Synchroniser la carte SD sur Taranis + via OpenTX 2.1 [Résolu]
Je n'arrive pas à synchroniser la carte SD de ma Tanaris + via Open TX.
Quelques images pour expliquer mon problème.
Mon émetteur et connecté à un PC sous Windows 10
La version du logiciel
Je lance une lecture de l'émetteur
Je trouve bien mes planeurs
Ma carte SD et bien visible depuis l'explorateur de mon PC
Idem pour la radio
Et lorsque je clic sur le bouton synchronisation j'obtiens le résultat ci-dessous sans fin
Idem pour la radio
Re: Synchroniser la carte SD sur Taranis + via OpenTX 2.1 [Résolu]
C'est peut-être ce problème qui devrait être corrigé par le 2.1.2 : https://github.com/opentx/opentx/issues/2580
Ok merci pour cette réponse constructive
Wait and see
Wait and see
Problème résolu via la dernière version de OpentTX 2.13
C'est sensé faire quoi la synchronisation ?
Franck76- Messages : 189
Bonjour à tous
J ai un souci avec les fonctions spéciales, les sons wave ne s affichent pas quand je cherche à faire jouer un fichier alors qu ils sont bien dans \SOUNDS\fr
Je n arrive pas non plus à synchroniser la carte SD.
La synchronisation de la carte à t elle un rapport avec la lecture de mes fichiers wave ? Ça sert à quoi la synchro ?
Bonjour, meme probléme que Crazy2... HELLLLPPPPPPP..
MERCI..
MERCI..
Déjà, bravo pour ton réflexe "Rechercher" quand tu as un souci plutôt que de créer des nouveaux sujets inutiles, tout le monde ne l'a pas (même après 2 ans pour certains).
Dans une bonne partie des cas, si tu utilises une banque de sons déjà toute faite (et donc avec des fichiers au bon format), c'est que ton chemin d’arborescence sur la SD est faux, regarde de ce côté.
Commence déjà par réussir à avoir une radio qui cause avant de réussir des synchros, ou le contraire sinon tu risques de mélanger 2 pépins.
Bonjour Heisenberg,
et merci de ta rapide réponse, je n'avait pas pensé a l'arborescence, mais je vais chercher dans les tutos , j'etais persuader que la synchro ferait apparaitre les choix dans "jouer fichier" alors que ceux ci etant present, j'ai le message"aucun son sur SD...exit"
a suivre..
Merci bien...
a suivre..
Merci bien...
Je déterre ce post car une question qui m'intéresse y a été posé deux fois sans réponse:
<<Ça sert à quoi la synchro ?>>
Je présume que l'on copie ? Mais quoi sur quoi ?
Merci.
Merci.
TECH_290- Messages : 74
Alors voici une réponse :
Il s'agit tout simplement d'avoir une équivalence des contenus entre le pc (Companion), et la carte SD de ta radio.
Exemple : si j'ajoute un fichier son dans la structure de la carte SD définie sur mon PC, ce fichier ne sera pas présent sur la carte SD de la radio.
On peut bien sur travailler directement sur la carte comme pour tout autre support (téléphone, appareil photo...) ou utiliser la synchronisation proposée par Companion.
Est-ce plus clair ?
Est-ce plus clair ?
C'est très clair, merci.Mipel a écrit:Alors voici une réponse :
Est-ce plus clair ?
Par contre je n'ai pas mon PC sous la main et je ne peux pas voir si on propose avant la synchro qui se recopie sur qui.
Pas de problème, tout est prévu une fois la synchro choisie dans le menu :Par contre je n'ai pas mon PC sous la main et je ne peux pas voir si on propose avant la synchro qui se recopie sur qui.
Plus qu'à tester. Perso, je travaille directement sur la carte SD une fois sortie de la radio, mais à chacun sa méthode.
Merci, super sympa
Pas de quoi !
Cela ne fonctionnera, bien sur, que si une carte SD est détectée (donc radio connectée en USB) et que si le chemin vers la carte SD du pc est bien décrit dans la configuration de Companion.
Je n'ai pas le choix du sens de la synchro.Mipel a écrit:Pas de problème, tout est prévu une fois la synchro choisie dans le menu :Par contre je n'ai pas mon PC sous la main et je ne peux pas voir si on propose avant la synchro qui se recopie sur qui.
Dès que je clique elle démarre dans le sens Carte SD du TX ---> PC.
Pourquoi pas le choix du sens du transfert
De ce que je vois sur ton profil, tu as la Version d' Open TX : 2.1.9 qui date du 15 Septembre 2016...
Hors c'est dans la 2.2.0 que l'on peut lire ça :
Solution: mettre à jour ta version en 2.2.3, rien de bien compliqué à faire.
En clair, la fonction «SD Sync» a été entièrement repensée avec ajout de boîte de dialogue d’options. C'est sans doute pour ça que tu ne vois pas cette liste de choix qui n'existe pas dans la version actuelle de ta radio.Fully re-worked “SD Sync” feature with options dialog, faster and reliable copying between any two folders
OK, je vais y réfléchir.
» Carte Sd et Taranis QX7 pas détecté par OpenTx 2.3.5
» Problème de place sur la carte SD avec taranis plus [Résolu]
» X9E - Mise à jour OpenTx et contenu carte SD
» Carte SD avec OpenTX 2.1.6
» Résolu Alerte carte SD
