aide pour mixage
+4
8 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
aide pour mixage
bonjour,
J'ai reçu ma taranis il y a quelques jours.
Depuis j'essaie...
J'aimerai coupler les volets avec les ailerons de mon easy glider.
J'ai réussi en les actionnant avec le slider RS.
Le souci c'est que la position normale se trouve quand RS est au neutre. Grace à la fonction x<0 j’arrive à pas avoir d'airbreak.
Est il possible d'avoir une aile normale quand RS est en position haute? de façon à avoir une courbure max quand RS est en position basse ?
Voilà ce que j'ai reussi à faire:
Est ce que quelqu'un peut m'apporter un peu d'aide
Depuis j'essaie...
clems21-
Re: aide pour mixage
Si j'ai bien compris, tu veux utiliser RS pour activer tes ailerons comme des volets et en plus faire une compensation à la profondeur proportionnel à RS aussi ?
Si c'est cela, alors:
Entrée:
[E5]Flp RS Ratio(+50%) Décalage(+50%)
Comme cela ta source [E5] va "transformer" le -100% → +100% de RS en 0% → +100%
Puis tu ajoutes cela dans tes mixages.
Pour moi le ralenti est à réserver avec un inter, pas avec un slider. C'est comme mettre un ralenti sur les manches...
Mixage:
VOIE1:
[E1]Ail Ratio (+100%)
+= [E5]Flp Ratio(-50%)
VOIE2:
[E1]Pro Ratio (+100%)
+= [E5]Flp Ratio(+30%)
VOIE5:
[E1]Ail Ratio (-100%)
Entrée:
Mixage:
VOIE1:
VOIE2:
VOIE5:
Merci lapinfou,
je vais essayer.
Ma copie n'était pas trop mauvaise ?
Pour une première année de maternelle...
je vais essayer.
clems21-
J'ai vu que tu avais essayé d'utiliser des fonctions complexes
Après tout les chemins mènent à Rome. Avec OpenTX, il n'y a pas qu'un seule bonne façon de faire.
Je suis parti de ton exemple du bixler, et petit à petit j'en suis arrivé là.
Je me disais que si il y avait un post ou chacun donne des exemples de mixages ça pourrait aider les débutants.
Qu'est ce que tu en penses ?
clems21-
Il y a un site qui existe déjà: http://rcsettings.com/
Sinon, effectivement, pourquoi pas, cela pourrait aider d'avoir quelque config ".bin" de base: trainer, avion voltige, planeur simple, planeur complexe, hélico, etc...
A voir.
As-tu réussi à faire ce que tu souhaitais ?
A voir.
super merci,
j'ai du juste mettre :
[E5]Flp RS Ratio(-50%) Décalage(+50%)
Pour avoir RS dans le bon sens.
j'ai mon mixage comme je voulais.
encore merci
encore merci
clems21-
OK. Parfait.
Pour le sens de fonctionnement de RS, soit tu laisses le ratio +50 et tu inverses le ratio dans le mixage, soit tu faits comme tu viens de faire. Il faut faire ce qui te parait le plus logique.
Pour l'entrée [E5] va voir ici: Lien du Topic sur les vidéos (documentations à télécharger)
Tu y trouveras une feuille Excel expliquant le fonctionnement de ratio/décalage.
Note bien que tu peux aussi utiliser une courbe. C'est plus clair pour certaines personnes.
J'ai déjà visionné plusieurs fois toutes tes docs !
clems21-
OK. Je n'ai rien dit alors !
j'ai beau voir et revoir tes vidéos, j'ai du mal à assimiler, je suis toujours à tâtonner.
je me suis acheter un planeur un peu plus evolué que le bixler ou l'easyglider, c'est le héron.
j'essaie de faire le buterfly sur le manche des gazs mais je galère .
je risque de revenir vers toi...
clems21-
Pas de problème.
Je suppose que tu avais regarder cela: https://frskytaranis.forumactif.org/t1486-tuto-programmation-d-un-bixler-2-avec-option-volets
Comme mon Héron a les mêmes commandes que le Bixler2, je suis partie de ta programmation et j'ai essayé de la mettre à ma sauce (bordelaise
J'ai mis les gaz sur le RS afin d'avoir les crocos sur le manche des gaz, j'ai mis des volets de cambrure uniquement sur les flaps et commandé par SD
Mon problème ,c'est la sécurité moteur faite avec les inter logiques.
Quand SF est en position haute la voie des gaz peut monter jusqu’à 50% et quand SF est vers le bas, elle monte à 100%.
J'aimerais que quand SF est vers le haut la sécu soit active.
Aurais tu une petite idée de la faute que j'ai commise ?
clems21-
La sécurité moteur doit être réalisée avec un "REMPLACER ( := )" et surtout pas avec un "AJOUTER ( += )".
Quel boulet !
Merci pour ton aide .
clems21-
en effet ça marche, nickel !
j'ai plus qu'a affecter les voies en fonction du sbus .
clems21-
Cool !
Bon vol !
Bon vol !
Je viens de transférer ma programmation sur la radio.
Il me reste un problème non résolu.
Quand je mets les crocos en lisse, mes flaps sont vers le haut.
Comment je peux faire pour programmer la course des servos de lisse à négatif.
Actuellement ils me font une course de -100 0 +100.
Et je voudrais qu'ils me fasse 0 -100.
J' espère que je suis assez clair...
clems21-
Méga Tuto → principe de base → section ratio et décalage
https://frskytaranis.forumactif.org/t1507-tuto-bien-comprendre-les-principes-de-base-entrees-mixages-fin-de-course-etc
ratio -50% et décalage -50% doiventt faire l'affaire ou tu peux aussi passer par une courbe.
C'est aussi expliqué dans mes vidéos:
OpenTX en Français - Partie2 - Les entrées
Merci,
j'ai du mal à comprendre mais je vais y travailler.
clems21-
Si tu n'es pas à l'aise avec le calcul, alors utilise une courbe à 2 points.
Alors ce que comprends :
Je choisis d' appliquer un ratio de +50% et un décalage de +50% sur le manche des gaz que je positionne à moitié course.
y=ratio x X + décalage
Valeur envoyé au servo =ratio x valeur que je donne au manche des gaz + décalage
y=+50 x +50 +50
y=0,5 x 0,5 + 0,5
y=0,25 + 0,5
y=0,75
Donc en mettant mon manche de gaz à +50
Mon servo recevra l' ordre d' être à 75% de sa course.
Est ce que c'est juste ?
y=+50 x +50 +50
y=0,5 x 0,5 + 0,5
y=0,25 + 0,5
y=0,75
clems21-
Effectivement avec le tableur me confirme les calculs que je fais.
Super merci c' est acquis.
Par contre si je rentre cette programmation dans les entrées cela s' appliquer à toutes les configurations où les volets sont utilisés. Les crocos et les flaps fonctionneront mais je veux que mes volets suivent le mouvement de mes ailerons lors des virages ça ne ne sera plus bon vu que la courbe va de 0 à -100.
Faut il que je fasse ratio décalage dans la partie mixage plutôt ?
clems21-
Je pense que tu vas un peu vite et que tu as du louper certains concepts.
1. As-tu regardé toutes les vidéos ?
2. Jettes un oeil à cette config: Programmation d'un BiXler-2 avec mixage Croco/Butterfly
» Aide pour programmation d'un mixage
» Aide mixage pour bateau
» besoin d'aide pour mixage multi
» Aide pour Mixage cercles en tonneaux mode 2
» HELP: Besoin d'aide sur un mixage avec MAX et ralenti
Page 1 sur 6
