télémétrie naze 32 rev 6 + D4Rii ou XSR
Salut les gens !
Alors voici mon problème je veux la télémétrie sur la taranis alors tout est soudé sur la naze vbat, buzzer, et s port (sur xsr) rx (sur d4rii) j'ai essayé sur deux machines différentes bref dans cleanflight j'ai la bonne tension de l'accu l'option telemetry output est coché dans uart1 j'ai sélectionné frsky.
Normalement tout est bon...
Puis dans la taranis j'ai sélectionné un inter pour que la radio me dise la tension actuel de l'accu sauf qu'il ne me donne que la tension de la radio. J'ai sélectionné batt car je croyais que c'était le vfas sur la dernière mise à jour de frsky sauf que non, c'est la tension de la batterie de la taranis et le vfas est introuvable ! Mais où est ce vfas ?!
Re: télémétrie naze 32 rev 6 + D4Rii ou XSR
Les versions OpenTX 2.0.x et 2.1.x sont différentes tu peux préciser ?
nicephore- Messages : 612
je suis en 2.1.7 non eu et eu-lbt pour le module interne
Tu as fait une détection des capteurs, en étant sûr que la naze transmette des infos (elle doit être armée)?
oui mais je ne trouve pas le vfas quand je fais la détection des capteurs j'ai a2 SWR RSSI BTRX.
Sur un forum on m'a dit de passer par un softserial de soudé mon petit fil vert (D4Rii) sur RX et tX et de taper dans CLI télémétry_inversion = ON
cela vous semble correct ?
Pour une naze32, tu as un port télémétrie, connecter le câble vert à ce port, activer télémétrie dans les features, et mettre frsky dans la collone télémétrie de la première ligne. Et comme le dit si bien Kiran, refaire une détection des sondes carte armée ET USB déconnecté
G
G
Il n'y a pas une histoire où la Naze32 ne donne la télémétrie qu'une fois armée ?
Batfabe- Messages : 120
bonjour, alors je suis arrivé a avoir la télémétrie avec la première machine naze32 rev6 et rx d4Rii, donc pour résumer :
port: uart1, télémétrie frsky
configuration: vbat et telemetry de cocher
hardware: vbat de souder + fils vert et noire du d4rii soudé sur telemetry de la naze 32
taranis: onglet telemetry: armer la machine: découverte des capteurs
toute une flopée de capteur sont reconnus, VFAS disponible !
j'ai vu qu'il y avait un capteur vspd en m/s comment peut on l'utiliser ?
ensuite sur ma seconde machine naze 32 rev6 + XSR je n'ai pas réussis a avoir la télémétrie
port: uart1 telemetry smartport
hardware: vbat de souder + fils jaune soudé sur telemetry de la naze 32 (pas de masse)
lors de la découverte des capteurs rien ne se passe juste 4 capteurs de disponible.
des avis ?
des avis ?
Oui, pour ton XSR qui a un smart port c'est la première méthode qui est cette fois correcte.
tu parles de cette méthode ?
"passer par un softserial de soudé mon petit fils jaune sur RX et tX et taper dans CLI télémétry_inversion = ON"
Bonjour, j'ai essayé mais ça ne marche toujours pas... au passage je suis passé a la version 2.6.1 de betaflight
configuration: vbat, telemetry output, soft serial de coché
port: soft serial 2 ,msp activé 115200; telemetry smartport
hardware: vbat de soudé + fil jaune doublé soudé sur 7 et 8 de la naze
taranis: découverte des capteurs = pas de vfas
des avis ?
des avis ?
Il ne faut PAS mettre MSP sur ON sur ce port, c'est la connexion PC.
fais, ça ne change rien, j'ai essayé avec softserial 1 et 2, uart 1... rien ne fonctionne, je ne sais plus quoi essayer...
personne ? est ce que quelqu'un a au moins essayé d'avoir la télémétrie sur un XSR ?
Depuis je suis en sbus et essayé autre chose mais toujours pas de vfas.
Salut je déterre le topic...
As tu trouvé? Car je vais avoir le même soucis que toi..
Peut être cela peut il t'aider!?
http://fpv-flightclub.com/x4r-sb-xsr-sbus-telemetry/
Il dit que le xsr est comme le x4r..
Tiens moi au courant
Salut, alors oui j'ai réussis a avoir la télémétrie mais depuis j'ai pas mal changé de matériel et je galère pour l'avoir sur kiss maintenant et apparement il faut mettre une des dernières version (rc28) j'ai pas encore chercher a changer si tu as un tuto peu être ^^ ça servira aussi pour d'autres
Bonjours, je suis pareil que vous, tout est correctement branché aussi mais pas de vfas non celle citer par DOZ plus haut aussi, je n'ai que celle de la radio, j'ai un Jpay Spider avec une Naze32 Rev6, un D4R-II et une Taranis Fr Sky X9D. Merci pour votre aide d'avance car la je sèche
» X8R - Télémetrie - Naze 32
» Télémétrie avec Naze 32 SPR F3 + X4R sb + FLSS "RESOLU"
» D4RII Télémétrie incompatible sur bateau
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» R-XSR et Naze 32 en ppm
