Programmation switch sécurité parachute
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Programmation switch sécurité parachute
Oki... Donc on prend des photos tant que LS est en haut, c'est bien cela ?
oui, selon un intervalle choisis, 3, 4 ou 5 secondes...
Vu la capacité des cartes SD ont peut enregistrer jusqu'à 4000 photos en grande résolution. C'est ce que je fait avec ma Gopro. On peut aussi la déclencher depuis le sol en Wifi. Donc quand je part en vol j'enregistre au plus 1000 photos en 20mn.
C'est vraiment simple :
Deux inter logiques :
- L9 pour détecter que LS est haut
- L10 qui déclenche la prise de photo
L9: A>X LS 80 !L10 <--- Et supplémentaire
L10: Bistable L9 L9 --- Durée:0,1 Délai: 0,9
Sur la voie de comande de l'APN, tu utilises L10 comme entrée.
Tu verras que celle-ci passe fugitivement à +100 toutes les secondes.
Tu peux jouer sur la fréquence de prise de vue avec le 0.9 (1.9, une photo toutes les 2 secondes, ... )
Et voilà... J'espère que cette fois, j'ai bien compris les désidératas...
Cela fonctionne bien. Seulement j'ai perdu la proportionnalité me permettant en remontant un peu LS (en utilisation normale) de mettre l'autofocus ou en descendant LS de déclencher une vidéo.
En fait sur le shutter du RX100 la voie permet d'activer plusieurs fonctions selon le signal (autofocus/photo/vidéo)...
L'idée serait de pouvoir l'utiliser normalement avec toutes les focntions mais de pouvoir avoir ce déclenchement automatique quand je laisse LS en haut....
Encore une fois... Si tu exprimais toutes les contraintes dès le début, ce serait plus simple...
Donc, la voie doit être proportionnelle de -100 à +100
- Comment sait-on que tu veux faire une seule photo ou une série de photos ? Un temps minimum de LS tout en haut ?
- Pour déclencher, il faut donc une séquence 100 --> 0 --> 100 alors ?
- Comment sait-on que tu arrêtes Car LS plus tout en haut ?
Bien en fait en quand je prends une photo je monte LS puis reviens au neutre... Dans l'espace temps nécessaire pour se faire, soit moins d'une seconde... Disons que si LS reste en haut plus de 2 secondes il passerai en auto. Ça serait parfait !
Bon...
L8: a>X LS 95 --- 0.0 2.0 <-- Délais d'activation de la prise de photos...
L9: A>X LS 95 !L10 <--- Et supplémentaire
L10: Bistable L9 L9 --- Durée:0,1 Délai: 0,9 <-- Fréquence des photos...
Dans les mixages
voie X LS Ration (+100%)
Voie X := L10 ratio(+50%) Inter L8 Décalage(+50%)
Tant que LS est sous 95, c'est sa valeur qui est renvoyée que la voie X
Une fois qu'elle passe 95, et que sa position est maintenue pendant 2 secondes, la prise automatique de photos démarre...
Je pense que cela fonctionne a peu près comme tu le souhaites...
Dans les mixages
ça fonctionne presque, je vois bien qu'en restant en haut ça bascule toutes les secondes sur L8 (pour moi L8) mais l'action ne se fait pas sur le signal... Regarde:
https://we.tl/Oy8UxE349V
normal...
Sur la voie 6, 2e ligne:
:= L8 Ratio(+50%) Inter(L6) Decalage(50%)
Tu as mis L8 comme inter, ce qui est faux. (C'est L6 dans ton cas)
De plus le multiplexage doit être égal à 'Remplacer' (c'est le marqueur := en début de ligne)
Une fois cela corrigé, cela fonctionne...
oh non... Je ne suis qu'un simple canidé ....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Programmation de switch poussoirs
» validation de la programmation d'un kill switch
» Programmation Kill switch Opto Gas
» SECURITE GAZ
» Fonctions spéciales
» SECURITE GAZ
Page 2 sur 2
