Vfas sur Frsky XSR et carte SP3 racing [RESOLU]
Cela fait maintenant plusieurs jours que je cherche une solution pour avoir la télémétrie (tension lipo) sur la Taranis sur mon dernier quad équipé d'un contrôleur SP3 racing et d'un récepteur Frsky XSR . Je précise que le récepteur est configuré en ppm, que tout fonctionne et que j'ai déjà configuré la télémétrie avec Open TX.
Le Vbat est connecté à partir de la PDB, il fonctionne puisque la tension de la lipo s'affiche dans Bétaflight, en haut, sur le récepteur j'ai un fil Gnd,un plus, un signal et le fil de la télémétrie, tout devrait fonctionner, mais non. Le Vfas n'apparait pas dans la page télémétrie de la Taranis quand je fais "découvrir capteur".
Les infos sont rares sur le net et je ne sais plus que faire. Je mets un screen de ma config ports sous Béta
et une photo de ma connexion XSR/SP3; le fil jaune/bleu est celui qui est sensé donner la télémétrie, est il branché au bon endroit ?
jean daniel- Messages : 11
Re: Vfas sur Frsky XSR et carte SP3 racing [RESOLU]
J'ai une spracingf3, il y a 2 bornes Vbat + et - . J'ai relié directement à la lipo ,ensuite découverte capteurs et j'ai VFAS.
oui, j'ai relié le Vbat + et - sur la SP3, d'ailleurs la tension lipo s'affiche bien dans Béta. Ce qui ne marche pas c'est la connexion entre le récepteur XSR et la carte. Donc pas de Vfas détecté sur la Taranis.
Pourquoi tu essaies de partager UART1 entre MSP et la télémétrie alors que tu as 2 UART de libre?
Active S-PORT sur UART2 et connect le S-PORT du récepteur sur une des 2 pins d'UART2.
bon, ça marche, le Vfas est enfin apparu ! Problème résolu !
Pour la télémétrie,seul le fil smart port du xsr connecté sur pin tx d'un uart suffit ( uart2 par exemple ),ensuite dans betaflight activer la télémétrie et choisir smartport sur le uart2, enfin dans le cli taper "set telemetry_inversion = on" ,puis taper "save" et ça fonctionne sur la radio.
Merci pour vos conseils et votre patience ! Bons vols !
» VFAS TELEMETRIE INTROUVABLE /RESOLU
» Résolu Alerte carte SD
» bind carte aio 2s frsky impossible
» X12s Companion ne trouve pas la carte SD [RESOLU]
» Synchroniser la carte SD sur Taranis + via OpenTX 2.1 [Résolu]
