VFAS TELEMETRIE INTROUVABLE /RESOLU
Après avoir parcouru le forum sur la télémetrie, je ne trouve pas de réponse.
Comment obtenir la vraie tension de la lipo? pourriez vous me dire ce que je fais de mal dans ma programmation télémétrie ? J’ai la taranis version 2.1.8, X4R SB ainsi qu’une naze 32 rev 6.
Sur cette dernière, j'ai soudé l’alimentation du X4R SB , le Sbus sur la voie 4 et le smart port sur la voie 5 pontée avec la voie 6.
Dans CF j'ai activé dans onglet Ports
UART1 => MSP (normal)
UART2 => Serial RX
SOFTSERIAL1=>SmartPort en auto
Dans onglet Configuration
SBUS
et dans other features
=> SOFTSERIAL
=> TELEMETRY
En visu sur la Taranis j'ai
SWR à 0
RSSI à 86 db
RXbt à 5V
A2 à 11,3V qui ne correspond pas à ma tension lipo.
J'ai bien fait découvrir les capteurs...
Je sèche.
Merci pour votre éclairage.
UART2 => Serial RX
SBUS
=> SOFTSERIAL
=> TELEMETRY
SWR à 0
RSSI à 86 db
RXbt à 5V
Je sèche.
Re: VFAS TELEMETRIE INTROUVABLE /RESOLU
Tu as probablement oublié d'activer VBAT dans le configurateur. La tension correcte doit s'y afficher avant de pouvoir être envoyée à la radio.
Hello Kilrah,
J'avais oublié de préciser que le VBAT est bien activé dans CF, j'ai le visu tension en haut de l'écran PC en 3S et 4 S. Mais pas dans la radio...:-(
Il se peut qu'il faille avoir la carte armée pendant la découverte des capteurs.
Même avec la naze armée, la découverte des capteurs ne me donne rien de plus que ceux évoqués plus haut. Soit les 4 capteurs.
SWR / RSSI / RXbt / A2 .
A ne rien y comprendre.
Pourtant j'ai bien la télémétrie car si je déconnecte ma lipo, la Taranis me parle et dit "plus de télémétrie".
Je suis en pleine lecture audio du lapinfou.... mais ne trouve pas la solution à mon problème.
Si vous avez des idées, je suis preneur
Donc c'est la connexion de télémétrie entre carte et récepteur ou sa configuration qui ne passe pas.
Vérifier le tout, il me semblait qu'en tout cas à un moment il fallait configurer quelque chose dans la cli...
J'ai exactement suivi ce tuto dont le matériel utilisé est stricto le même que le miens.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2573800
Est ce correct pour vous?
Il faut relier vbat et - au + et - du lipo. j'ai une SpRacingF3. et j'ai le vfas dans la telemetrie.
ggaero a écrit:Il faut relier vbat et - au + et - du lipo. j'ai une SpRacingF3. et j'ai le vfas dans la telemetrie.
Hello ggaero,
Mon VBAT est connecté au + et - de AUX1 de ma carte de distribution (lumenier). Donc logiquement j'ai bien ma tension de sortie LIPO en directe.
Est ce que mon pontage entre les voix 5 et 6 vous semble nécessaire?
A vous lire ""mes copains""
J'ai aussi fait le pontage 5 et 6 pour la telemetrie.
Je débute aussi avec la naze32.
Oui, j'ai le retour de Vfas sur la radio.
J'ai aussi la tension batterie affichée sur mon ecran fpv, camera Eachine 1000tvl avec osd intégré (affichage chrono et vfas).
ggaero a écrit:Oui, j'ai le retour de Vfas sur la radio.
Et tu as quoi comme récepteur?
As tu fais une manip particulière sur ta radio?
Es tu en version 2.1.8?
J'ai un X4RSB. Connecté sbus. Je suis parti avec un kit Eachine racer 250 avec naze32. Ensuite j'ai pris un kit SPRacingF3 avec GPS et OSD. En phase de réglage et découverte du monde FPV.
Sur la radio X9D pas de réglages particuliers, 4voies et quelques inters. La programmation je la fais avec Cleanflight.
J'enregistre les logs, ce qui me permet de voir mes vols sur Google Earth depuis Companion.
Merci pour ton retour ggaero, ça fonctionne chez moi enfin. Le fil S port était défectueux...
Bon vol à toi et amuse toi bien en FPV..
Je suis content pour toi. On est là pour s'aider.
Tu peut mettre "Résolu"
OK fait et si tu passes dans le quoi, on a des spots sympa entre pins et atlantique
Frestyle et nature....
» Vfas sur Frsky XSR et carte SP3 racing [RESOLU]
» L'altitude en télémétrie Résolu
» [RESOLU]Telemetrie inactive X9D+
» [Résolu !] Horus 10 et X8R : télémétrie impossible !
» Télémétrie avec Naze 32 SPR F3 + X4R sb + FLSS "RESOLU"
