killswitch
sonson
killswitch
bonjour j'ai mis mon kill swich sur SF mais impossible d'inverser le sens de la coupure
merci pour une info
Patrick Damien
merci pour une info
Patrick Damien
Re: killswitch
Pourrais-tu poster ta prog EEPE ?? Car là, on n'a pas assez d'info pour t'aider.
Re: killswitch
Bien. Il y avait plus simple : Tenir l'émetteur à l'envers !
Blague à part, ta copie d'écran indique que le kill switch est actif quand SF est en haut. tu veux actif pour SW en bas ?
C'est l'inverser qui t'ennui ?
sonson- Messages : 209
Re: killswitch
salut heu je ne crois que ce soit dans les entrées qu'il faille programmer la sécurité moteur mais dans les mixagesPatrick Damien a écrit:à bout ça fait 4h que j'essaye j'ai retourné l'interrupteur
sur la voie moteur ajouter une ligne en dessous avec source
max L'inter au choix et le ratio -100 enfin essaies mais ça doit marcher.
exemple dans les mixages
Voie 3 GAZ 100
MAX -100 SF↑ (si tu veux l'inter dans l'autre sens SF↓)
en principe les entrées servent à l'expo et ou au différentiel et au dual rate.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: killswitch
Salut à Tous
C'est encore plus simple que ça, c'est dans "Fonction Spéciales".
En faite, je ne suis pas un Génie de la Taranis (ce serais plutôt le contraire) mais on a des assistant de configuration pour un nouveau modèle, il suffit de programmer un nouveau avion/moteur avec une "coupure de gaz" dans les options de modèles (dernière page de l'assistant) et de recopier dans celui que tu veux faire manuellement (et d'effacer l'essai ensuite)
Ça donne ça dans Companion OpenTX:
C'est tout simple, essai de fonctionnement avec le simulateur.
Re: killswitch
Re: killswitch
Si tu as envie de faire ça dans les entrées (c'est pareil dans les mixages) il te faut mette MAX comme source au lieu du switch. Ensuite, tu choisis la position du switch qui te convient pour l'interrupteur.
Evite d'utiliser "Remplacer voieN" dans les fonctions spéciales, le comportement de ce truc est un peu spécial.
kill switch
Un grand merci à vous de s'occuper d' petit nouveau dés que j'ai le temps j'essaye et je vous tiens au courant
amicalement
Patrick
PS j'ai essayé avec l’émetteur à l'envers mais il faut retourner les manches mdr
amicalement
Patrick
Re: killswitch
Lapin Maboul a écrit:Je préfère quand la coupure moteur se fait dans mixage.
Hello Lapinou !
Bud.fr a cependant raison.
Ce type de killswitch devrait être défini dans les fonctions spéciales.
A l'origine, les fonctions spéciales étaient les dernières appliquées avant l'envoi des informations vers le module HF.
Elles servaient donc de garde-fou à un éventuel mixage malheureux :-)
Il faudrait demander à Kilrah, s'il passe par ici, de confirmer que c'est bien toujours le cas dans OpenTx.
Bons vols !
Coyotte Solidaire
Re: killswitch
Je peux te confirmer que c'est toujours le cas. La preuve cela ne tient pas compte des fins de course (ni de la direction du servo). Mais bon, cela a été demandé il y a longtemps et un "remplacer" dans les mixages fait le boulot tout pareil en tenant compte des fins de courses et du sens du servo.
Pour moi c'est une option "historique" et elle n'a plus de raison d'être. Le preuve, il y a une option sous Companion (que j'ai coché) pour supprimer les "override/remplacer VoieX"... Mais ce n'est que mon avis.
Kilrah est effectivement le mieux placé pour nous expliquer.
Re: killswitch
Pareil pour moi, je n'utilise pas cette fonction et tout comme Lapin Fou, j'ai aussi coché la case nooveridech.
Pour moi, le plus gros soucis avec cette fonction, c'est qu'après avoir remplacé la voie, le traitement des mixages et les tests des interrupteurs logique est fait non pas sur la valeur forcée de la voie mais sur la valeur avant forçage et suivant comment, ça pose problème.
Donc à mon avis, remplacer voie est à éviter comme la peste (bon j'exagère un peu) et mieux vaut faire ça dans les mixages.
