Compatibilité RX d'un mini drone avec ma Qx7 ...
Avant d'acheter ce modèle de minidrone en FRsky pour ma "vieille" QX7 (ACCST uniquement) je vois sur la fiche technique du produit par rapport au récepteur, il est indiqué pour mon choix FRsky "SPI Frsky 2.4G intégré" .
Alors, excusez-moi par avance si ma question vous parait naïve, mais que signifie "SPI" avec une version qui n'est pas indiquée "SPI" ? sera-t-il compatible avec ma radio ?
Merci d'avance pour vos réponses...
dumpic-
Re: Compatibilité RX d'un mini drone avec ma Qx7 ...
STP, peux-tu mettre un lien vers le modèle que tu souhaites acheter, pas facile d'en savoir plus sinon.
![Mipel](/users/3117/58/10/26/smiles/870541131.png)
Salut Mipel,
et bien si tu cliques sur le mot "ce modèle" ça te dirige automatiquement sur la page…
au cas ou cela ne fonctionne pas ailleurs voici le copier-coller du lien: https://fr.aliexpress.com/item/1005004136916116.html?gatewayAdapt=glo2fra
dumpic-
J'avais pas vu le lien en effet. Protocole D8 interdit en Europe mais le D16 est possible donc ça devrait marcher.
Merci pour ta réponse, je vais sans doute franchir le pas…Mipel a écrit:J'avais pas vu le lien en effet. Protocole D8 interdit en Europe mais le D16 est possible donc ça devrait marcher.
Sinon une personne pour me dire que signifie le "SPI" devant l'intitulé "FRsky" ?
dumpic-
Attention : Dans les spécifications, on peut lire
Il y a fort à parier que le mode soit donc du D16 FCC et pas LBT.
Il y a donc un risque d'incompatibilité avec la radio si elle est en LBT...
Transmetteur Non ue Compatible D8 modelcanaux: 8ch
» Compatibilité Q X7S eu-lbt avec drone FCC
» Compatibilité Récepteurs R9 Mini-OTA et ancien module R9M
» vol en mini drone sur un site abandonné
» Quel récepteur choisir pour un mini drone
» Distance de réception R9MM OTA et R9 mini OTA dans DRone Racing
