé mon planeur !) ;
- le message d’accueil (à la mise sous tension, elle me dit "bonjour mon maître, tu est le plus beau"). C'est vraiment une radio très intelligente...  comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 3399196227
Je n'ai aucun doute : c'est juste impossible de faire cela avec une autre marque.
L'apprentissage d'OpenTX est long, mais ensuite, c'est très logique et assez simple. Et la simulation est vraiment géniale.
Message par LapinFou Mer 7 Déc 2016 - 12:45
Je suis bien d'accord. comportement étrange de "ralenti" + courbe - Page 2 2258904616 OpenTX est devenu mon 2ème hobby. Very Happy
