[RESOLU]Telemetrie inactive X9D+
Ma Taranis X9D+ (2015 FCC OPTX 2.3.15 ) semble rendre l'âme...
Après le debind régulier de mes récepteurs chinois, je n'ai plus de télémétrie sur au moins 3 modèles testés (récepteur X8R, G-RX8 et D8R-II plus ) .
Quand je dis télémétrie qui rend l'âme cad que même quand je coupe le RX je n'ai plus la voie qui dit télémétrie perdue à la coupure du RX et qu'aucun signal (barre de signal) n'est visible sur l'écran de la radio comme d'habitude.
Y'a t'il quelque chose à vérifier, tester hormis le fait d'être trop prêt entre le RX et le TX qui provoque l'instabilité habituel ??
Pour information c'est le recepteur qui transmet le canal télémétrique ou alors l'émetteur ?
Je précise que je n'ai pas touché à la prog sauf pour le modèle en X8R car testé au terrain tout les modèles fonctionné à merveille avant.
Les voyants rouge sur les varios sont clignotant donc bien alimenté à priori sauf pour G-RX8 puisque intégré.
Mais sans ca même le voltage du RX n'est pas transmis
Merci d'avance pour votre aide.
tromax-
Re: [RESOLU]Telemetrie inactive X9D+
Je m'auto répond afin de peut-être pouvoir aider un jour la communauté.
Je possède un récepteur PPM dans la baie JR pour réaliser l'écolage sans fil.
Suite à un flash de RX réalisé au terrain, j'ai mal rebranché la prise de ce RX.
J'ai donc décalé ma prise pour la remettre comme il faut, et la tout est rentré dans l'ordre.
Je me dis donc que la perte de télémétrie peut également arriver avec un émetteur ou autre chose mal connecté dans la baie JR.
tromax-
Merci pour ton retour d'expérience !!! ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
C'est bon à savoir.![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
C'est bon à savoir.
![[RESOLU]Telemetrie inactive X9D+ 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![[RESOLU]Telemetrie inactive X9D+ Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
» L'altitude en télémétrie Résolu
» [Résolu !] Horus 10 et X8R : télémétrie impossible !
» VFAS TELEMETRIE INTROUVABLE /RESOLU
» Télémétrie avec Naze 32 SPR F3 + X4R sb + FLSS "RESOLU"
» Problème télémetrie RXSR et drone NAZGUL5 : Résolu
