X9E - Mise à jour OpenTx et contenu carte SD
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
[modo]
Ce sujet est la suite du suivi de pilot5433 qui était initialement dans le sujet Pack SD pour OTX 2.3.3 - version bêta
[/modo]
Bonjour Ceeb182,
je suis désolé mais je n'arrive pas à télécharger la nouvelle version sur la carte SD ,pourrais tu m'expliquer comment faire ,car sa fait plusieurs heures que j'essaye sans résultat et cela m'énerve a un point pfff.
[/modo]
Ceeb182 a écrit:D'après les informations que tu viens de me donner tu as la version 2.1.6 d'OpenTx, il te faut donc prendre le pack SD suivant : OpenTX 2.1.x (12-11-2018). Donc à mon avis tu n'as pas la bonne version du pack SD.
Bonjour Ceeb182,
pilot5433-
Re: X9E - Mise à jour OpenTx et contenu carte SD
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas : le téléchargement, la décompression, l'écriture du contenu sur la carte SD ?
Je viens de vérifier de mon côté : quand tu cliques sur le lien indiqué tu te retrouves sur la page de carte SD pour OpenTx 2.1.x, tu cliques sur le bouton "télécharger", et le téléchargement du fichier "sdcard_x9_v2_1_x.zip" débute (il fait 27,3Mo).
Sur certains navigateurs, le téléchargement s'effectue sans en informer l'utilisateur. Parfois même, le fichier téléchargé se retrouve dans le dossier "Téléchargement".
Merci Ceeb182, ce mode de téléchargement je l'avais bien compris, mais c'est pour mettre le fichier de mon ordi sur ma carte SD que je n'arrive pas à faire pourtant je met bien mon cordon USB entre l'ordi et ma X9E.
Voilà comment je procède,
Je télécharge open tx 2.1.6 qui est la version que j'avais sur ma X9E , quand je l'ai reçue, je la met donc sur mon ordi,après le téléchargement je j'allume mon émetteur en prenant soin de la mettre sur bootloader ,je branche mon cordon USB entre ordi et émetteur ,la j'ai inscrit USB connecté, après je vais chercher mon fichier que je place dans wizard que je viens de télécharger, je clic sur extraire vers ,et la je l'envoi dans la carte SD, wizard me télécharge bien mon fichier car j'ai deux barres de défilement qui dur quelques minute ,et quand cela est fini j'ejecte mon mon USB correctement ,mais quand je vais sur ma carte SD qui est dans l'émetteur je ne trouve pas mon fichier ,pourquoi peut tu m'aider à comprendre le pourquoi ?
pilot5433-
- Tu télécharges le pack SD sur ton disque-dur de ton ordinateur
- Tu décompresses le pack SD sur ton disque-dur à un endroit bien identifié. Tu obtiens les répertoires EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS...
- Tu mets ta radio en mode "Bootloader OpenTx" en pinçant les trims horizontaux tout en mettant sous-tension la radio
- Tu branches la radio à l'ordinateur avec un câble USB : deux lecteurs apparaissent dans l'explorateur Windows.
- Parmi les deux lecteurs apparus dans l'explorateur :
- le premier lecteur comporte les fichier EEPROM.bin et FIRMWARE.bin : NE PAS TOUCHER A CE LECTEUR
- le second lecteur est la carte SD qui comporte les dossiers EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS... : tu effaces tout et tu remplaces par le contenu obtenu à l'étape 2 (Note : si tu avais des fichiers sons ou images personnalisées il faut bien évidemment les saugarder autre part avant d'effacer le contenu)
Merci pour ton explication Ceeb182 mais le problème c'est que je n'arrive plus a mettre la radio sur bootloader?
pilot5433-
Que se passe-t'il lorsque que tu effectues la séquence telle que décrite par Ceeb182 ?
filduch-
bonsoir ,rien car je ne peut plus mette ma radio en bootloader j'ai juste télécharger le pack opentx 2.3.1 sur mon disque dur et je l'ai compressé avec wizard c'est tout ce que je peut faire.
pilot5433-
Je n'en suis pas sûr mais j'ai l'impression que tu t'es emmêlé les pinceaux et que tu as écrasé le contenu EEPROM.bin et FIRMWARE.bin.
Est-ce que la radio démarre normalement ? (quand je dit normalement c'est sans toucher aux trims à la mise sous tension)
PS : On déborde du sujet actuel. Selon ta réponse, je déplacerai dans un nouveau sujet les opérations décrites pour résoudre ton problème.
oui j'ai du faire une grosse bêtise,oui la radio ce met en marche normalement ,ok merci Ceeb ,il y a juste le bloodloader qui ne fonctionne plus
pilot5433-
As-tu un adaptateur USB<->Carte micro SD ?
Cela permettrai de copier directement le contenu nécessaire sur ta micro SD sans passer par la radio.
oui je vais allé chercher un adaptateur demain ,et je téléchargerais le pack opentx 2.3.1 en espérant cette fois ci que ce soit le bon car quand j'ai reçu ma X9E elle était avec opentx 2.1.6 du 29.12.2015 et j'ai voulu changer pour un opentx plus ressent, mais je me suis bien planter mais bon il faut être pris pour être appris lol .
ps il faudra que je formate la carte SD avant de réinstallé le nouveau pack ?
pilot5433-
si je télécharge le pack opentx 2.3.1 es que EEprom sera dedans avec ?
pilot5433-
Dés que tu auras tout sous la main, fais moi signe, on fera cela pas à pas.
Au programme : restaurer le bootloader, mettre le bon contenu sur la carte SD
Autre question : avais-tu sauvegardé avec Companion tes modèles avant d'effectuer toutes ces opérations ? ou est-ce que la radio était vierge de tout modèle ?
ok je te ferais signe ,non j'ais juste mis le nom de mon hélico pour voir et n'étant pas à la maison mais en Meurthe et Moselle chez mes enfants pour les fêtes ,je ne l'ai pas configurer dans la radio et je crois qu'avec les problèmes que je rencontrent il n'est pas près dit être lol ,donc elle est vierge.
pilot5433-
Coucou pilot5433 ! Es-tu prêt à continuer ?
Bonjour Ceeb182 ,j'étais connecté mais pas devant l'ordi ,je ne s'ai pas comment faire pour être en même temps sur le forum .
pilot5433-
Ceeb182,pour info quand je lis la version dans ma télécommande, je lis
FW: opentx-X9E
ver:2.3.2 . a97962c5
Date 2019.12;07
EEpr: 219
j'ai du donc réussir à télécharger la version 2.3.2
ps: dans le firmwares qui se trouve donc sur ma carte SD je ne trouve pas l'EEprom ?
je dois m'absenté ,je serais de retour vers 17 h .
merci pour votre patience et votre gentillesse à tous
FW: opentx-X9E
Date 2019.12;07
EEpr: 219
pilot5433-
Je suis disponible. Si tu as un peu de temps devant toi on peut s'y mettre.
Comme je vais rédiger des mini procédures, il se peut que je prenne quelques minutes entre chaque étapes.
A - Vérification de la version OpenTx de la Taranis X9E
- Mettre sous tension normalement (sans toucher les trims) la Taranis X9E
- Faire un appui long sur [MENU], puis appuyer plusieurs sur [PAGE] pour arriver à la page "Version"
- Quelle est la version indiquée sur la page : FW, VER, DATE, EEPR ?
oui pas de souci
pilot5433-
il n'y a plus rien sur ma carte SD
pilot5433-
Je l'ai formaté
pilot5433-
Pour le moment, on ne s'occupe pas de la carte SD.
Fait simplement l'étape A comme décrite et dis-moi ce qui est affiché sur l'écran "version".
la version est 2.3.2, EEprom 219
pilot5433-
mais cette version c'est moi qui l'ai télécharger ,la version original était 2.1.6
pilot5433-
Peu importe la version. Le tout c'est que je sache celle qui est indiquée dans la fenêtre "Version" de ta radio.
Passons à l'étape B
B - Récupération du firmware OpenTx 2.3.2 pour la Taranis X9E
Toute cette opération se fait SANS la radio.
Dis-moi quand tu as fini cette étape et indique-moi où tu as sauvegardé ton firmware sur ton disque dur
Passons à l'étape B
- Télécharger Companion 2.3.2 sur le site d'OpenTx
- Installer Companion 2.3.2 sur le PC
- Lancer Companion 2.3.2
- Configurer le profil de Companion pour correspondre à la radio :
- Companion>Paramètres>Préférences
- Renseigner "Nom de profil" par "Taranis X9E"
- Choisir dans "Type de radio" la "FrSky Taranis X9E"
- Choisir dans "Langue des menus" > "fr"
- Sélectionner "Options de compilation" : lua, shutdownconfirm
- Sélectionner "Mode" : mode 1 ou 2 comme tu le souhaites
- Fermer la fenêtre "Préférence" - Ouvrir la fenêtre Companion>Fichier>Télécharger et cliquez sur "Télécharger firmware"
Une fenêtre "Enregistrer sous" permet de sauvegarder le firmware téléchargé à l'endroit de son choix.
Le plus simple est de créer un répertoire sur ton disque dur dans lequel tu es sûr de retrouver le firmware "opentx-x9e-lua-shutdownconfirm-fr.bin".
» Mise à jour carte SD
» Carte des membres du forum
» Mise à jour SD carte
» Mise à jour Firmware et carte SD
Page 1 sur 3
