Programmation Kill switch Opto Gas
Je galère dans la configuration de mon kill swtich sur ma X9D.
Il s'agit de ceci :
https://hobbyking.com/en_us/opto-gas-kill-switch.html
Il est est branché sur la voie 6 de mon récepteur et j'aimerais qu'il coupe l'allumage du moteur lorsque j'actionne l’interrupteur SF.
Pour ce faire, j'ai créé deux fonctions spéciales une qui remplace la voie 6 par 100 quand le bouton SF est dans un sens et l'autre qui remplace la voie 6 par -100 quand le bouton SF est dans l'autre sens.
Malheureusement cela ne fonctionne pas, peu importe comment j'actionne le SF, l'allumage fonctionne toujours.
Savez-vous comment je pourrais faire pour programmer le kill switch ?
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-Louis
Il s'agit de ceci :
Jean-Louis
akura- Messages : 13
Re: Programmation Kill switch Opto Gas
La boule de cristal du Forum étant en révision, sans les écrans correspondants ou le fichier du modèle, il est difficile de donner un avis éclairé.
pat31- Messages : 777
Merci pat31, je vais tester ça !
Sinon je ne savais pas comment exporter un modèle, je viens de trouver je le met en pièce jointe.
Merci.
Merci.
» validation de la programmation d'un kill switch
» killswitch
» Coupure alim servo avec un inter via un kill switch
» Programmation de switch poussoirs
» Bien comprendre les principes de base: "Entrées/Mixages/Fin de course/etc.."
» killswitch
