[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
+6
alain17870
ggaero
10 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Salut diiity,diiity a écrit:
Oui c'était ça mais je ne l'ai vu inscrit nul par, j'étais resté sur maitre/CPPM module.
Enfin bon, c'est une bonne chose.
Merci encore à toi lapin
Effectivement, je ne l'ai marqué nul part. Merci pour ton commentaire. Je vais modifier mon tuto en conséquence.
Tiens moi au courant de l'évolution de ton mod, car tu es mon 1er "client", alors j'attends ton retour avec impatience !!
PS: Au fait, l'histoire d'une résistance de 22k, c'est pour les RX de la marque Orange uniquement. Ceci dit, si tout fonctionne correctement pour toi, alors ne touche plus à rien. Ce serait sympa de poster une photo de ton montage terminé. Juste pour les yeux.
diiity- Messages : 1967
J'ai un souci sur les débattements de la radio "éléve", ça ne se règle pas, y a t il un moyen d'utiliser ceux de la taranis?
Merci pour les photos !!
Avant de répondre à ta question, quel type d'écolage utilises-tu ?
Le mode écolage d'OpentTX ou l'écolage sans maintenir le bouton SH ?
Ba sans maintenir le bouton puisque je t'ai fourni les photos!!!
Non, ce n'est pas correct.
Ce mode permet de faire l'écolage sans fils comme si tu avais un cordon de branché dans la prise DSC, mais sans fil. C'est tout.
Après, soit tu utilises l'écolage intégré à OpenTX, soit tu utilises mon tuto avec de l'écolage sans maintenir l'inter SH.
là je ne comprends plus.
Avec la modif que je viens de faire en intégrant l'écolage sans fil, je ne maintiens pas SH
Que faut il faire pour pouvoir avoir les réglages de la taranis sur l'élève alors?
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 sujets différents:
- Sujet 1: Remplacer le cordon jack par une liaison sans fils. Ça, c'est fait et cela fonctionne. Si tu utilise la fonction spéciale "Ecolage", tout va fonctionner.
- Sujet 2: Gérer les Dual Rates avec le Tuto "Ecolage sans maintenir le bouton SH".
C'est 2 sujets ne sont pas forcément liés, mais on peut faire les 2 à la fois. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, pour le sujet 2, je n'ai encore jamais fait ce genre de mixage. Je vais essayé de faire un exemple d'ici demain.
Qu'appelles tu la fonction spéciale "écolage"?
Et bien la fonction qui te permet de faire de l'écolage de façon classique.
Ah oui, j'ai pas fait SHv écolage, dans mon cas c'est pas utile.
Par contre je viens de regarder ce qu'il serait souhaitable ce serait de modifier les débattements avec S2 en fonction d'un inter visant chaque gouverne par exemple SD.
Sur chaque position de l'inter SD^ = direction, SD- profondeur, SDv aileron, S2 pourrait modifier les débattements.
Mais que pour la radio "élève".
Peux-tu m'envoyer ton fichier EEPE ?
Comme cela je ferais la modif directement.
En attendant, j'ai mis les ratio des lignes TR comme les lignes les autres ratio en vol maitre.
Maintenant il faut faire varier avec une VG par l'intermédiaire de S2 ce qui donnerai:
dir ratio VG1 en mixage puis FS1 SA^ ajuster VG1 source S2
ail ratio VG2 en mixage puis FS2 SA- ajuster VG2 source S2
prf ratio VG3 en mixage puis FS3 SAv ajuster VG3 source S2
voici.
Si tu as besoin de S2 pour ajuster les VG tu peux
OK. Donc, si j'ai bien compris, tu ne veux pas de dual rate. Ce que tu veux, c'est de pouvoir ajuster les ratios de l'élève et utiliser l'inter SA pour choisir quelle entrée "élève" tu veux ajuster.
Comme tu voles en électrique je te propose d'utiliser le Trim de gaz pour ajuster les VGs.
Voici une version modifiée.
J'ai retouché le ralenti (dis mois si cela te conviens), attention l'hélice va démarrer toute seule !!
J'ai utilisé le trim de gaz pour ajuster les ratios de l'élève.
J'ai ajouté des noms de-ci de-là.
Tiens une version encore améliorée pour le ralenti (plus simple à utiliser):
VG5 (GazB comme Gaz Bas): Il faut changer cette valeur pour accélérer/ralentir la rotation de l'hélice au ralenti.
VG4 (GazF comme Gaz Full): Il faut absolument que cette valeur soit égale à 100 - VG5. Donc ma version VG4=100-5=95
Super merci lapin.
En faites c'était plus simple que je ne pensais avec le VG et les fonctions spéciales.
J'avais essayé hier soir sur une voie et ça marchait, moi j'utilisai S2, mais le trim de gaz c'est mieux.
Y a un petit souci, si je passe de l'autre coté du neutre du trim de gaz pour régler un débattement donc en position "élève", j'inverse le sens des débattements.
Il a une raison particulière d'avoir changer la voie16 par la voie17?
C'est vrai qu'une VG peut aussi être négative. Mais bon, les ratios élèves vont être à 0% avant que le VG devienne négatif.... Donc, ton élève va perdre le contrôle avant d'avoir les commandes à l'envers. Si cela te gêne vraiment, alors il faut créer un inter logique:diiity a écrit:Y a un petit souci, si je passe de l'autre coté du neutre du trim de gaz pour régler un débattement donc en position "élève", j'inverse le sens des débattements.
L9: a>x VG1 0
Puis utiliser cet IL dans une FS:
FS13: L9 Ajuster VG1 Valeur 0 ON
Ainsi dès que VG1 passe négatif, elle reste à 0.
C'est juste que avec un récepteur de la série X tu peux transmettre 16 voies, donc autant utiliser une voie qui ne sera pas transmise.diiity a écrit:Il a une raison particulière d'avoir changer la voie16 par la voie17?
Ok merci encore, tu es le meilleur
Merci !!
Je vais être chiant mais le trim fonctionne à l'envers, c'est à dire que plus tu montes le trim plus la valeur descend, j'ai essayé d'inverser la vg mais ça ne marche pas.
c'est bon j'ai trouvé, au lieu de mettre 0 il faut mettre 125 dans les inters logiques
Je n'ai pas compris ton problème. Pourrais-tu m'en dire plus ?
c'est pas important, que quand tu pousses le trim vers l'avant par exemple et bien le dual diminue ce n'est pas logique, donc c'est mieux de se dire tu pousses ça monte, tu tire ça descend.
Mais c'est résolu.
Mais c'est résolu.
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» Problème important de TX suite dernière mise à jour OpenTX 2.3.15 (avec écolage sans fil)
» Pb Ecolage sans fil sur multi interne Radiomaster
» Ecolage sur OpenTX: tuto et besoin d'aide
Page 3 sur 5
