aide pour mixage
+4
8 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: aide pour mixage
Je ne suis pas sûr de mon explication, le mieux est d'attendre le détail de Murphy.
Hélicos: Trex 250-450-550
Si SA est up, la voie 4, la dérive, se pilote au manche de dérive (comme normalement)
Quant SA n'est pas en haut, le manche de dérive n'agit plus sur la voies de dérive, mais le manche des ailerons est utilisé aussi pour la dérive (donc on garde une certaine coordination Ail/dérive) et le manche de dérive sert alors à piloter la camera
3djc-
clems21 a écrit:Ok je comprends , mais c'est bizarre de mixer la dérive et les ailerons.
Mixage dérive/ailerons c'est pour les élèves pilotes en double commande et FPV. Sinon ça fonctionne très bien.
3djc a écrit:Si SA est up, la voie 4, la dérive, se pilote au manche de dérive (comme normalement)
C'est tout à fait cela. Sinon je rentre de course avec mon épouse et pas put répondre plus tôt.
pour bien comprendre:
quand SA n'est pas en haut, le manche des ailerons commande les ailerons + la dérive
mais comment interpréter la ligne 1 du mixage VOIE08 S2 + décalage ?
merci par avance pour ces précisions
Que fait elle selon toi ? (ne devine pas, lit ce qu'elle fait, ensuite déduit en l'usage)
3djc-
joker!
c'est la notion de décalage (offset?) à -56% qui m'échappe ici sur le fonctionnement du S2
Peut-être parce que le servo n'était au neutre quand je l'ai monté. Tester sans décalage pour voir.
SalutMipel a écrit:joker!
normalement pas besoin de décalage....
je viens de tester.....
avec S2 et 100 % de ratio ça marche.
vieuxdruide-
Quand je pose cette question:
Malgré tout, merci pour votre réactivité et vos efforts pour la tenue du forum.
voici ce que j'obtiens comme réponse:Mipel a écrit:mais comment interpréter la ligne 1 du mixage VOIE08 S2 + décalage ?
J'avoue que ce n'est pas exactement le type de réponse que j'attendais. Certes, il faut que tout un chacun fasse travailler ses méninges mais au bout de 8 jours de forum seulement, une explication plus rationnelle m'aurait mieux convenu même si j'ai bien compris que le décalage ne servait à rien.3djc a écrit:Que fait elle selon toi ? (ne devine pas, lit ce qu'elle fait, ensuite déduit en l'usage)
Ce n'est pas que l'on ne veut pas t'aider, c'est juste que l'on veut voir ta façon de comprendre les choses afin de pouvoir te donner l'information pertinente pour que le "déclic" se produise.
Sinon, as-tu visionné mes vidéos ? La plus part des réponse sont dedans.
Pour t'aider, voici quelque infos sur les mixages:v
*= signifie que tu multiples cette ligne aux lignes précédentes
+= signifie que tu ajoutes (dans le sens addition) cette ligne aux lignes précédentes
:= signifie que tu remplaces toutes les lignes précédentes par cette ligne
Les mixages fonctionnent comme une pile de calcul à faire: tu parts du haut vers le bas. A chaque ligne tu fait l'opération avec le résultat précédent. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au résultat final. Ceci est fait pour chaque mixage.
Pour les inters:
Le signe "!" (point d'exclamation) signifie "pas" dans le sens "n'est pas".
Exemple:
SA↑ veut dire fait cette action si l'inter SA est en position ↑
!SA↑ veut dire fait cette action si l'inter SA n'est pas en position ↑. Donc si l'inter SA n'est pas en position ↑, alors c'est que l'inter SA est soit en position -, soit en position ↓.
C'est pour cela que 3djc te disait de lire [à haute voix] la ligne.
Si tu n'as pas encore eu le temps de visionner mes vidéos, prend le temps de lire ce tuto → Bien comprendre les principes de base
Pour les inters:
Exemple:
SalutMipel a écrit:Bonjour,
Quand je pose cette question:voici ce que j'obtiens comme réponse:Mipel a écrit:mais comment interpréter la ligne 1 du mixage VOIE08 S2 + décalage ?J'avoue que ce n'est pas exactement le type de réponse que j'attendais. Certes, il faut que tout un chacun fasse travailler ses méninges mais au bout de 8 jours de forum seulement, une explication plus rationnelle m'aurait mieux convenu même si j'ai bien compris que le décalage ne servait à rien.3djc a écrit:Que fait elle selon toi ? (ne devine pas, lit ce qu'elle fait, ensuite déduit en l'usage)
je pense que c'est la notion de décalage que tu ne comprends pas,c'est normal c'est pas très facile,le mieux c'est de tester avec companion.tu changes la valeur du décalage et tu vois ce que ça donne.
vieuxdruide-
D'abord merci pour les compléments d'infos et je confirme ne pas avoir écris que personne ne voulait m'aider, bien au contraire. Il s'agit plutôt de l'approche "pédagogique" de la réponse de 3djc. Dans ma logique (inverse de la sienne), je pars d'un besoin comme par exemple pouvoir diriger une caméra avec le manche de dérive pour arriver à un paramétrage de mixage.
Dans notre cas, je ne pige pas le rôle de S2, décalage ou pas. Pour moi, le mixage n'est que la solution apportée à un besoin en terme de réglage ou de pratique d'un modèle ou d'un autre.
Et c'est dans ce sens que je me permets d'insister, n'ayant pas pour habitude de renoncer au premier obstacle
Etant modérateur et rédacteur pour un cms open-source, je connais et comprends les difficultés pour bien s'expliquer et surtout bien se faire comprendre. On finira par y arriver !
S2 est un potentiomètre rotatif comme S1 il peut donc remplacer un manche il a une position 0 et peut fonctionner de 0 -100 ou de 0 +100 c'est donc une voie proportionnelle,comme un manche,et permet justement d'économiser un manche,pour une caméra ou pour des volets ou autre.
vieuxdruide-
Ok pour ça mais pourquoi l'utiliser puisque le manche de dérive est censé diriger la caméra ?
Mipel a écrit:Ok pour ça mais pourquoi l'utiliser puisque le manche de dérive est censé diriger la caméra ?
C'est le choix libre et sans contrainte sous Opentx où on peut utiliser un potar ou un gimbal pour le pilotage d'une caméra.
Vive la liberté et que cela continu
Sauf qu'en l'occurence, il me semble que ta demande était de comprendre que ce Murhpy a fait, et la il faut bien partir de ce qui a été fait. On vois clairement sur son mix qu'il utilise S2 pour (pre)positionner la caméra, et que quand SA n'est pas up, il part de cette position pour aller a droite ou gauche avec le manche. (autrement dis, S2 définis la position de la caméra lorsque le stick est au centre)
C'est la solution que lui a choisi pour une problématique similaire a la tienne. D'autre utilise des sliders, d'autre détournent leur trims, il y a a peu près autant de façon de régler cette question que de personne pour le faire, il y en a pas de bonne ou de mauvaise, juste différente
3djc-
Ben voila !
Quand on sait ce qui est attendu en terme de résultat, il est bien plus simple de comprendre le mixage. A aucun moment, il n'a été indiqué comment la caméra fonctionnait et la notion de "pré-positionnement" ne pouvait pas venir naturellement à l'esprit.
En clair, j'avais le texte du film mais pas le scénario.
Cette fois, c'est bon pour moi, merci à tous.
Ben je l'ai pas non plus, j'imagine que c'est ca, puisque c'est ce que le mix provoque comme comportement
3djc-
pour 3djc:
Alors seul Murphy pourrait confirmer nos conclusions.
Je suis en mode pupitre sur avion, planeur et hélico et donc puis-je te demander ton retour d' expérience sur la X9E en terme de confort de pilotage car ce modèle m'intéresse. J'ai lu les soucis sur les étriers de fixation plastiques mais les dernières versions en vente parlent de nouveaux supports alu. Des infos la-dessus ?
Perso, je suis complètement fan de ma x9e. C'est grâce à elle (ou 'à cause', je suis pas certain
) que j'ai rejoins l'équipe OpenTx.
Je pense qu'il faut absolument lui mettre des sticks à interrupteur et bouton car certain switch sont un peu loin et pas forcément facile a reconnaître sans regarder la radio (perso j'ai ceux la : https://rctechnik.de/stick-switch-frsky/). Vraiment, ca ca change la vie
Après pour aller plus loin, il y les gimbal hal. J'en ai une paire en commande, mais plusieurs autre membre du club l'on fait sur x9e, et tous sont très très content
3djc-
Wahouu quel superbe mod !!
Mipel a écrit:pour 3djc:
Déjà je n'aime pas la fixation par harnais dans le dos. En été cela tient chaud et en hiver impossible à mettre a cause des vestes rembourrées. Alors j'ai adapté sur la mienne une fixation JETI qui me permet de porter la radio juste avec une sangle tour de coup.
Bonjour lapin fouLapinFou a écrit:Wahouu quel superbe mod !!
c'est toi qui a realisé cette merveille?
avec quel type de materiel
texas31-
Non, non, ce n'est pas moi. Mais je serais curieux de savoir si la gars vend le kit pour faire ce mode qui est absolument magnifique !
» Aide pour programmation d'un mixage
» Aide mixage pour bateau
» besoin d'aide pour mixage multi
» Aide pour Mixage cercles en tonneaux mode 2
» HELP: Besoin d'aide sur un mixage avec MAX et ralenti
Page 5 sur 6
