Module JR EZUHF
Module JR EZUHF
Module EZUHF
(Une licence radio amateur est obligatoire pour ce produit)
Voici la législation pour vous en France
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/DR-02_13-Mod1__-_Version_modifiee_le_21_juin_2013__publique_.pdf
http://radio.pagesperso-orange.fr/Bandes.htm
Pour le module JR EZUHF faire les changements dans companion comme indiqué en dessous
Mettre à jour avec le firmware 1.50 sur le module et RX avec ImmersionRCTools Binder et c'est fait.
Armaguedon972- Messages : 569
Re: Module JR EZUHF
Merci pour ca petit tuto,
quels sont tes impressions sur le produit ?
Facilité d’installation, qualité du produit, fiabilité etc
a+ Charlie
a+ Charlie
Re: Module JR EZUHF
Tous d'abord ce module est très facile à installer dans la taranis et est très sympa, pas de jeux à l'installation.
Je petit problème est qu'avec l'antenne d'origine il y a un buzz très désagréable, mais pas de panique, avec l'antenne SRH771 Diamond ce buzz est réduit considérablement à environs 90%, toujours la, je ne vais pas me contenter de ça, j'ai essayé plein de petit truc (Je fait des expérience de blindage quand j'ai le temp)
Entre la dite antenne et la poignée de la radio il y a un espace d'environs 1mm, j'ai glissé un emballage antistatique de circuit imprimé que l'on trouve dés que l'ont achète un composant électronique et là plus de bruits!
Attention à l'onde UHF il est très sensible aux interférences comme les ligne haute tentions, antenne relais pour téléphone cellulaire, porte de garage à télécommande, base militaire etc.. Il est très sensible aux émetteurs vidéo selon la distance de l'antenne du GPS, ESC, BEC
Je ne fait pas de multi-rotors alors c'est plus facile pour moi de distancer le matériel, ma configuration est assez simple, j'utilise un récepteur de diversité (Deux antennes) branché sur un OSD qui me donne 2X RSSI réception et VTX 1,3mhz sur un condor skywalker 1900mm les deux antennes vont être sur chaque ailes et l'ensemble du matériel séparé de 70cm et un filtre basse bas pour la vidéo. Pour l’instant l'ensemble m'indique une bonne portée mais je veux améliorer ma disposition matériel. J’attends mes rallonges coaxial RG316 cette semaine pour les essais, je ne sais pas quand je pourrais les faire je travail 7/7
Re: Module JR EZUHF
Wah, merci pour tout ces détails, claire et précis! que du bon !
Ca me tente bien, je regarde beaucoup a propos de la licence radio amateur et des règles en vigueur...
Mais j'hésite a la faire puisque de toute façon il faut être hors la loie pour faire du long range vu qu'on est censé être en double commande avec un pilote a vu...
Re: Module JR EZUHF
Non, comme indiqué plage de tension 6-13V.
Re: Module JR EZUHF
Je suppose que les senseurs télémétriques ne fonctionnent pas dessus...?
Dans la négative, peut on éventuellement faire fonctionner le X8R à coté afin de recevoir tout de même la télémétrie?
Re: Module JR EZUHF
moi aussi j'ai ce bruit BUUUZZZZ... qui est apparu quand j'ai enlevé l’antenne interne et mis le JR Ez Uhf....
Bo... vous avez une idée du pourquoi du comment ?
sinon j'ai mis une gain tressée métallique à la base de l'antenne et ca ne le fait plus...
Re: Module JR EZUHF
Regarde la portée maintenant elle doit être beaucoup plus faible, c'est une mise a la terre que tu as fait (pas conseiller) pareil que si ont mes la main à la base de l'antenne et la plus de bruit..... Le mieux est de changer l'antenne par une SRH 771 de Diamond et la c'est super.
Le bruit c'est que la taranis n'est pas blindé, tu peut mettre du scotch en cuivre directement sur le boitier en haut du module sa aide .
Re: Module JR EZUHF
merci, mais ça le fait aussi avec cette antenne...
je vais essayer avec du scotch en cuivre je le colle sur le haut du JR Ez uhf ? c'est ca ?
Re: Module JR EZUHF
oui pour moi l'antenne et scotch en cuivre 2cm de large (blindage pour guitare électrique) ça marche, va y molo avec l'épaisseur sur le module sinon il ne vas plus rentrer
Re: Module JR EZUHF
Oui, je suis resté sur cette option
Re: Module JR EZUHF
Est-ce que ceci peut remplacer le cuivre autocollant ?
http://www.gotronic.fr/art-graphit-33-6951.htm
Question subsidiaire !
Comment on configure sur la Taranis le module EZUHF, si on utilise pas en PPM ??
Re: Module JR EZUHF
Pour la première question j'ai pas testé j'ai fait plein de truc mais pas ça, c'est délicat car si les tests sont pas très bon il faud l'enlever et ne pas en mettre trop non plus sinon le boitier ne rentreras plus;)
Pour la seconde question, je ne me suis pas posée la question encore....
Re: Module JR EZUHF
Savez-vous si l'on peut récupérer le RSSI directement sur la taranis ?
(avec l'Ez UHF 8 ch et le JR Module)
Merki
Merki
Re: Module JR EZUHF
Merci de ta réponse, j'utilise l'Ez Osd depuis plusieurs années ça marche très bien (sur des quadricopters de 450)
mais en l’occurrence ce que je n'avais pas précisé c'est que j'aimerai faire cette manip pour un mini quadri genre J-Pay (250) ou le poid est primordial et un ez osd est inenvisagable
» EZUHF JR Module
» conseil choix antenne pour module ezuhf
» recepteur ezuhf
» Module assan X8J 2.4 gz
» x9e et module djt
» recepteur ezuhf
» x9e et module djt
