Bip sur la voie des gaz ???
Bonjour, sur ma Taranis Plus je viens de créer un model pour une aile.
J'ai binder un X4R-SB est les élevons fonctionne mais pas la voie des gaz.
Ce n'est pas le premier Rx que je bind avec cette radio est c'est la première fois que j'ai ces bip sur la course du manche.
J'ai essayé de calibré l'ESC mais sans résultat. Quand je met les gaz à fond et allume la radio, je devrais avoir des bip de l'ESC
(après l'avoir mis sous tension) m'indiquant qu'il prend en compte la position du manche et bien la pas du tous. J'ai juste la mélodie
de sa mise sous tension.
Bon vol.
Bon vol.
Re: Bip sur la voie des gaz ???
Essayes de créer un nouveau modèle de base avec l'assistant (juste les 4 voies) pour voir si le pb est le même.
Regarde un peu du côte des interrupteurs logiques...
Lorsque je crée un modèle depuis la radio, je me retrouve avec une palanquée d'interrupteurs logiques à partir de L26.
Idem dito pour les fonctions spéciales... (FS60 à Fs64)
Lorsque je vire tout cela, tout rentre dans l'ordre...
(En passant, Je me demande si j'ai le bon script pour le wizard en 2.1.
C'est un inter de sécu et c'est indiqué dans le Wizard que tu as installé et c'est aussi indiqué dans le tuto qui a servi à faire ta mise à jour.
Ta voie des gaz est désactivée jusqu'à ce que tu amènent tes manches comme sur le schéma ci-dessous.
j'ai bien essayé différentes choses mais je ne pensais pas à sa.
Dans le Wizzard pas d'info sur une éventuel sécurité de gaz.
J'ai supprimé les lignes dans les Fonctions spéciales.
Merci pour laide.
Merci pour laide.
» pour qune voie agise sur une autre voie
» Bug voie 3 - voie 11 ??
» G-RX8 voie 7
» RB20 et voie 16
» Perdu ma voie, help
» G-RX8 voie 7
» RB20 et voie 16
