probleme de communication
bonjour, je viens de recevoir ma radio
x9d+
et impossible de la connecter au pc et donc impossible de faire la programmation.
un petit coup de main serait bienvenue.
apparemment companion ne voit pas la radio
x9d+
Re: probleme de communication
Es-tu en 2.1.6 d'origine ? Alors c'est un problème de Bootloader "compiled by FrSky" qui serait à l'origine du problème USB:
Problème connexion Taranis au PC / OpenTX 2.1.6
LapinFou a écrit:Es-tu en 2.1.6 d'origine ? Alors c'est un problème de Bootloader "compiled by FrSky" qui serait à l'origine du problème USB:
Ce lien pourrait être dans les 1eres lignes de la liste des méga tutos vu la récurrence de la question ce mois-ci.
Tu as raison. C'est fait.Heisenberg a écrit:LapinFou a écrit:Es-tu en 2.1.6 d'origine ? Alors c'est un problème de Bootloader "compiled by FrSky" qui serait à l'origine du problème USB:
super.
problème résolu, maintenant il ne me reste plus qu a comprendre comment on programme la bête.
si quelqu un a un exemple de prog pour un multi je suis preneur.
merci pour le coup de main
JE t'invite à tout d'abord regarder les tutos et vidéos recensés dans ma signature.
Puis-tu essayes de faire ta config. Si tu as des problèmes, alors poses tes question après avoir fait cette démarche. L'apprentissage vaut vraiment le coup si tu veux faire des trucs d'enfer.
Bonsoir à tous,
Me voilà donc ... Je suis le nouveau Newbee du moment !!
Je viens de passer du temps à lire le méga Tuto du Lapin ... Très instructif au demeurant mais là c'est la crise!!
Impossible de faire discuter mon PC et la Radio et donc la mise à jour, que je pense utile avant de ma lancer dans le grand bain
Pour info, je suis version 2.1.6 et j'ai suivi le lien
pour éviter le bug constaté de cette version. J'ai opté pour la première procédure avec utilisation d'un adaptateur puisque la communication ne se faisait pas.
J'ai ensuite téléchargé et installé la version OpenTX Companion 2.1.7 - Windows Installer en suivant le tuto de Heisenberg
Je n'ai jamais pu aller plus loin que le paramétrage du logiciel, puisque la détection des disques ne se fais pas ... Pourtant j'ai bien une info "USB connected" en façade de la radio ...
Petite nouveauté, lorsque j'ai fermé, puis rouvert le logiciel j'ai systématiquement le message :
Fichier binaire c:\.......\opentx-taranisplus-en.bin invalide
Causes possibles:
- Eeprom size is invalid
- something that couldn't be guessed, sorry
ça commence mal !!
J'ai dû raté un truc. Vous auriez une piste pour me remettre sur les bons rails ??
Merci par avance
Causes possibles:
ça commence mal !!
Merci par avance
jeefreeze- Messages : 219
2 problèmes.
Règle les 1 par un.
Pour faire communiquer ta radio et ton PC avec l'affichage des disques, tu as bien fait comme suit ?
1) Pincer les trims
2) allumer la radio en maintenant les trims pincés
3) connecter en usb
Règle les 1 par un.
1) Pincer les trims
3) connecter en usb
Oui c'est exactement ce que j'ai fais... comme indiqué dit j'ai "USB connected" sur la radio. Donc à priori la radio elle détecte la connexion .... mais pas le PC
[edit] Premier problème de connexion réglé
Mon Câble était HS. J'ai donc bien la connexion avec ma radio sur le PC. Les disques sont visibles
[/edit]
Pour le second problème, une petite info... Je n'ai pas installé "companion9xInstall_v1.52.exe" ...
[/edit]
Normal, ça date d'il y a 3 ans...
Tu veux évidemment OpenTX Companion 2.1 si tu es en 2.1 sur la radio.
L'erreur c'est que pour une quelconque raison tu essaies d'ouvrir un firmware comme document de réglages.
Bonsoir Kilrah
Bon à priori je suis sur la bonne voie, mais quand tu dis que "j'essaye d'ouvrir" un firmware comme document de réglage .... ça veux dire quoi ? Désolé mais je patauge grave.... pourrais-tu être plus explicite. Que dois-je paramétrer sur le logiciel ? ai-je installé le bon (OpenTX Companion 2.1.7 - Windows Installer) ? . Dois-je installé en plus "companion9xInstall_v1.52.exe"
Quoi qu'il en soit j'ai toujours le message d'erreur au lancement de OpenTX Companion 2.1.7.... A mon sens pas question de lancer un "flashage" si ça déconne dès le départ !!
Pour rappel ma radio est en 2.1.6 ... dois-je installer une version d'openTX en 2.1.6 ?
Un avis avant que je ne me lance ... Merci par avance
Ouijeefreeze a écrit:ai-je installé le bon (OpenTX Companion 2.1.7 - Windows Installer) ?
Nonjeefreeze a écrit:Dois-je installé en plus "companion9xInstall_v1.52.exe"
Tu lances companion en double-cliquant sur un fichier .bin quelconque au lieu d'utiliser le raccourci. Ce fichier .bin ne correspond pas à des réglages OpenTX - donc logiquement companion ne peut pas l'ouvrir.jeefreeze a écrit:Quoi qu'il en soit j'ai toujours le message d'erreur au lancement de OpenTX Companion 2.1.7.... A mon sens pas question de lancer un "flashage" si ça déconne dès le départ !!
Rien à voir avec companion, mais utilisation basique d'un PC...
Que veux-tu faire avec opentx-taranisplus-en.bin ?
Télécharge le dernier firmware et tout ira bien.
...Et si opentx-taranisplus-en.bin est justement le dernier que tu as téléchargé, alors c'est que tu as mal configuré Companion car le firm ne devrait pas s'appeler comme ça.
(Lis attentivement les réponses aussi, notamment concernant companion9x...)
Arf!! Comment dire... oui je suis un boulet mais pour ma défense j'utilisais le raccourci créer automatiquement à l'installation.... et ce raccourci pointait sur le fichier .bon en question. Bref !!
Donc voilà ça semble réglé. Demain je me lance dans la mise à jour en reprenant pas à pas le tutoriel et psser ma radio en 2.1.7
Merci à tous pour votre aide
» problème de communication avec une cc3d et X8R
» Nouveau inscrit sur le forum et déjà besoin d'aide pour un problème de communication entre une Radiomaster TX16S et Companion
» communication dfu-util
» communication bluetooth
» Pas de communication télémetrique entre la FC et la r-xsr
