recepteur ezuhf
recepteur ezuhf
Bonjour, j'ai installé un module immersion RC en 433mhz sur ma Taranis, fait le bind du récepteur , tout est ok, ma question est: faut 'il laisser l'antenne du récepteur a l'extérieur du modèle, ou on peu la mettre a l'intérieur comme du 2.4Ghz.
merci bien.
Joël.
merci bien.
Joël.
papyboynton- Messages : 11
Re: recepteur ezuhf
A l'extérieur
Armaguedon972- Messages : 571
Re: recepteur ezuhf
Merci bien Armagedon972, je vais tester sur un bixler avant de la mettre sur ma FX-79.
Joël.
Joël.
Re: recepteur ezuhf
salut
le module que tu as installé est bien celui la
http://www.drone-fpv-racer.com/228-module-jr-ezuhf-de-immersionrc.html
je suis en cours pour equiper un easystar 2 pour le vol fpv et je recherche pour passer en 433 pour du long range
quelle portée obtiens t'on avec ce module?
amicalement
Dan
amicalement
Dan
Re: recepteur ezuhf
Slt Dan, oui c'est bien celui-là, je l'ai testé sur une aile volante a perte de vue a 100mw et pas de problème, j'ai fait aussi des essais a très faible altitude et longue distance aussi, ca marche, je ne l'ai pas encore installée sur ma Buffalo FX-79, mais ca ne dois pas poser de problème, faut que l'antenne soit bien dégagée et éloignée de l'émetteur vidéo. mon récepteur est le 4 voies en pwm et 12 voies en ppm.la portée doit être de +/- 10km normalement, je vais me monter un antenne tracker en immersion RC, ca aidera a la réception vidéo.
Joël.
Joël.
Re: recepteur ezuhf
merci Joel
pour la video ,je vais passer en 1.2ghz avec une station sol et une antenne crosshair
je me renseigne auprés de personnes de mon club pour le materiel a acheter
Dan
Dan
Re: recepteur ezuhf
. https://frskytaranis.forumactif.org/t717-module-jr-ezuhfDan a écrit:salut
amicalement
Dan
Re: recepteur ezuhf
petit up
bonsoir a tous
Joel quel recepteur utilise tu avec ton module ezuhf?
bonsoir a tous
recepteur ezuhf
Slt Dan, c'est le 4 voies en pwm et 12 voies en PPM, je l'ai testé en mode normal sur une petite aile volante, ca fonctionne bien, maintenant je vais l'installer sur ma Buffalo fx-79 en mode PPM avec la pixhawk.
pour la portée si le récepteur est bien placé le plus éloigné de l'émetteur vidéo pour éviter les interférences, ca dois faire les 10km au moins si pas plus.
Joël.
Joël.
» EZUHF JR Module
» Module JR EZUHF
» Problème Ezuhf JR
» CPPM et ezuhf
» Vortex pro Ezuhf 4ch taranis x9d plus, rssi?
» Module JR EZUHF
» Problème Ezuhf JR
» CPPM et ezuhf
