X9E - Mise à jour OpenTx et contenu carte SD
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: X9E - Mise à jour OpenTx et contenu carte SD
C'est sans doute doute consécutif à la mise à jour non conventionnelle au départ, ou le fait d'avoir sauté de la version 2.1.x à la 2.3.x sans être passé par la 2.2.x.pilot5433 a écrit:non c'est a chaque fois que je l'allume .Ceeb182 a écrit:L'alerte EEprom indique seulement une conversion de la mémoire des modèles de l'ancienne version "OpenTx 2.1.6" vers la nouvelle version "OpenTx 2.3.2".
Normalement l'alerte ne drevrait pas persister (affichage qu'une seule fois). Est-ce le cas ?
Si il n'y a aucun modèle dans la radio, on peut tout simplement faire un RESET USINE de la radio :
- Mettre sous tension la radio normalement (sans toucher aux trims)
- Faire un appui long sur [MENU], puis appuyer plusieurs [PAGE] jursqu'au menu "MATERIEL" (ou "HARDWARE" en Anglais)
- Se déplacer avec la molette sur la dernière ligne "Reset Usine" (ou "Factory Reset" en Anglais)
- Appuyer sur [ENT] et valider à nouveau sur [ENT] pour effacer toute la radio (modèles et réglages) : ATTENTION c'est irréversible !
- Mettre hors tension la radio
- Mettre sous tension la radio normalement (sans toucher aux trims), l'alerte EEPROM doit avoir disparu.
La radio est désormais vierge, il faut donc refaire les réglages de base (Mode, Zone géographique, Langue des annonces vocales et calibration) :
- Faire un appui long sur [MENU] pour se retrouver dans le menu "CONFIG RADIO" et régler :
- Mode
- Zone géographique
- Langue des annonces vocales - Sortir du menu en appuyant sur [EXIT]
- Faire un appui long sur [MENU], puis appuyer plusieurs [PAGE] jusqu'au menu "MATERIEL" et sélectionner [CALIBRATION]
a - Lancer la calibration en appuyant sur [ENTER]
b - Mettre tous les manches et tous les potentiomètres au centre
c - Continuer la calibration en appuyant sur [ENTER]
d - Déplacer au maximum et minimum tous les manches et tous les potentiomètres
e - Sortir de la calibration en appuyant sur [ENTER]
Il existe une autre façon de procéder si celle-ci ne te convient pas : on utilise Companion pour "lire les paramètres et modèles depuis la radio" et les réinjecter.
Je reste à l'écoute.
Merci Ceeb182,excuse moi si je ne t'ais pas répondu de suite ,mais je suis allé chercher mon fils à son boulot.
je vais suivre ton conseil et faire un reset usine demain .
Bonne soirée
A plus
Bonne soirée
A plus
pilot5433- Messages : 98
Bonjour Ceb182 ,sur ton conseil j'ais fait un reset usine ,et apriori cela fonctionne car je n'ais plus l'alerte EEprom.
Merci pour tout .
a plus pilot5433
Merci pour tout .
a plus pilot5433
Bonsoir à tous ,je vous souhaites une très bonne année 2020,ainsi que de bon et beaux vol
» Mise à jour carte SD
» Carte des membres du forum
» Mise à jour SD carte
» Mise à jour Firmware et carte SD
Page 3 sur 3
