X9E comportement étrange manche ailerons
+3
FROSSARD Philippe
Gerou
7 participants
en préparant un modèle (un Fun Cub) j'ai constaté un comportement bizarre des ailerons:
Lenteur de déplacement des servos, pas de retour au centre. Sur le moniteur des voies le phénomène était bien visible.
J'ai pensé à un erreur de programmation, mais comme le programme a été copié d'une autre radio (X9E également) sur laquelle il fonctionnait correctement, et comme j'ai des programmes basiques, je n'ai pas cherché plus loin.
J'ai ouvert la radio, tripoté les fils des manches et le phénomène a cessé.
Recalibrage des manches et vérification avec le moniteur des voies et sur le modèle, tout est OK.
Je penche pour une nappe de fil qui frottait quelque part.
Si quelqu'un a déjà vu çà, ou si quelqu'un a une piste de recherche, je suis preneur.
Gerou- Messages : 654
Re: X9E comportement étrange manche ailerons
Problème connu des X9E (leur seul point faible en fait), solution idéale : changer les gimbal pour un modèle Hall, ou a défaut, remplacer les câbles d'origine par des câbles à gaine très souples type silicone.
Merci pour la réponse,
sans abuser, les fils très souples (déjà soudés sur les connecteurs) çà se trouve facilement ? et surtout où?
A ma connaissance, ce se trouve pas, faut le faire soit même
Bon il me reste plus qu'à chercher fils, connecteurs, et une bonne loupe.3djc a écrit:A ma connaissance, ce se trouve pas, faut le faire soit même
Auto réponse:
Et en cherchant
https://www.banggood.com/20Pcs-Mini-Micro-JST-2-PH-3-Pin-Connector-Plug-With-30cm-Wires-Cables-p-1147294.html?cur_warehouse=CN
sujet déjà abordé
Bonjour Gerou, ne t'embête pas à bricoler tes fils, j' ai eu le même pb , et finalement tout est rentré dans l'ordre au remplacement des gimbals par des modèles effet "hall" M9, 23.90 euros , faut pas hésiter, et ainsi tu te retrouve avec une radio très haut de gamme.
PH.F
PH.F
FROSSARD Philippe- Messages : 141
Bonjour Gerou,
J'ai également eu le même problème , je les ai remplacés par les M9 aussi , et depuis plus de problème .
mobidick- Messages : 84
Parfaitement novice, j'ai eu le même problème sur ma X9E d'occasion.
Le remplacement par des gimbal M9 avec juste un joint torique pour combler l'espace vide et une suppression du filetage sur les fixation des M9 ont tout résolu.
Sans ça, j'aurais perdu le contrôle de l'AC sur mes hélicos….
bon vols !
bon vols !
damien29- Messages : 9
bonjour,
j ai eu le meme probléme sur ma X9E et j ai changé les manche par des M9 effet hall .
j ai le probléme suivant : j ai un ecart entre les manches et la rondelle en alu qui entoure les manche
je ne trouve pas de sujet qui en parle pour savoir ce que l on doit mettre entre le manche et la coque.
Merci pour votre aide
texas31- Messages : 175
Moi j'ai juste mis des joints toriques du bon diamètre.
D'autre ont fait des "entretoises" à l'imprimante 3D.
mais il doit y avoir d'autres magouilles possibles...
Chez un vendeur de matériel frsky, il y a un set avec des rondelles pour avoir le bon réglage,
https://alofthobbies.com/m9-gimbal-kit-for-the-x9e.html
Je pense que les personnes qui ont une imprimante 3d peuvent réaliser cette entretoise.
Rémy Polecat- Messages : 56
sinon on trouve déjà un fichier,
https://www.stlfinder.com/model/gimbal-m9-reduction-ring-for-taranis-x9e-Ir2WeX74/7771511/
connaissez vous quelqu'un qui pourrais me faire ses entretoise
Bonjour texas31,
tu peux très facilement et en 5 minutes, te faire tes 2 rondelles dans du ctp de 3mm ou autre matériau, un coup de peinture noir ou de ton choix et le tour est joué, voici le cotes:diamètre extérieur=58mm, diametre intérieur=48mm ,épaisseur=3mm, c'est tout simple.
Merci philippe pour les infos
» S6R au comportement étrange et qui ne bind pas
» COMPORTEMENT ÉTRANGE DANS UN S8R
» comportement étrange de "ralenti" + courbe
» Écolage sans fil ; comportement des gaz étrange
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
