programmation trim sur voie différente
Je suis bloqué dans une programmation, je cherche à utiliser les trim des gaz (que je n'utilise pas) pour trimer ma roue avant du train tricycle.
La roue directrice du tricycle est reliée à un servo qui est sur une voie dédiée (voie 6).
Dans FS9 et FS10 j'ai mis trimG haut et trimG bas remplace voie 6, mais ça ne fonctionne pas.
Pensez-vous que c'est possible de faire cette programmation?
Merci et bonne fin de we
Re: programmation trim sur voie différente
Tu crée une entrée "Roue" dans laquelle tu indique d'utiliser le trim des gaz et sur la voie 6 tu utilises cette entrée dans le mixage.
Merci pour ta réponse, je pense comprendre mais je pense que ça ne correspond pas à ce que je cherche, si je fais ça la trim des gaz va actionné la roue, mais moi je veux que le palonnier de direction actionne la roue et que le trim de gaz trim la roue (voie 6) et pas la direction (qui reste trimer par le trim de direction).
Ou alors j'ai compris comment insérer l'entrée roue dans le mixage autrement que dans la source.
Alors to fais une entrée "Roue" avec Dir comme source, et le trim de gaz comme trim.
Je faisais d'une maniere differente mais la solution de SACRE100 est plus simple que la mienne.
J'ai verifie qu'ellemarche.
MERCI,
je cherchais désespérément comment assigné le trim dans le mixage alors que c'était dans l'entrée.
Merci c'est impec
Merci c'est impec
» Bip sur la voie des gaz ???
» pour qune voie agise sur une autre voie
» Trim volets avec le trim Gaz
» Je cherche un sujet qui traite des différente spécifications des radios Taranis frsky
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
