communication dfu-util
j'ai un pc sous windows et la communication dru-util fonctionne très bien par contre j'ai un mac que j'utilise au quotidien et depuis le changement de système de macOS en macOS ventura je n'arrive plus a communiquer avec companion pourtant je suis bien en bootloader 2.3.15 firmware même version et je vois bien sur le pc les fichiers taranis et noname de la radio faut il changer le chemin de communication dans companion quelqu'un a t il déjà rencontrer ce problème
Cdlt
Cdlt
agneau- Messages : 5
Re: communication dfu-util
Sous MacOs, je ne sais pas mais sous Linux (qui est un proche parent), il faut renseigner le chemin complet de dfu-util pour que cela fonctionne bien.
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
Bonjour merci pour la réponse je crois qu'a l'installation de companion dfu-util est installé en même temps mais je ne sais pas ou trouver le chemin
CDLT
si MacOsx est bien un linux based, tu pourrais tester la commande suivante :
which dfu-util
Avec un peu de chance, il va te donner le chemin complet de l'outil.
Sinon, il faudra compter sur un utilisateur de MacOSX qui passerait par ici...
which dfu-util
On règle générale sur Mac c'est ce chemin:
Un truc du genre, quoi...
- Code:
/opt/local/bin/dfu-util
- Code:
/Applications/OpenTX\ Companion\ 2.3.app/Contents/Resources/dfu-util
» Pas de communication télémetrique entre la FC et la r-xsr
» DFU util binaire non trouvé
» Probleme flashage DFU util n'à pas terminé correctement
» communication bluetooth
» probleme de communication
