Compatibilité X9D+ avec module DHT8chDYI
je laisse tomber ma vielle multiplex pour la nouvelle X9D en EULBT.
quelqu'un saurait il si je peux brancher mon module externe frsky DHT8chDYI sur la radio sans risque?
l'objectif est de continuer à faire tourner mes récepteurs V8FRII avec cette nouvelle radio...
gabti- Messages : 31
Re: Compatibilité X9D+ avec module DHT8chDYI
Si tu met à jour le firmware 2.1.7 en décochant "EU" tu pourras utiliser les Dxx et Vxx sans mettre un module externe. Dans la config des modèles il faudra juste prendre l'option D8.
merci pour ta réponse, j'ai bien téléchargé la version 2.1.7,
l'instal s'est bien passée, sauf que ma radio n'est pas reconnue;
le firmware de la radio est en 2.1.6, je vais investiguer le post sur les pb de reconnaissance.
Côté des options ma radio ne propose que D16 et LR12 qd je la mets en non EU ! pas de D8 à mon grand désespoir....
le plus simple pour moi à ce stade serait de brancher mon module externe DHTFrsky.
Quelqu'un l'a t il déjà fait?
Regarde dans ma signature. Les Taranis livrées d'origine en 2.1.6 ont un bug sur le bootloader.
merci , j'ai téléchargé le bootloader suivant
http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/probleme-connexion-taranis-au-pc-opentx-2-1-6/
Ma taranis X9D en EULBT est maintenant reconnue :-)
en revanche,
Après avoir flashé la radio dans la version 2.1.7, j'ai retrouvé les 3 modes D8, LR12 et D16.
Avec le module interne mes anciens récepteurs V8FRII fonctionne très bien sauf 1 ! (pas de moteur, les autres servos fonctionnent)
Avec mon ancienne radio Multiplex (équipé du DHT 8ch frsky) ce récepteur récalcitrant fonctionne sans problème.
J'ai fais l'acquisition d'un récepteur X6R EU-LBT, je rencontre le même problème : pas de moteur, les autres servos fonctionnent
Auriez vous une piste d'investigation?
en revanche,
Sécurité moteur? Il n'y aurait pas une ligne MAX dans le mixage pout les gaz, activée par un interrupteur?
en effet, j'avais commencé l'écriture de ce modèle à l'aide de l'assistant!! grave erreur:
l'assistant à créer une sécurité de gaz sur l'inter SF;;;; mais cette sécurité n'est pas visible dans le programme du modèle.
Merci du tuyau
Merci du tuyau
pour ce qui est de la compatibilité du module DHT8chDYI avec la taranis plus, il n'y a aucun souci,
il suffit de le brancher en respectant les règles de base à savoir:
- le fil rouge sur le +
- le fil noir sur le -
- le fil jaune (signal) sur la borne "PPM"
bon vol
bon vol
gabti a écrit:Bonjour,
Merci du tuyau
Si si, c'est bien visible
Tu ne peux pas avoir de fonctions invisibles, il faut simplement penser à jeter un oeil à cet endroit.
Heisenberg a écrit:gabti a écrit:Bonjour,
Merci du tuyau
Je confirme, j'ai eu la même chose ! sécurité moteur activée invisible ! Etrange mais pas impossible.
En fait la sécurité moteur de l'assistant utilise remplacer voie, mais si tu as un firmware sur lequel tu as désactivé cette option des remplacer voies, alors la sécurité moteur est active, mais pas visible (en fait partiellement visible pour être exact, car tu as bien la fonction spéciale avec SF mais sans la mention remplacer voie, alors on pense que cette ligne ne fait rien, mais ce n'est pas le cas, il faut la supprimer afin de désactiver la coupure moteur !)
Merci à tous, a mon sens la conclusion est dans le Tutovidéo1 de Lapinfou: ne pas utiliser l'assistant.
bon vlos
bon vlos
la sécurité moteur est à voir dans les fonctions spéciale lorsque l'on utilise l'assistant OpenTX
ceuse- Messages : 966
» Compatibilité X8R avec module TX DFT pour FUTABA
» Compatibilité Récepteurs R9 Mini-OTA et ancien module R9M
» Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT
» Module assan X8J 2.4 gz
» compatibilité avec le module CORONA et les recepteur hitec A-FAHSS pour HORUS X12S
