Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT
Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT Empty Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT
Message par Invité Mer 22 Aoû 2018 - 16:32
J'ai bien lu le mini tuto mais je n'arrive pas à comprendre une chose : J'ai une Taranis Q X7 Eu LBT et je viens de commander un module R9M sur Banggood :
https://www.banggood.com/FrSky-R9M-900MHz-Long-Range-Transmitter-Module-With-R9-Slim-900MHz-Telemetry-Receiver-p-1280556.html?rmmds=search
1 - Est-ce que je vais avoir un problème de compatibilité ? Je devrais flasher le récepteur ? Le module ?
2 - La question de fond est sur la Taranis, le EU LBT est dans le Hard, le firmware ou le module d'émission ?
3 - Je vois que sur la version EU, c'est 25mW max pour avoir la Télémétrie, ca veut dire qu'après, nous n'avons plus le retour RSSI ? Ca me parrait étrange Shocked
Ca fait beaucoup de questions d'un coup confused Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT 2258904616
Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT Empty Re: Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT
Message par gravel Mer 22 Aoû 2018 - 17:23
1) En théorie non module émetteur externe et récepteur tous les deux en non EU
En pratique tu peux aussi choisir de les flasher tous les deux pour avoir l'ensemble en EU-LBT
2) c'est le firmware du module interne de l'émetteur qui est en EU-LBT
3) d'où vient l'info ? Si l'émetteur peut émettre jusqu'à 1W ce n'est clairement pas le cas des récepteurs donc à 10km de distance, et surement au delà d'un KM aucun espoir d'un retour de télémétrie.
Masculin Messages : 762
Message par Dehas Mer 22 Aoû 2018 - 19:29
Je vole régulierement avec un Raptor et ma Q-X7 équipée d'un R9M mais avec un récepteur R9, pas le slim et je ne perds pas la télémétrie, a 3,5 km, j'ai le RSSI a fond et ça ne descends pas.
Par contre je les ai flashé avec le dernier firmware en non-eu et réglé a 500mw.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par Invité Jeu 23 Aoû 2018 - 10:20
Merci pour vos réponses, c'est plutôt rassurant.
L'info de non-télémétrie quand > 25 mW vient du site FrSky :
https://www.frsky-rc.com/product/r9m/
● 4 Optional RF power (Non-EU Version)
● Telemetry(25mW)/non-telemetry (500mW) mode
Et quand on regarde la doc de la Version EU on voit ca :
Compatibilité R9M non-Eu avec Q X7 EU LBT Captur10
Ceci n'apparait pas dans la version FCC.
Donc je pense être tranquille.
Une dernière question, c'est bien 500mW max ? Ca consomme beaucoup ? (faut-il mieux une lipo externe ?)
Message par Dehas Jeu 23 Aoû 2018 - 10:32
Oui, ça consomme pas mal, c'est pour ça que sur les dernières versions il y a un connecteur XT sur le R9M pour l'alimenter avec une lipo externe si on le désire.
Sinon j'arrive a faire 2 vols de 30mn sans soucis avec la lipo de ma Q-X7 chargée a fond.
Dehas
Dehas
Message par Invité Lun 27 Aoû 2018 - 16:43
Pour info car cela peut servir à d'autres, j'avais écrit à Fr-Sky en même temps et voilà la réponse
Thanks contact us, maybe the firmware of your R9M module is fcc version, please flash the eu lbt firmware for it.
Firmware Link: https://www.frsky-rc.com/r9m/
Yes, no telemetry at all if > 25mW(lbt version, no RSSI data on the transmitter).
If you want to get telemetry supported for all power levels, you can flash the FLEX Firmware, then it will support.
FLEX Firmware Link: https://www.frsky-rc.com/r9m/
Le FLEX Firmware date du 23 Aout 2018 donc c'est assez récent apparemment de pouvoir monter à 1W avec la télémétrie. Il semble qu'avant on était bloqué à 25mW.
Sur le Firmware Eu, la mise à jour date du 7 Mai 2018 :
- Only firmware update for EU LBT mode
- Add 16 channels with telemetry (25mW) and 16 channels without telemetry (200mW) modes.
- Improve the performance and the RSSI algorithm.
- Reduce RF power in range check mode.
