[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 18 sur 40
Page 18 sur 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: [TUTO] Récepteur S6R
On va faire un petit recap pour tout ceux tenté par l'aventure :
En premier , lors de la reception de son S6/8R , comme on ne peut savoir le Firmware installé , il faut déjà le flasher avec le dernier disponible sur le site FrSky .
Ensuite , que ce soit avec le PC ou le LUA , si on n'arrive pas a faire la calibration initial , on peut le reflasher une fois , mais si après on n'y arrive toujours pas :
IL NE FAUT DANS AUCUN CAS ESSAYE DE PASSER CETTE ETAPE ,
la partie gyro a forcement un problème et on va avoir un fonctionnement aléatoire lors de l'usage , voir dangereux .
Une fois cette étape validé et seulement apres , on peut continuer le parametrage souhaité .
cri.cri- Messages : 657
flashage du rx avec le dernier firmware, le quick mode toujours absent
thefabrice- Messages : 156
Normal pour le S8R , il faut modifier le LUA comme ceci pour l'avoir :
Ca fonctionne , je l'ai fait et j'ai le Quick Mode sur mon fichier LUA de mon S8R
Seule difference , il faut mettre la voie 12 à + 100 au lieu de 0 si on veut avoir le mode Attitude prioritaire quelque soit la position de l'inter de la voie 10 comme expliquer plus bas pour le fonctionnement du S6R .
Donc faire un inter 0 à +100 si on veut faire la calibration des commandes par la voie 12 , je le recommande pas , j'ai fait un inter -100 +100 pour la voie 12 sur le mien , et je me sert du bouton de bind pour faire ma calibration des commandes , comme cela aucun risque que je le fasse par mégarde en vol .
funfly54 a écrit:POUR Ajouter le quick mode au fichier LUA:
Editer le fichier LUA (avec Notepad ou wordpad ou tout autre editeur de texte) et rechercher la ligne suivante:
{"Fonctions S6R:", COMBO, 0x9C, nil, { "Desactiver", "Activer" } },
Ajouter en dessous la ligne :
{"Quick Mode:", COMBO, 0xAA, nil, { "Desactiver", "Activer" } },
En résumé, vous devez avoir :
local settingsFields = {
{"Mode CH5:", COMBO, 0xA8, nil, { "AIL2", "AUX1" } },
pat31 a écrit:Bonjour,
Attention, en mode "quick mode" il y a quelques changement par rapport au mode classique.
Ci dessous une petite notice pour ce mode:
Mode « RAPIDE » ou Quick Mode
Voie 9 = gain gyro
Voie 10 = commande du gyro
-100 = Mode Attitude
0 = Mode Stabilisé
+ 100 = Mode Off
Voie 11 = pas utilisé
Voie 12 Si = 0 et quelque soit ch10, Mode Attitude
Sert à l’initialisation :
Mettre commande des gaz à -100
Passer ch12 par 3 fois à 0 en moins de 3 secondes, Pour cela faire un swicht 0 -100 par exemple,
la led bleu clignote pendant 3s quand le gyro est dans le Mode rapide
c'est pour un S6R chez moi
il faut éditer le lua du github opentx ?
Je n'ai pas de S6R , mais normalement le LUA pour celui ci est déjà avec la fonction Quick Mode , dans le doute , tu ouvres le script comme indiqué juste au dessus et tu vérifis que la ligne de programmation du LUA pour le Quick Mode y est bien écrite .thefabrice a écrit:c'est pour un S6R chez moi
Si elle y est et que tu n'as pas la fonction Quick Mode , ca confirme que ton S6R a bien un problème .
Si elle n'y est pas , tu la rajoutes , mais cela aurait tendance à prouver que tu n'as pas chargé le bon LUA , à confirmer par quelqu'un qui l'a déjà fait .
Le problème pour le S8R était qu'avant le dernier Firmware du 18/10/2017, on ne pouvait executer le scipt LUA pour celui ci , il y avait un bug dans l'ancien , et on avait pas non plus acces au Quick Mode par le logitiel PC .
bonsoir
j'ai ouvert le LUA et je n'ai pas vu de ligne quick mode ...
J'ai mis à jour mes packs SD card 2.2
Cela inclus les derniers firmware et le dernier script LUA "SxR".
[quote="cri.cri"]
C'est quoi ça ,??
Mettre un condo ou ça et pour quoi faire ? je ne comprends pas, ce récepteur serait incomplet ou un prototype ?
Explique un peux la nécessitè de faire ça et ou ...
papy58 a écrit:Bonjour cri.cri,
Je rappelle que par précaution il faut mieux mettre un condo sur le S6/8R pour éviter les micro coupure qui le coupe et amène systématiquement au crash .
C'est quoi ça ,??
LapinFou a écrit:J'ai mis à jour mes packs SD card 2.2
....... merci gentil lapin ... sa fonctionne, j'ai pourtant édité le github opentx dans un editeur de texte puis envoyé dans la radio ... je ne pouvais que copier/renommer/supprimer .... pas d'onglet "exécuter" c'est vraiment pas pour moi ces trucs là ...
la calibration est bien passé à part toujours la position "étiquette face à(moi ?)/pins à gauche" je suis obligé de mettre le rx "étiquette dos à (moi)/pins à gauche ...
j'ai une dernière question : je mets combien à la voie 12 pour quelle soit "inactive", je préfère appuyer sur le bouton fs pour initialiser ...
merci encore
je retourne sur mon parking ...
thefabrice a écrit:LapinFou a écrit:J'ai mis à jour mes packs SD card 2.2
merci encore
- 100 , mais si tu n'a pas pu initialisé normalement le S6R , renvoie le en SAV , la parti gyro a forcement un problème .
Tu lis ceci :yoman54 a écrit:cri.cri a écrit:papy58 a écrit:Bonjour cri.cri,
C'est quoi ça ,??
https://frskytaranis.forumactif.org/t5434-pb-recepteur-s6r
C'est une précaution , ca coute 1 euros le condo , et ca peut te sauver un avion à plusieurs centaine .....
merci cricri, effectivement le rx installé dans le model, les réactions ne sont pas bonnes ....
BG me demande une vidéo ... normal
merci encore
fab
merci encore
fab
cri.cri a écrit:Tu lis ceci :yoman54 a écrit:cri.cri a écrit:papy58 a écrit:Bonjour cri.cri,
C'est quoi ça ,??
J'ai bien suivi ton lien et tout lu, mais aucunes explications a propos du condo ...
Moi je veux bien en brancher un mais sur quel broches ? quel capacité ?
Tu n'as pas du bien lire la page 5 :
Effectivement le lien n'est plus valide Soit le vendeur a tout vendu, soit il est parti en vacance, soit il
J'ai trouvé cet autre vendeur : http://www.ebay.fr/itm/CONDENSATEUR-CHIMIQUE-3300UF-10V-105-/401233959452?var=&hash=item5d6b685a1cmJFffJjQ76J1MD6Rj_BI1Og
Pour le montage, rien de plus simple, il suffit de souder une prise servo sur les deux fils du condo. Attention, bien respecter la polarité, sinon:Boum!
Ensuite brancher cette prise sur une sortie récepteur. Pour ma part, je l'ai branché sur le Sport après m’être assuré que les deux pins d'alimentation étaient commun avec les autres.
Pour le branchement sur n'importe quelle voie libre
yoman54 a écrit:J'ai bien suivi ton lien et tout lu, mais aucunes explications a propos du condo ...
Comme dit Eric , tu as pas du bien lire ou ca doit etre tes yeux ....
Tiens , cela sont très bien , tu en as 5 pour 2 Euros 35 :
https://www.ebay.fr/itm/condensateur-chimique-electrolytique-4700uf-10v-NICHICON/322205375580?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Eric84AMC a écrit:Tu n'as pas du bien lire la page 5 :
je n'y connais pas grand chose en électronique, mais ce que je sais c'est qu'une prise servo a 3 fils, rouge, noir et blanc ou jaune suivant modèles, alors comment le brancher ? sur le condo il y a un repère + ou - ?
est ce que le voltage et la " puissance " sont bien déterminés ?
Tu donne la réponse , il faut le brancher entre le + et le - directement sur le récepteur , c'est à dire le fil rouge + et le fil noir - , le condo est repéré + et - , le troisième fil de couleur sur la prise servo est le signal , c'est à dire se qui envoi le signal de mouvement au servo , le voltage , c'est 10 V et la puissance de 4700 micro farads .yoman54 a écrit:Eric84AMC a écrit:Tu n'as pas du bien lire la page 5 :
Tout cela , tu l'as dans le lien ci dessus et dans le mien d'Ebay , prend le temps de lire et de comprendre avant de poser des questions .
J'ai quand meme l'impression que certain se lance dans le modélisme sans avoir potassé un minimum avant pour avoir des connaissances de bases et du coup se trouvent dépassé au premier problème rencontré .
Je tiens a préciser que je suis électricien , niveau CAP/BEP , pas informaticien , j'ai 57 ans et que j'ai repris le modélisme depuis 10 ans après 30 ans d'arret , donc j'ai les connaissances de Mr tout le monde .
je potasse pourtant ... et même pas mal d'heures ... je squatte le pc à la maison
désolé pour le dérangement et encore merci pour ton soutien, mais la philosophie/logique informatique est une subtilité que certains intègrent plus facilement que d'autres ... je ne parle pas de métiers ... j'ai des copains, chauffeurs comme moi, qui montent ou réparent entièrement des PC avec tout ce qui va avec : logiciels, drivers etc ...
l'informatique, depuis toujours, ma réellement faitch... sué ... si, comme prévu, je devais mettre un X4R dans mon petit jet, je ne serais pas ici à cette heure, mes 2 autres models sont équipés dd X8R et tout va bien ... j'ai voulu tenter ce fichu S6R qui avait l'air assez simple à paramétrer aux vues des tutos, ici et ailleurs.
maintenant, un rx apparemment affectueux, je n'avais pas vu passé la mise à jour du pack sd ... sa fait beaucoup pour un boulay non ? tout était fait pour que je pose quelques questions effectivement.
je veux dire que la partie programmation d'un model est le coté obscure pour moi, alors que je court dès que possible au terrain pour piloter donc mauvais en informatique, dois je arrêter l'aéro ? hors de question
le problème va être vite réglé, je continuerai avec des RX de série X.R ... en plus, même si ça n'a rien à voir bien sur, être assisté, l'assistance, l'assistanat ... dans le pilotage ... a aussi une sorte de .... comment dire ... connotation .... bref
je veux dire qu'il me semble que ce n'est pas du "vrai" pilotage
merci pour ton soutient cricri, merci à papy, pat, eric, le lapin aussi pour le rappel de mise à jour sd et ceux qui sont intervenus
fab
ps: pour le condo, ça, j'avais compris
edit : je me dois de signaler le sérieux de bang good qui me rembourse le rx et qui me le laisse
fab
cri.cri a écrit:Tu donne la réponse , il faut le brancher entre le + et le - directement sur le récepteur , c'est à dire le fil rouge + et le fil noir - , le condo est repéré + et - , le troisième fil de couleur sur la prise servo est le signal , c'est à dire se qui envoi le signal de mouvement au servo , le voltage , c'est 10 V et la puissance de 4700 micro farads .
Arrête cri.cri de nous prendre pour ce que l’on n’est pas, je suis du même avis que thefabrice, si on avait rien à demander on se tairait ...
Pour ta gouverne " Mr je sais tout " moi J’ai 57 ans aussi et j'ai arrêté l'aéromodélisme il y a 40 ans, a cet époque, les radio n'avait rien de comparable à aujourd'hui, et pour ton info, moi j'ai repris il y a moins de 1 ans comparé à toi qui a 10 ans d'expérience ...c'est sûr que tu en sais plus que moi, mais au moins, réponds aux questions posé que de te foutre de nous ...c'est agaçant à la fin, non je suis pas aveugle et si ton liens que tu donnes traitait directement de la question posée, ça serait bien préférable pour nous car j'ai pas le temps de potasser 10 pages de problème pour trouver ma solution, de plus je n'ai pas de connaissance en électricité, électronique, informatique et donc je ne suis pas Mr tout le monde comme tu as l'air de le croire pour toi, si pour toi, brancher un condo est évident sache que pour d'autres , c'est pas le cas, moi je suis mecano de métier, et je voudrais bien t'y voir à démonter un moteur, tu aurais les même questions à poser que nous, sauf que nous on sait rester humble et courtois, c'est ce qui te manque à toi ...
Heureusement qu'il y a des personnes respectueuse et compréhensif qui aide, je citerai papy58 qui m'a considérablement aidé en me donnant ce que je demandais, je lui en remercie encore d'ailleurs et aussi Eric84AMC qui m'a aidé également, sans me prendre le chou comme tu le fais ...
Maintenant, c'est clair pour moi, vu que je perturbe certaines personnes ici présentes, je vais donc lâcher l'affaire de ce récepteur et continuer comme thefabrice avec les X8R qui sont moins pénibles et sans questions à poser.
Je vais revendre ce récepteur vu la complexité à installer, flasher, régler et initialiser, de plus, avec ce condo, je suis moins sûr de sa fiabilité, tous mes récepteurs, FrSky n'en n'ont pas et fonctionne très bien sans ...
Voilà s'en est trop j'arrête là, j'en ai marre de me faire prendre pour un newbies, oui, je le suis, et sans aide, je le resterai mais avec fierté ...
Et pour en finir, je ne reprendrais que cette phrase qui veux tout dire ceux qui commence en aero :
"j 'ai quand même l'impression que certain se lance dans le modélisme sans avoir potassé un minimum avant pour avoir des connaissances de bases et du coup se trouvent dépassé au premier problème rencontré "
On peut se la Peter après 10 ans d'expérience, c'est sûr, a méditer pour ceux qui commencent, voilà le ressenti d'une personne ...
Bonne soirée aux autres
Yoman54 je pense que tu ne connais pas encore très bien ce forum, il est plein de personnes sympathiques prêtes à aider et c'est le cas de cri.cri également !
Il est vrai que la configuration du récepteur S6R est complexe, mais il faut faire les choses par étapes. Tu ne peux pas commencer à courir sans savoir marcher.
Je veux dire par là qu'il faut bien maitriser la programmation de la radio.
Une fois cela acquis tu pourras espérer essayer de jouer avec un récepteur S6R ou S8R.
Pour mon cas j'ai mis environ 2 semaines pour programmer mon 1er avion (sur un RX classique) mais maintenant cela me prend 30 minutes et encore avec toutes les annonces vocales, les capteurs de télémétrie, la check liste, ...
Garde ton récepteur apprivoise les vidéos du LapinFou et au 10ieme avion configuré manuellement, ressort ton S6R.
On est toujours le newbie de quelqu'un ....
Ce que je veux dire , c'est que certain veulent apprendre à conduire avec une Formule 1 ......
Oui , ca fait 10 ans que j'ai repris le modélisme , mais j'ai au début acheté une Multiplex de 6 voies avec un logiciel propriétaire , et j'ai fait volé mes avions avec pendant plus de 8 ans avec des gyros Eagle 3 Guardan indépendant de mes récepteurs , solution qui marche très bien et est plus simple à gérer qu'avec un émetteur avec gyro incorporé surtout sous Open TX , il existe aussi des récepteurs avec gyros incorporé de marque autre que FrSky qui fonctionne très bien sous logiciel propriétaire .
C'est seulement au bout de cette période que je me suis intéressé à une radio plus performante et que je suis tombé un peu par hasard sur ce forum et Open Tx que j'ai parcouru en long et en large avant de me décider à acheter le première version de la Taranis .
Mise à jour du tuto en début de post avec des informations sur le quick mode.
Attention : non testé personnellement pour le moment donc fait avec des informations trouvées sur le forum !
Juste 2 précisions :
Peux tu mettre un avertissement en rouge dans la calibration de l'accelerometre aussi bien avec le logitiel qu'avec le LUA qu'il ne faut en aucun cas sauter une étape ou essayer de forcer la calibration en le mettant dans une position différente que celle afficher sous peine de grave dysfonctionnement pouvant amener l'avion au crash , on peut le reflasher avec le dernier Firmware s'il ne fonctionne pas correctement , après si on arrive toujours pas à le calibrer , c'est S.A.V car la parti gyro a forcement un problème .
Deuxième petit truc , sous Open Tx 2.2.x , quand vous modifiez une valeur du S6/8R au sol avec le L.U.A de la radio ( Comme par exemple l'angulation du récepteur ) ne pas oublier d'appuyer sur ENT de la radio pour qu'elle s’applique et voir l'action qu'elle provoque .
Merci cri.cri pour tes commentaires.
Je vais les ajouter dans la procédure.
En relisant la notice, il est également indiqué que lors du self check il faut le mettre en position de vol, voir le nez un peu en l'air sinon en mode panique il risque de piquer du nez comme indiqué par Papy58 il me semble.
Dans les mixages (page 7), c'est inutile de mettre "pas de trim", puisque la source MAX ne possède pas de trim.
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 18 sur 40
