X9E - Mise à jour OpenTx et contenu carte SD
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: X9E - Mise à jour OpenTx et contenu carte SD
OK je le fait maintenantCeeb182 a écrit:Peu importe la version. Le tout c'est que je sache celle qui est indiquée dans la fenêtre "Version" de ta radio.
Passons à l'étape B
B - Récupération du firmware OpenTx 2.3.2 pour la Taranis X9E
Toute cette opération se fait SANS la radio.
- Télécharger Companion 2.3.2 sur le site d'OpenTx
- Installer Companion 2.3.2 sur le PC
- Lancer Companion 2.3.2
- Configurer le profil de Companion pour correspondre à la radio :
- Companion>Paramètres>Préférences
- Renseigner "Nom de profil" par "Taranis X9E"
- Choisir dans "Type de radio" la "FrSky Taranis X9E"
- Choisir dans "Langue des menus" > "fr"
- Sélectionner "Options de compilation" : lua, shutdownconfirm
- Sélectionner "Mode" : mode 1 ou 2 comme tu le souhaites
- Fermer la fenêtre "Préférence"- Ouvrir la fenêtre Companion>Fichier>Télécharger et cliquez sur "Télécharger firmware"
Une fenêtre "Enregistrer sous" permet de sauvegarder le firmware téléchargé à l'endroit de son choix.
Le plus simple est de créer un répertoire sur ton disque dur dans lequel tu es sûr de retrouver le firmware "opentx-x9e-lua-shutdownconfirm-fr.bin".
Dis-moi quand tu as fini cette étape et indique-moi où tu as sauvegardé ton firmware sur ton disque dur
pilot5433- Messages : 98
sa y est c'est fait ,je l'ais sauvegarder sur le disque dur
C - Préparation de la carte micro SD de la Taranis X9E
Dis-moi quand tu as fini cette étape.
- Télécharger le pack SD 2.3.1/2.3.2 sur le site OpenTx-Doc.
Bien choisir le pack pour "Taranis X9E, X9D, X9D+(SE) et X9D+(SE) 2019" - Créer un répertoire sur le disque dur "PackSD2.3.1"
- Décompresser "sdcard_x9_v2_3_1_2019-11-18.zip" dans le répertoire "PackSD2.3.1"
- Tu dois obtenir les répertoires suivants :
- Copier le firmware d'OpenTx téléchargé à l'étape B (opentx-x9e-lua-shutdownconfirm-fr.bin) et placer la copie dans le dossier "FIRMWARE"
- Aller dans le dossier "FIRMWARE" et renommer le fichier opentx-x9e-lua-shutdownconfirm-fr.bin par otx232.bin
On renomme le fichier de façon plus courte pour qu'il soit facilement lisible quand il sera affiché sur l'écran de la radio. - Utiliser le lecteur USB<>MicroSD avec le PC
- Faire un formatage de la carte micro SD en "Fat32"
- Copier l'intégralité des répertoires présents sur l'image ci-dessus à la racine de la carte microSD
- Ejecter la carte micro SD
désolé je butes dans l'étape c pfff
Comment puis-je t'aider dans cette étape ?
As-tu un utilitaire pour décompresser les archives zip ? J'utilise "7-zip" gratuit et très efficace : https://www.7-zip.org/.
Je pense que j'ai trouvé. On va vérifier ça avec l carte SD dans la télécommande
As tu pu achever l'étape C avec succès ?
oui je pense
dans le firmware j'ai maintenant EEprom et j'ai du son mais pas bootloader
Ne saute pas d'étape : patience ! On y est presque.
As-tu bien sur ta micro SD les répertoires indiqués sur l'image ainsi que le fichier "opentx.sdcard.version" (important ce dernier fichier) ?
oui tout a fait
D - Mise à jour du "Bootloader OpenTx" de la Taranis X9E
A partir de là on utilise la radio SANS la connecter au PC
- Radio éteinte, insérer la carte micro SD dans la radio.
- Mettre sous tension normalement la Taranis X9E (sans toucher aux trims)
- Faire un appui long sur [MENU], puis plusieurs fois sur [PAGE] pour arriver à la fenêtre "SD CARD"
- Naviguer dans le répertoire "FIRMWARE"
- Sélectionner "otx232.bin"
- Faire un appui long sur [ENT], une fenêtre contextuelle s'ouvre et sélectionner "Flash Bootloader"
La radio montre une barre d'avancement : le bootloader d'OpenTx est en train de se mettre à jour. - Une fois achevé, mettre hors tension la radio.
sa y est j'ai fini cette étape mais la barre de d'avancement n'a pas durée longtemps
E - Vérification du fonctionnement du "Bootloader OpenTx" de la Taranis X9E
- Tout en pinçant les trims horizontaux vers l'intérieur, mettre sous tension la radio
La radio doit afficher "OTX Bootloader - 2.3.2" ainsi que trois menus "Write Firmware", "Restore EEPROM", "Exit" - Connecter le câble USB entre la "Taranis X9E" et le PC
- L'explorateur de fichier Windows doit montrer deux lecteurs :
- le premier lecteur comporte les fichiers EEPROM.bin et FIRMWARE.bin : NE JAMAIS TOUCHER A CE LECTEUR
- le second lecteur est la carte SD qui comporte les dossiers EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS... : qui montre le contenu de la carte SD
j'ai bien 2 fichiers: 1 lecteur USB
2 em Taranis (E)
et un 3em lecteur USB (D) avec tout ce qu'il y a sur la SD
2 em Taranis (E)
et la ma radio marque USB connected
Ça y est !
Ton bootloader est restauré et fonctionne, et ta radio est doté d'OpenTx 2.3.2.
Tout semble être revenu dans l'ordre.
Question subsidiaire, OpenTx est bien en français sur ta radio ?
Oui Ceeb182 ,est bien grâce à toi ,tu ma enlever une grande épine du pied ,car je me voyais mal party ,
un grand merci à toi
Ravi d'avoir pu te rendre service !
Juste pour préciser, Companion dialogue avec la radio si elle est allumée en mode "Bootloader OpenTx" c'est-à-dire en pinçant les trims horizontaux à la mise sous tension.
Il ne te reste plus qu'à te plonger dans les 3 premières vidéos de LapinFou pour comprendre la logique de fonctionnement de cette radio.
je pense que j'ai encore un petit problème car quand j'allume ma radio j'ai une alerte (EEprom data v217
touche pour continuer)
tout a fait
merci encore
merci encore
L'alerte EEprom indique seulement une conversion de la mémoire des modèles de l'ancienne version "OpenTx 2.1.6" vers la nouvelle version "OpenTx 2.3.2".
Normalement l'alerte ne drevrait pas persister (affichage qu'une seule fois). Est-ce le cas ?
Bravo Ceeb !
Pas simple de se mettre à la place d'un utilisateur à distance, belle démonstration de logique séquentielle.
Le tuto en live, y a que ça de vrai
non c'est a chaque fois que je l'allume .Ceeb182 a écrit:L'alerte EEprom indique seulement une conversion de la mémoire des modèles de l'ancienne version "OpenTx 2.1.6" vers la nouvelle version "OpenTx 2.3.2".
Oui tout à fait elle est bien en françaisCeeb182 a écrit:Ça y est !
» Carte des membres du forum
» Mise à jour SD carte
» Mise à jour carte SD
» Mise à jour Firmware et carte SD
Page 2 sur 3
