Télémétrie avec Naze 32 SPR F3 + X4R sb + FLSS "RESOLU"
J'essaye d'avoir la télémétrie de ma carte de vol "SPR F3" brancher avec un récepteur X4R en sbus, j'ai aussi brancher un capteur FLVSS sur le sport du récepteur.
ci-joint photo de mon branchement
La question que je me pose est il possible d'avoir le retour de télémétrie de la carte et de la batterie.
Si oui le branchement vous semble il correcte.
Merci par avance.
Pascal
Merci par avance.
Pascal
synergy41- Messages : 58
Re: Télémétrie avec Naze 32 SPR F3 + X4R sb + FLSS "RESOLU"
Non, le fil de télémétrie venant de la carte doit se connecter au fil jaune, p.ex. sur la 2e rangée de pins du capteur de tension qui est faite pour ça.
Côté carte je ne connais pas celle-ci, à ma connaissance il faut utiliser un SOFTSERIAL pour la télémétrie smart port mais ça a peut-être changé sur les cartes F3.
Merci pour ta réponse kilrah,
Tu veut dire qu'il faudrait que je branche le fil venant de ma carte "le vert ici" sur le pins signal "du capteur" qui est libre ???
Voilà, ce serait une première étape.
ok merci je vais essayer ça
La spf3 as des inverseurs, donc pas besoin de passer par le softserial
G
G
Bon rien y fait ça fonctionne pas. Pas grave je vais garder le retour du capteur FLVSS
Ca fonctionne, je l'ai sur 2 de mes drones (un avec un SPF3 un avec un SPF3Mini), donc c'est possible, après il faut que tout le hard et le soft soit bien configuré, et c'est pas forcement simple a diagnostiqué sur un forum
G
G
D'accord mais moi je n'arrive pas à faire fonctionner...
Bonjour à tous
Bon problème résolu, il ne faut pas oublier de brancher la fiche + et la fiche - sur la 2éme série de pins du FLSS.
Merci à tous
Pascal
Merci à tous
Pascal
Bonjour, encore un déterrage.Gandalf a écrit:La spf3 as des inverseurs, donc pas besoin de passer par le softserial
G
S'il n'y a pas de raison d'utiliser le softserial, on passe bien par l'UART1 ?
Si oui, ça cohabite avec un Bluetooth en parallèle ?
Merci de quelques éclaircissements.
» X8R - Télémetrie - Naze 32
» télémétrie naze 32 rev 6 + D4Rii ou XSR
» VFAS TELEMETRIE INTROUVABLE /RESOLU
» connecter carte Naze 32 rev5 avec Betaflght
» L'altitude en télémétrie Résolu
